 Выбор печи в комнату 40м2 Следующая тема
homedistiller
Регион: 77
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2023, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Помогите выбрать печь в гостинную с высоким КПД, удобной топкой и по возможности с духовкой.
Нужна порядовка, собирать буду самостоятельно.
В несущую стену вложена гильза 120х240 0,8мм 316 нержавейка.
Параметры дома:
Стены газоблок Д500 40см толщина, потолок 2,9м, Перекрытия плиты многопустотные. Московская область.
В соседней теме видел в рекомендации двухколпаковуюя каминопеч с хлебной камерой, мне понравилось.
 Размер файла:  35.81 КБ
 Просмотров:  195 раз(а)
 Размер файла:  104.82 КБ
 Просмотров:  173 раз(а)
 Размер файла:  121.59 КБ
 Просмотров:  210 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2023, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нечто подобное (рис.), к.м.к.
 Размер файла:  85.87 КБ
 Просмотров:  185 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2023, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой из каналов предусмотрен под печку?
... а размеры-то - правильные!
 Размер файла:  95.69 КБ
 Просмотров:  197 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2023, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
homedistiller писал(а):
Всем привет!
Параметры дома:
Наберите в яндексе "каминопечь" и посмотрите сотни картинок.
Попробуйте определиться с размером печи и внешним видом.
Печное литьё подумайте: большая дверка (500-500) или поменьше.
Дверка ХК (хлебная камера) выбирается в пару к топочной дверке.
Рекомендуемый размер печи: симметричная печь 5 (5.5) кирпичей в ширину и 3.5 в глубину. В этом размере очень большая и теплоёмкая печь получится. Можно и поменьше печь (4,5-3), печное литьё тоже поменьше.
И по кирпичу подумайте: сейчас есть большой выбор по цветам и геометрии (увидите на картинках компоновки разноцветные, скруглённые).
Подумайте... Всё зависит от Вашего понимания того, что Вы хотите в итоге "увидеть" у себя в гостиной.
Потом уже с более конкретными вопросами обращайтесь.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2023, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрите финские печи, в них правильная организация горения. Только современные, те которые порядка 1 млн руб стоят.
homedistiller
Регион: 77
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2023, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, ориентировочно если средние 2 объединить, вот там канал под печь.
tuomob, На этом форуме есть схемы в данной теме:
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
Но автора почему-то хают. Можно ли доверять этим порядовкам?
В частности первому варианту ОИК ХК2
И вопрос, если топка из шамота, то можно ли для облицовки использовать кирпич ЛСР-М250, у меня его много осталось.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2023, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) ТД "вкирпич" будет достаточно для КПТО в указанных Вами размерах, дальний угол, примерно 6 м. от стенки печи, будет прогреваться стабильно, без конденсатообразования.
2) симметричная КПТОшка не будет смотреться гармонично, будучи расположена вправо от входной двери со смещением в кухню-гостиную.
3) Автор ни чего здесь не прокомментирует, он уже 4 года, как в "стране правильного отопления": https://vk.com/wall-64829929_117
4) Для ПМЖ, при 2-ух слойной конструкции (футеровка), он не плохо постоит.
 Размер файла:  98.81 КБ
 Просмотров:  181 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2023, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект ОИК ХК2 под маленькую топочную дверку.
Кирпич ЛСР-М250 подойдёт.
Посмотрите другие проекты.
Проекты у Владимира Солина надо творчески осмысливать. Они достаточно скелетные, надо знать печное ремесло, чтобы по ним делать. Есть немало технологических моментов при строительстве печи, которые НАДО ЗНАТЬ.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Октябрь 2023, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
КПТОсХК 7,5х4,5 к-ча, 4,8 кВт/час при однократной топке в сутки, регистр для подпитки накопительного водонагревателя.
"Ну, вот - так, как-то..."(с) Cool
 Размер файла:  73.01 КБ
homedistiller
Регион: 77
СообщениеДобавлено: Вс 22 Октябрь 2023, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, я подумал мне великоват Ваш вариант.
Очень понравилась каминопечь 4,5х3,5 кирпича и по габаритам и визуально.
Пока читаю форум и интернет.
Вот такой вариант нашел на просторах.
https://disk.yandex.ru/d/EreUpzs6M3XctQ
СообщениеДобавлено: Вс 22 Октябрь 2023, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь, Вашего внимания удостоятся главы (литература специальная), освещающие вопросы термодинамики.
Успехов! bog
СообщениеДобавлено: Вс 22 Октябрь 2023, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой проект делал с дверкой ДТГ8, без ХК.
Готовка в топке.
В топке спереди колосник, далее Под. Называю эту схему - полуПодовая. Уже не раз реализована эта схема, люди довольны.
ХК удорожает сильно печь по литью и шамоту.
 Размер файла:  145.66 КБ
 Просмотров:  182 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Октябрь 2023, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="homedistiller"]Андрей_Алексеевич, я подумал мне великоват Ваш вариант.../quote]
Надеюсь, эта иллюстрация даст Вам "пищу для размышлений".
Вы, изначально (рис.) очертили верно пропорции и место расположение будущей камино-печи.
Если её развернуть на 90 град., то возможно "вписаться" в скромные размеры.
по центру - рассматриваемая Вами печь 4,5х3,5 кирпича... при её грамотном размещении
 Размер файла:  124.91 КБ
 Просмотров:  191 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Октябрь 2023, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком (рис.) расположении, ТД от КПТОсХК 5,5х4,5 пройдёт аккурат возле стенки спальни (что слева на Плане) на втором этаже.
 Размер файла:  90.19 КБ
 Просмотров:  151 раз(а)
