homedistiller
Регион: 77
Ср 11 Октябрь 2023, 20:14
Всем привет!
Помогите выбрать печь в гостинную с высоким КПД, удобной топкой и по возможности с духовкой.
Нужна порядовка, собирать буду самостоятельно.
В несущую стену вложена гильза 120х240 0,8мм 316 нержавейка.
Параметры дома:
Стены газоблок Д500 40см толщина, потолок 2,9м, Перекрытия плиты многопустотные. Московская область.
В соседней теме видел в рекомендации двухколпаковуюя каминопеч с хлебной камерой, мне понравилось.
35.81 КБ |
196 раз(а) |
104.82 КБ |
174 раз(а) |
121.59 КБ |
211 раз(а) |
Ср 11 Октябрь 2023, 21:03
Нечто подобное (рис.), к.м.к.
85.87 КБ |
186 раз(а) |
Чт 12 Октябрь 2023, 11:41
А какой из каналов предусмотрен под печку?
| ... а размеры-то - правильные! |
95.69 КБ |
198 раз(а) |
Чт 12 Октябрь 2023, 17:07
| homedistiller писал(а): |
Всем привет!
Параметры дома:
В соседней теме видел в рекомендации двухколпаковуюя каминопеч с хлебной камерой, мне понравилось. |
Наберите в яндексе "каминопечь" и посмотрите сотни картинок.
Попробуйте определиться с размером печи и внешним видом.
Печное литьё подумайте: большая дверка (500-500) или поменьше.
Дверка ХК (хлебная камера) выбирается в пару к топочной дверке.
Рекомендуемый размер печи: симметричная печь 5 (5.5) кирпичей в ширину и 3.5 в глубину. В этом размере очень большая и теплоёмкая печь получится. Можно и поменьше печь (4,5-3), печное литьё тоже поменьше.
И по кирпичу подумайте: сейчас есть большой выбор по цветам и геометрии (увидите на картинках компоновки разноцветные, скруглённые).
Подумайте... Всё зависит от Вашего понимания того, что Вы хотите в итоге "увидеть" у себя в гостиной.
Потом уже с более конкретными вопросами обращайтесь.
Чт 12 Октябрь 2023, 19:04
Смотрите финские печи, в них правильная организация горения. Только современные, те которые порядка 1 млн руб стоят.
homedistiller
Регион: 77
Пн 16 Октябрь 2023, 09:16
Андрей_Алексеевич, ориентировочно если средние 2 объединить, вот там канал под печь.
tuomob, На этом форуме есть схемы в данной теме:
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
Но автора почему-то хают. Можно ли доверять этим порядовкам?
В частности первому варианту ОИК ХК2
И вопрос, если топка из шамота, то можно ли для облицовки использовать кирпич ЛСР-М250, у меня его много осталось.
Пн 16 Октябрь 2023, 12:17
И вопрос, если топка из шамота, то можно ли для облицовки использовать кирпич ЛСР-М250, у меня его много осталось. |
1) ТД "вкирпич" будет достаточно для КПТО в указанных Вами размерах, дальний угол, примерно 6 м. от стенки печи, будет прогреваться стабильно, без конденсатообразования.
2) симметричная КПТОшка не будет смотреться гармонично, будучи расположена вправо от входной двери со смещением в кухню-гостиную.
3) Автор ни чего здесь не прокомментирует, он уже 4 года, как в "стране правильного отопления": https://vk.com/wall-64829929_117
4) Для ПМЖ, при 2-ух слойной конструкции (футеровка), он не плохо постоит.
98.81 КБ |
185 раз(а) |
Пн 16 Октябрь 2023, 15:42
Проект ОИК ХК2 под маленькую топочную дверку.
Кирпич ЛСР-М250 подойдёт.
Посмотрите другие проекты.
Проекты у Владимира Солина надо творчески осмысливать. Они достаточно скелетные, надо знать печное ремесло, чтобы по ним делать. Есть немало технологических моментов при строительстве печи, которые НАДО ЗНАТЬ.
Пт 20 Октябрь 2023, 21:54
КПТОсХК 7,5х4,5 к-ча, 4,8 кВт/час при однократной топке в сутки, регистр для подпитки накопительного водонагревателя.
"Ну, вот - так, как-то..."(с)
73.01 КБ |
196 раз(а) |
homedistiller
Регион: 77
Вс 22 Октябрь 2023, 17:33
Андрей_Алексеевич, я подумал мне великоват Ваш вариант.
Очень понравилась каминопечь 4,5х3,5 кирпича и по габаритам и визуально.
Пока читаю форум и интернет.
Вот такой вариант нашел на просторах.
https://disk.yandex.ru/d/EreUpzs6M3XctQ
Вс 22 Октябрь 2023, 17:41
https://disk.yandex.ru/d/EreUpzs6M3XctQ |
Надеюсь, Вашего внимания удостоятся главы (литература специальная), освещающие вопросы термодинамики.
Успехов!
Вс 22 Октябрь 2023, 18:29
Вот такой проект делал с дверкой ДТГ8, без ХК.
Готовка в топке.
В топке спереди колосник, далее Под. Называю эту схему - полуПодовая. Уже не раз реализована эта схема, люди довольны.
ХК удорожает сильно печь по литью и шамоту.
145.66 КБ |
183 раз(а) |
Вт 24 Октябрь 2023, 07:27
[quote="homedistiller"]Андрей_Алексеевич, я подумал мне великоват Ваш вариант.../quote]
Надеюсь, эта иллюстрация даст Вам "пищу для размышлений".
Вы, изначально (рис.) очертили верно пропорции и место расположение будущей камино-печи.
Если её развернуть на 90 град., то возможно "вписаться" в скромные размеры.
| по центру - рассматриваемая Вами печь 4,5х3,5 кирпича... при её грамотном размещении |
124.91 КБ |
191 раз(а) |
Вт 24 Октябрь 2023, 13:12
При таком (рис.) расположении, ТД от КПТОсХК 5,5х4,5 пройдёт аккурат возле стенки спальни (что слева на Плане) на втором этаже.
90.19 КБ |
153 раз(а) |
