Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 11 Февраль 2013, 21:30
| Alexis писал(а): |
Уффф. таки дочитал темку до конца.
Но, так и не понял что купить. Собственно, есть болгарка под диск 230х22,2.
Я не печник, но планирую ремонт камина собственными силами.
Вот тут моя беда - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=82473#82473
Для чего потребуется пилить огнеупорный кирпич.
Вопросы:
1. Какой диск мне купить для того чтобы резать огнеупорный кирпич, если можно ссылочку?
2. Так надо ли предварительно замачивать огнеупорный кирпич перед резкой болгаркой или нет? |
Резать на сухо. Возмите ЛугаАброзив по камню (1диск хватает на 10-15 кирпичей).
Alexis
Регион: Столица
Сб 16 Февраль 2013, 20:35
| Виктор_А писал(а): |
Резать на сухо. Возмите ЛугаАброзив по камню (1диск хватает на 10-15 кирпичей). |
Всё, сбылась мечта "идиота" - таки, купил сегодня болгарку Макита 9069 230мм и диск алмазный секционный. Написано на нем, что сделан в Германии и предназначен для сухой резки камня, кирпича и бетона. Надеюсь, что шамот выдержит - во всяком случае, продаваны так сказали. Также написано, что нужно давать ему отдыхать через каждые 20сек работы, чтобы не перегревался. А вот, Луганского образива по камню я на Каширском рынке не нашел. Надеюсь на купленный алмаз. Если посажу - буду искать указанный Вами.
mazatrucker74rus
Пн 13 Май 2013, 22:50
Для резки кирпича приобрел плиткорез ЗУБР . При заявленной толщине 62 мм пилит кирпич на плашку . Одновременно приобрел УШМ на 230 круг , установил ее на купленую станину и все вместе на деревянное переносное основание с присоединенным столиком . На болгарку поставил 150ю чашку - скругляю углы у кирпича . Фаски снимаю УШМ на 125 круг , также с установленной чашкой .
altairandy
Регион: Upper Plavni
Пн 18 Июль 2022, 21:15
Обычная 125-я болгарка со 150-м "турбовейвом" на стойке и с самодельным "кондуктором".
445.1 КБ |
284 раз(а) |
Вт 7 Ноябрь 2023, 18:49
Сергей Коржов
Регион: Украина, Новомосковск
Сб 30 Декабрь 2023, 00:16
Я пользуюсь таким: Монтажная пила 350мм алмазный диск.
(фото из инета)
_________________ Есть только два вида печей: ВДАшни и неВДАшни...
170.67 КБ |
21026 раз(а) |
Сб 30 Декабрь 2023, 00:31
ВСЕ маятниковые дисковые агрегаты, не оборудованные кареткой/столом подкатным, страдают одним существенным недостатком.
Они, в процессе реза плитного материала, образуют ДЛИННОЕ пятно контакта диска с разрезаемым материалом.
Внутри создаётся высокая температура реза, которая не устраняется ни орошением под давлением, ни применением дисков сегментированных и ТУРБО.
По этой причине практикующие печники отказываются от подобного инструмента для реза кирпичей и камня.
AgoND37
Регион: Центральный
Вс 16 Март 2025, 20:29
Если кто кладет печь для себя то вполне хватит болгарки с диском на 150мм, и с тормозом двигателя
