 Задвижка дымохода большого размера Следующая тема
rom11-99
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2015, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше чем 270x270 найти не смог.
Ищу задвижку размер внутренний: 270х390.
Где искать???
Сергей.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2015, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
rom11-99 писал(а):
Где искать???
В мастерских по сварочным работам ...
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2015, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я вырезал не стандартные задвижки из чугунной плиты без конфорок 710х410мм Полозья собирал из оставшихся деталей от плиты. Напиливал пластины из чугуна и скреплял их болтами.
rom11-99
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2015, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
rom11-99 писал(а):
Где искать???
Спасибо.
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за очаг такой большой?
СообщениеДобавлено: Ср 3 Январь 2024, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это - здорово "пропустил" Confused
Звиняйте...
"...щительнее нада!"(с)
Обычно, стараюсь просматривать всё, помеченное "птичкой"...
Исходник: Дверка топочная ДТ-5 (Б) 250х350 мм
Из неё же - изготавливались: ДЗ поворотная и сдвижная Cool
 Размер файла:  25.58 КБ
 Просмотров:  159 раз(а)
 Размер файла:  23.51 КБ
 Просмотров:  166 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 9 Июнь 2024, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Максимальный, из серийного литья, внутренний размер сдвижной ДЗ (чугун) был 660х360мм.
"Исходник" - ПЦ 710х410.
Cool
Фотки не сохранились Confused
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2024, 06:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool
У меня сохранились. И чтобы не громыхало при закрытии и открытии -предусмотрен противовес. Где то середина нулевых изготавливал такие на объекте в г.Гусь Хрустальный. Не местный -не мог там найти ни металла( нерж) ни специалистов по сварке. Пришлось на объекте "колхозить". После этого изначально перед тем как приступить к работам заказываю подобное в металломастерской из жаростойкой стали. Кстати на фото нет ещё противовеса -прикрутил позднее кувалду( которая валялась на стройке без черенка). "Голь на выдумки хитра". Делаю периодически до сих пор этому заказчику на разных дачах по стране. Камин работает. Шибер не сломался. Потом ещё усилил стальной пластиной - вдруг чугунний треснет.
 Размер файла:  293.45 КБ
 Просмотров:  116 раз(а)
 Размер файла:  195.14 КБ
 Размер файла:  226.17 КБ
 Просмотров:  124 раз(а)
 Размер файла:  18.86 КБ
 Просмотров:  111 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2024, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДЗ сдвижная из ДТ-5, 350х250 мм.
В "уши" рамки - пара винтов М-6х22 (конус) для остановки от выпадания полозка-пластины/движка.
 Размер файла:  31.37 КБ
 Просмотров:  101 раз(а)
