rom11-99
Вт 19 Май 2015, 11:08
Больше чем 270x270 найти не смог.
Ищу задвижку размер внутренний: 270х390.
Где искать???
Сергей.
_________________ Сергей
Вт 19 Май 2015, 13:35
| rom11-99 писал(а): |
| Где искать??? |
В мастерских по сварочным работам ...
Вт 19 Май 2015, 13:54
А я вырезал не стандартные задвижки из чугунной плиты без конфорок 710х410мм Полозья собирал из оставшихся деталей от плиты. Напиливал пластины из чугуна и скреплял их болтами.
rom11-99
Вт 19 Май 2015, 21:09
| Евгений Колчин писал(а): |
| Где искать??? |
В мастерских по сварочным работам ... |
Спасибо.
Сб 6 Июнь 2015, 20:01
А что за очаг такой большой?
Ср 3 Январь 2024, 20:37
Это - здорово "пропустил"
Звиняйте...
"...щительнее нада!"(с)
Обычно, стараюсь просматривать всё, помеченное "птичкой"...
Исходник: Дверка топочная ДТ-5 (Б) 250х350 мм
Из неё же - изготавливались: ДЗ поворотная и сдвижная
25.58 КБ |
158 раз(а) |
23.51 КБ |
165 раз(а) |
Вс 9 Июнь 2024, 21:35
Максимальный, из серийного литья, внутренний размер сдвижной ДЗ (чугун) был 660х360мм.
"Исходник" - ПЦ 710х410.
Фотки не сохранились
Пн 10 Июнь 2024, 06:51
Фотки не сохранились  |
У меня сохранились. И чтобы не громыхало при закрытии и открытии -предусмотрен противовес. Где то середина нулевых изготавливал такие на объекте в г.Гусь Хрустальный. Не местный -не мог там найти ни металла( нерж) ни специалистов по сварке. Пришлось на объекте "колхозить". После этого изначально перед тем как приступить к работам заказываю подобное в металломастерской из жаростойкой стали. Кстати на фото нет ещё противовеса -прикрутил позднее кувалду( которая валялась на стройке без черенка). "Голь на выдумки хитра". Делаю периодически до сих пор этому заказчику на разных дачах по стране. Камин работает. Шибер не сломался. Потом ещё усилил стальной пластиной - вдруг чугунний треснет.
293.45 КБ |
115 раз(а) |
195.14 КБ |
116 раз(а) |
226.17 КБ |
122 раз(а) |
18.86 КБ |
111 раз(а) |
Вт 26 Ноябрь 2024, 13:11
ДЗ сдвижная из ДТ-5, 350х250 мм.
В "уши" рамки - пара винтов М-6х22 (конус) для остановки от выпадания полозка-пластины/движка.
31.37 КБ |
99 раз(а) |
