Пт 2 Февраль 2024, 15:37
Юрий Степанович писал(а): |
И над дровами, и между дров - это всё горение |
Стоял и долго смотрел, как высоко над деревней горела хата...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Горение без дров невозможно - вот уберите дрова и горение исчезнет! |
Легко... нагреваем топливник с дровами любым внешним источником без пламен внутри. Получаем газогенератор. Газ собираем и передаем по трубке в камеру сгорания. А во там получаем горение пиролизного газа дров без горения дров.
Кольчугин
Пт 2 Февраль 2024, 19:22
Дак, на Вашей картинке и есть кинетика... Только ГВС сильно не соответствует стехеометрическому соотношению, когда скорости горения максимальны (небольшое отклонение от стехиометрии)...
Но в бытовом секторе взрывы не допустимы, потому там несколько другие соотношения газа и окислителя (см Вашу ссылку)...
А вот на картинке Владимира, диффузионка в чистом виде...
290.36 КБ |
55 раз(а) |
141.26 КБ |
51 раз(а) |
57.02 КБ |
53 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пт 2 Февраль 2024, 19:39), всего редактировалось 2 раз(а) |
Кольчугин
Пт 2 Февраль 2024, 19:28
Юрий Хошев писал(а): |
Что с чем сравнивать?
Видно, что Берг "положил" пламена плашмя. И всю золу смахивает.
То есть обдувает поленья воздухом вдоль с приличной скоростью порядка 5 м/сек, наверно.
И это сущность "ракетного горения"? А если скорость снизить, то пламена "встанут"? |
Нет, не встанут, но будут гореть сильно медленнее... В райзере при этом буйство огня будет продолжаться... Несколько менее интенсивно, чем в ролике... Но всё же "буйство"... И главное более чистое, в плане эмиссии...
https://www.youtube.com/watch?v=NW3Ck9XEGQw&list=PLxn4IlVLuibxXaZSOBDiu8pbR2M18aeeZ&index=48&t=62s
И небольшое замечание... Демонстрационное горение любой горелки вне топливного устройства (печи, котла) идет значительно грязнее чем в самом устройстве, ибо слишком велик охлаждающий фактор улицы... Потому всегда смотрите на подобные примеры сквозь призму уличности...
Пожалуй только ГВТТ стоит особняком, т.к. ей пофигу где работать, в котле или на улице, ибо все её процессы (первичный и вторичный факелы) находятся внутри горелки...
Кольчугин
Пт 2 Февраль 2024, 19:59
Кольчугин писал(а): |
Топливник - место для закладки твердого топлива (дрова, уголь, древесные отходы, отходы с/хоз. переработки) и первой фазы горения, либо термолиза (в зависимости от вида топлива и задач по его сжиганию... |
Порой говорят еще круче.
Топливник, мол, предназначен для дров (то есть дровяник).
А горение должно быть в ином объеме - в камере сгорания...
Но ведь видно, что дрова горят "в дровах".
Между поленьями в локальных зонах, которые зовутся зонами горения, каналами горения, микротопками.
А то, что над дровами - это горение уже не дров... |
Можно сказать: "Не горят, а пиролизуются при значительном избытке воздуха," таком, что горят как летучие (в факеле), так и углерод (гетерогенно беспламенно)... Впрочем горят укоренившийся термин, так что, пусть будет горят!
demin_c
Регион: Омск
Сб 3 Февраль 2024, 10:11
Тов. Демин! Что они там пишут? Где кинетика?  |
Я лишь пытался найти похожие картинки, похожие с той которая в Вашей книжке. Вот тут нашёл https://bstudy.net/606732/tehnika/metody_szhiganiya_gaza
Вот интересно, вариант где кинетическая и диффузионная зона одновременно присутствует, может ли появляться в печи? Кинетическое горение характеризуется высокой скоростью фронта горения, при этом мы слышим хлопок. Серия быстрых хлопков слышится как гул. Подобный гул характерен не только для "ракет" но и в обычных печках возможен. Возможно ли что при это часть топлива предварительно смешивается с окислителем и потом сгорает кинетически? Ведь скорость распространения фронта горения при диффузионном не может быть высокой, достаточной для хлопка, она ограничена диффузией, которая невысокая.
Сб 3 Февраль 2024, 11:25
Ясно. Друг у друга переписывают.
334.46 КБ |
50 раз(а) |
135.93 КБ |
39 раз(а) |
159.18 КБ |
38 раз(а) |
Сб 3 Февраль 2024, 11:36
demin_c писал(а): |
где кинетическая и диффузионная зона |
На Вашем рисунке зона "основного горения" - это что? И какая? Кинетическая?
Написано же, что это рисунок кинетического горения, а получается что?
Может быть просто размытой? Или очерченной диффузионной?
Я по своей плите вижу, что при увеличении подачи газ (ручкой) растет высота пламени, в нем появляется вторая оболочка и одновременно появляется шум "рвущегося" пламени (сдувы и проскоки).
54.56 КБ |
48 раз(а) |
44.09 КБ |
33 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Сб 3 Февраль 2024, 12:03), всего редактировалось 1 раз |
Сб 3 Февраль 2024, 11:44
demin_c писал(а): |
Серия быстрых хлопков слышится как гул. Подобный гул характерен не только для "ракет" но и в обычных печках возможен. |
Конечно. И ракетчики, надеюсь, должны знать об этом в тонкостях.
Так что не будем торопиться. Подождем Аларина. Он говорил, что знает.
В своем раздвижном порту и концентрации соблюдает как-то.
И потухнуть факелу не дает (разве что поджигом от раскаленного райзера, массивным должен быть).
*Ясно одно.
Домохозяйки столь же редко разглядывают пламена в горелках газовой плиты, как и печники пламена в дровяной печи.
demin_c
Регион: Омск
Сб 3 Февраль 2024, 13:05
demin_c писал(а): |
*Ясно одно.
Домохозяйки столь же редко разглядывают пламена в горелках газовой плиты, как и печники пламена в дровяной печи.  |
Концентрацию внутри топки, я так думаю, очень сложно измерить достоверно. А печники скорее стремятся к диффузионному горению чем к кинетическому, потому как тогда пламя длиннее и горит ярче, а так же более красное. Более длинное пламя позволяет лучше нагреть конвективку. Да и как написано в статьях, диффузионное более стабильно. Короткое, чистое пламя горит жарко, но после температура быстро падает, потому что дальше гореть нечему, традиционная конвективка хуже греется. Похоже печникам не надо стремиться к чистому горению, наоборот чем грязнее тем лучше греется конвективка (пламя длиннее и ярче, больше излучает), даже несмотря на разговоры об экологии (у печки соблюдаем санитарные нормы, а какой дым пускаем соседям неважно). Для чистого необходимы специальные методы снятия тепла, отличные от традиционных.
demin_c
Регион: Омск
Сб 3 Февраль 2024, 13:29
demin_c писал(а): |
Я по своей плите вижу, что при увеличении подачи газ (ручкой) растет высота пламени, в нем появляется вторая оболочка и одновременно появляется шум "рвущегося" пламени (сдувы и проскоки). |
"Основное горение" видимо это зашифрованно то что они не знают как там горит, какая зона.
При повышенном расходе газа, вероятно некая часть "проскакивает" не загоревшись, но всё равно смешивается, возможно диффузионно, и при определённой концентрации сгорает кинетически (хлопок) уже далеко за границами оболочки пламени.
Сб 3 Февраль 2024, 14:46
demin_c писал(а): |
*Ясно одно.
Так любая газофазная система сжигания является потенциальным акустическим генератором. Если рассматривать печь , как некую термодинамическую систему, то наверняка мы увидим и обратные связи между компонентами системы. Обратные связи у нас случаются положительные ПОС и отрицательные ООС. Классика на законе Архимеда как правило связана ПОС, отсюда и гудение при хорошей тяге. Физические процессы приводят к возбуждению автоколебаний.
Управление горением заключается в организации обратных связей, желательно ООС. Тогда меняя глубину такой обратной связи мы сможем менять параметры самой системы, т е печи.
У ракетчиков есть неплохая аналогия, причем достаточно неплохо описанная, причем в конструкции ракетной печи задействованы те же физические принципы, что и аналога, который к печам не имеет никакого отношения. Что интересно, что данная физическая модель как раз является прототипом реактивного двигателя, т е создает тягу. В райзере протекают весьма похожие процессы+ наблюдени, расчеты и измерения дали возможность полагать, что у райзера тоже возникает тяга. И опять же по аналогии возникновение похожих физических процессов должны сопровождаться и похожими физическими явлениями, в нашем случае акустическими колебаниями. В качестве прототипа можно предложить к рассмотрению трубку Шмидта. Того самого который развил трубку до импульсного реактивного двигателя, используемого на ФАУ-1. У нас сейчас задачи другие, более мирные, чем обстрелы Лондона, но дополнительная тяга в печи нам весьма пригодна и идет на пользу.
Сб 3 Февраль 2024, 18:03
demin_c писал(а): |
печники скорее стремятся к диффузионному горению чем к кинетическому, потому как тогда пламя длиннее и горит ярче |
А как печникам на дровах получить кинетический режим?
У них ведь нет газовой трубы с краником.
Это у Аларина пирогаз из топки идет по ГК, остывает и смешивается с воздухом "в горелочном порту".
Мог бы и рассказать. Но молчит Аларин... На трубку Шмидта разговор переводит.
Сб 3 Февраль 2024, 18:08
demin_c писал(а): |
.. печники скорее стремятся к диффузионному горению чем к кинетическому, потому как тогда пламя длиннее и горит ярче, а так же более красное.
Для чистого необходимы специальные методы снятия тепла, отличные от традиционных. |
Слов в комментариях, не ждите... я и раньше, такими, себе не дозволял...
Сб 3 Февраль 2024, 18:11
Vladimir-spb писал(а): |
Горение СО. |
Получается что если на конфорку поставить холодную кастрюлю и не дать сгорать CO в верхней части факела , то мы получим угарный газ в комнате? |
Не только Вам так подумалось...
247.3 КБ |
46 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 3 Февраль 2024, 21:24
Горение СО. |
Не только Вам так подумалось... |
Понятно.. Но если мы увеличим расстояние от горелки до дна кастрюли, то мы рискуем остаться голодными. Теплопотери из промежутка резко возрастут. Что предпочесть ... помереть от CO или от голода?
А если серьезно... можно ли пренебречь тем количеством CO , который образуется в этом случае?
Сб 3 Февраль 2024, 22:23
Что предпочесть ... помереть от CO или от голода? |
Я думаю, что лучше от СО.
https://kataevov.livejournal.com/84743.html
*Сейчас все пугают окисью углерода. Предписывают иметь бытовые сигнализаторы.
Но за миллион лет человеческие существа привыкли и к дымовым канцерогенам. И к СО тоже.
Вон сколько автомобилей в Питере. И все они отравляют, отравляют и отравляют.
Так что и кухарку, и печника окисью углерода не испугать.
Но Шевякова можно...
Сб 3 Февраль 2024, 22:56
Я думаю, что лучше от СО...
Но Шевякова можно...  |
Для пострадавших "от угару", но выживших, рачительные помещики/управляющие даже выселки с соответствующими названиями имели в своих владениях
Смысл был в территориальной/противопожарной обособленности тех, кто плохо управлялся с печкой.
Если нерадивого печника заменяли рукастым, то старались "осадить" такого, предоставляя ему и надел земли сразу в собственность (с отработкой годков так на 25-ть) со строевым лесом сразу, то жители такого хутора со смысловым названием "Тупицины", не редко, в процессе переписи, обретали аналогичное прозвище...
И, не редко, его "исходное" значение "ломали через оглоблю" - каких только мастеров не происходило от такой фамилии!!!
Кольчугин
Вс 4 Февраль 2024, 06:49
demin_c писал(а): |
Голубое (внутренний конус) это и есть кинетическая составляющая горения... Выше, горение недогоревших (в следствии переобогащения смеси) продуктов после кинетики...
Кольчугин
Вс 4 Февраль 2024, 06:51
Главный негатив от близости дна кастрюли это вовсе не угарный газ, а сажистость (копчение дна)...
Она по счастью безвредна...
