Пн 8 Апрель 2024, 10:44
| Стол писал(а): |
Судя по всему у Вас то что мне надо, только мне надо с плитой. |
Я не делаю проекты с плитой.
Попробуйте объяснить, зачем Вам плита.
Есть 2 вопроса:
Вы будете на ней постоянного готовить?
А если печь не топится, то где будете готовить?
Давно в деревне у бабушки в 70-х:
- каждый день (и летом) топилась Русская печь для готовки (газа не было конечно).
- а "щиток с плитой" для быстрого нагрева воды и жарки на сковородке (если очень уж хочется). Летом по летнему ходу "зажигалась".
Стол
Регион: Россия
Пн 8 Апрель 2024, 16:20
По поводу плиты.
Мне она не нужна, печь мне заказала мама, ей надо. Не знаю зачем, у нее есть уличная плита, несколько электрических, есть газовая плита.
Дело хозяйское
Мне не сложно. Да к тому же интересно попробовать сделать печь с плитой, я таких не делал еще.
| Стол писал(а): |
По поводу плиты.
Дело хозяйское
Мне не сложно. Да к тому же интересно попробовать сделать печь с плитой, я таких не делал еще. |
Удачи...
Стол
Регион: Россия
Пн 8 Апрель 2024, 16:34
Вот накидал еще вариантик, посмотрите:
Полистав книгу Шепелева нашел интересный раздел по размеру дымоходов.
Прикинул, что у меня мощность печи будет следующая:
Все стенки взял в расчет примерно 1м шириной для простоты.
Высота печи условно 2м.
Передняя и задняя стенки полностью прогреваются. Итого (1+1)х2х500ватт/м2=2квт мощность.
Боковые стенки будут прогреваться на 3/4, как я полагаю, в сбоков потом будут просто стенки для опоры для полки, она не будет греться сильно.
Итого (1+1)х2х500ватт/м2х0,75 (коэф поправки) = 1,5квт
Наверно надо включить в расчет перекрышу, она будет нагреваться
1х0,375х500ватт/м2=0,2квт грубо
Итого 2 + 1,5 + 0,2 = 3,7квт мощность печи.
Значит дымоход размером 1/2х3/4 кирпича.
Что я и выбрал.
Кладка будет вестись с полной перевязкой в каждом ряду, количество 3/4 и чекушек крайне мало, что очень приятно.
Я думаю это вариант неплохой.
По моему чертежу обозначения:
белый крест - дымоход
красный крест - 3/4 кирпича
чекушка с кружком - чекушка
зеленая стрелка движение газов
Есть нюанс с плитой, стандартная 710х410 великовата, думаю стоит ее подрезать под размер, все ж ломать не строить.
Сам не пилил такую толщину, но можно попробовать, либо обратиться к металлистам, они подрежут плазморезом.
Так в целом мне нравится
Каналы широкие, подрезки никакой не будет, перевязка надежная, кладка простая, печь простая, в меру теплоемкая, дрова влезут до 50см, что тоже хорошо.
Я думаю под мои нужды пойдет
Как думаете, будет работать?
Пн 8 Апрель 2024, 17:04
| Стол писал(а): |
Я смотреть не буду. Мне это не интересно.
Подождите, может и посмотрят.
Стол
Регион: Россия
Вт 9 Апрель 2024, 07:56
Вот накидал разрез топки
Вт 9 Апрель 2024, 14:35
Стол
Регион: Россия
Вт 9 Апрель 2024, 17:25
Швы не указаны, это просто схема, а не проект.
Мне удобно рисовать по стандартным размерам кирпича.
Я сам стараюсь швы держать в районе 3мм.
Большой разницы не будет, если печь будет выше или ниже на 5см.
Есть ли вопросы по основному конструктиву печи?
Размеры каналов, установки подвертки из топки, размер топки?
Вт 9 Апрель 2024, 19:26
| Стол писал(а): |
...Есть ли вопросы по основному конструктиву печи?
Размеры каналов, установки подвертки из топки, размер топки? |
Так ЭТО ВСЁ следует рассматривать ВМЕСТЕ с Порядовкой, включая ТД.
Стол
Регион: Россия
Вт 9 Апрель 2024, 19:51
Боюсь что рассматривать Вам придется фотографии готовой печи.
У меня нету времени.
На той недели арматуру повезу на фундамент.
Буду заливать 1х1,2м.
Плиту снизу 200мм и 2 сетки ф12мм шаг 200мм.
Колонны из трубы 80х80х3(4мм) в количестве 6шт.
И еще плиту 200мм аналогичную.
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Вс 19 Май 2024, 20:58
| Стол писал(а): |
| Боюсь что рассматривать Вам придется фотографии готовой печи. |
Как идёт процесс создания печи?
Пн 20 Май 2024, 05:29
| tuomob писал(а): |
| Стол писал(а): |
Подождите, может и посмотрят. |
Да все отстойные по надёжности конструкции. Хотя авторы известные. Хорошая печь -это внутренние конструкции не перевязаны с наружными. А там сплошь перевязки. Да и без плиты. Современные технологии и инструмент -позволяют это сделать. И верно печки с плитой -колхоз полный. И похоже пользователь СТОЛ -печник а не любитель -которые себе дома хочет чего то построить. Много таких здесь "конспираторов" выясняется потом что они печники.
