Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2024, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Prison писал(а):
капельная подача - это одно, а возможность задавать нужную банную музыку, это совсем другое.
Ясно. Интересно бы послушать на этот счет Исупова...
Банную музыку не пробовал. О чем речь понимаю, но гнаться за ней желания не испытываю. Мне достаточно, чтобы в течение 5 минут в парной выдерживалась стабильная Ттр в диапазоне 52-54 по моему логгеру и больше ни чего не надо. Так только в Очаковских получалось делать и при небольшом количестве людей. Возможно ещё кратковременные всплески до бОльших значений Ттр от опахала лишними не будут.
Сидеть ради банной музыки 15 минут и дольше я точно не готов.
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2024, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
Prison писал(а):
А чем не годится то, что выложил Евгений. Бери его за основу. Там все есть. Ориентируйся на его комментарии.
Либо задай конкретные вопросы, быстрее так отвечу.
Да я запутался!! Где это? Дай адрес-ссылку!
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=205354#205354
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2024, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Исупов безусловно старается. Натаскивает себя на роль репортера.
Надеемся, что комментарии у него будут еще чаще и еще гуще.
Вот, к примеру, запись, которая побогаче событиями.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=205967#205967
Как бы откомментировал бы Призон? Какие чувства-эмоции у пациента?
И это все на макушке головы, как я понял.
А что ниже? Что будет, если обмахиваться? До какой температуры нагревается веник? Как влияет чистота-маслянистость кожи, количество росы-пота на ней?
Какая разница, до какой температуры нагревать веник, если Захарыч им насаживает как пропеллер, и почти не касаясь?
А Исупов дышит лёгким паром вообще без веника.
Я бы все же больше на вашем месте углубился в сторону миграции пота под веником
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2024, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная музыка это в том числе "в течение 5 минут в парной выдерживалась стабильная Ттр в диапазоне 52-54 по моему логгеру и больше ни чего не надо".
И все эти всплески, это тоже банная музыка. У каждого она своя.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2024, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нельзя говорить о Ттр без Т! Без Т Ттр это вообще ни о чем! Спасибо за график! В попытке стандартизировать измерения предлагаю 1. Точно определить расположение датчиков. Например, главный 50 см от полока.
2. Давать начальную Т стен на уровне полка по пирометру.
3.На графике Евгения заход (от начала автоматической подачи воды) занял 7 минут, на графике Призона 4,5 минуты. Где парились? Где ловили ЛП? Давайте тут тоже какие то правила в вводить и уже с их учетом ждем новую встречу!
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2024, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Параметры температуры определены, поэтому про них речи нет.
По замерам воздуха да, контрольная точка примерно так. , по температурам стен, не уверен, что надо, для парения они дюже не играют роли, как я писал ранее.
ЛП ловили при температуре свыше 80, точка росы по прибору Евгения 52-56, только не всплески, а чтобы держалось в этом интервале не менее минуты.
Смысла встречаться нет, мы искали ЛП Евгения, нашли, выводы сделаны. У тебя чутка другие цели. Их надо обозначить, сформулировать и от этого уже формировать программу твоих измерений
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2024, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
1.Параметры температуры определены, поэтому про них речи нет.
2. По замерам воздуха да, контрольная точка примерно так. , по температурам стен, не уверен, что надо, для парения они дюже не играют роли, как я писал ранее.
3.Смысла встречаться нет, мы искали ЛП Евгения, нашли, выводы сделаны. У тебя чутка другие цели. Их надо обозначить, сформулировать и от этого уже формировать программу твоих измерений
1. Что значит определены?? Ттр тоже определена и что? Больше не упоминать ее?) 2.У тебя парилка перегрета, вот и не хочешь замерять. ТНС это очень важно! 3. Печально!)
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2024, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. В контексте беседы, конечно же.
2. Я не парюсь в ЛПАЗ. У меня температуры выше 70 редко бывают, поэтому перегрета парная не может быть по определению. По ИК все ранее подробно расписал, что думаю.
3. У каждого свои цели и задачи в этой теме, на кой ляд, Евгению ехать 4 часа в один конец, и 4 обратно, если все, что он хотел, он получил?)
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2024, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В кубе пара с холодного заряда абсолютной влажности больше, а не меньше.
В каком кубе? Какого пара? Что за холодного заряда?
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2024, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой миграции? Чьего пота? Почему под веником?
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2024, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие правила? Какие встречи?...
Захарыч, что, в конце концов, в моей теме здесь на форуме творится? Very Happy
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2024, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно, не знаю. Надеялся, что Вы проясните ситуацию.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2024, 04:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Не понял! Если ТТР не упоминать, то о чем вообще беседовать?) А если упоминать, то как же без Т?
2. На графике Евгения Т от 85 до 105. На твоем графике тоже не слабо. Вы хоть сравнивали показания? К сожалению, мы за тобой с блокнотами не ходим. Что ты думал? Напомни или дай ссылку.
3. Наука требует жертв!
Да вот, научные сотрудники обленились или зазнались, а хотелось бы унификации приборов и измерений.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2024, 05:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
замерить Т/ТТР не проблема
Те замеры, которые есть, дали в общем-то интересный, но тривиальный результат.
Поскольку так и не был изучен динамический процесс, специфичный для ЛП.
Хотя именно это и планировали осуществить быстродействующим гигрометром.
Исупов не столь привязан к мечте Призона найти "загадочную" зону ЛПАЗ.
Поэтому и интересы у Исупова могут быть шире. Но хотелось бы углубленного анализа.
Причем, раз измерялась ОВ, то именно на нее и надо было сделать упор.
И пришить климатику к термовлажностным свойствам веника через температуру влажного термометра.
*Прямые измерения ТТР и АВ тоже желательно было бы запланировать на будущее.
Надеюсь комментарий на графике про велоэргометр это шутка была :-)
Кстати, вот таким прибором обзавелся месяц назад. Периодически замеры делаю и в бане тоже. Из-за плохой повторяемости и сильного разброса пока что этому прибору не очень доверяю, поэтому результаты измерений к графику не привязываю
https://angiocode.ru/?ysclid=lum7tnhp4d284366548
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2024, 05:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Контекст здесь:
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=206011#206011
Prison
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2024, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Температура для лп не ниже 80.
2. Температуру делали разную в разных заходах, искали ЛП. По поводу перегретости парной ты говорил, что парная не должна быть перегрета для тебя, я спросил, что такое перегрета, ты сказал, что не более 100 должно быть, только не ясно, где. Перегретость - это избыточное ИК, которое при пареним будет уже ре так избыточно, вот и все. Мой посыл в том, что это не такая большая проблема, и можно сразу парную нагревать до высоких температур, например, электрокаменкой. Вот тебе и предстоит изучить этот вопрос, какие параметры для тебя критичные, и попробовать получить ЛП от электрокаменки. Для того же Евгения это не проблема. Кстати, и общественных банях 60 редко где на старте бывает.
3. Не ясно, что и зачем еще нало измерять у меня в парной Евгению. Мне думается, он все измерил, что хотел.
С 60 до 80, даже до 90 печь легко поднимет температуру за несколько минут после проветривания, точку росы печь четко держит ту. Которая нужна.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2024, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Prison"]
3. Не ясно, что и зачем еще надо измерять у меня в парной Евгению. Мне думается, он все измерил, что хотел. С 60 до 80, даже до 90 печь легко поднимет температуру за несколько минут после проветривания, точку росы печь четко держит ту. Которая нужна. [quote="Prison"]1.Наверное соглашусь, хотя и при Ттр 50 на Т 75 тоже будет ЛП, но главное, что упоминать Ттр без Т не следует.
2. Насчет перегрева до 100 не должен был такое говорить. Стартовая у меня всегда от 50 до 60. Что касается электрокаменки, то твое "солнце" может еще что-то и может, а ЭК точно ничего не может, потому что без хорошо перегретого пара ничего не получится (мой опыт не счет, там Т воздуха была 600).
3. Где это на графиках? У тебя там от 85 до 105 только и есть. Правда, довольно быстро. По мне, так какая то недосказанность осталась.
Prison
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2024, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Андрей Захарович"][quote="Prison"]
Вот и проверишь, получится или нет. У тебя с верхних камней тоже ничего сначала не получалось, а потом получилось. В любом случае это надо проделать науки ради, плюс ко всему нам надо еще понять, когда у тебя начинается перегретость от каких температур
На графике смотри зеленую линию, самую нижнюю из температур, там примерно от 60 идет она. Верхняя, это пож потоком, тв, видимо, ее смотришь. Т
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2024, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В шапочном логгере использую SHT85...
этот датчик не допускается в условиях конденсации.
У меня эти условия конденсации длятся всего несколько секунд. Я о них помню и всем разъясняю, чтобы не обращали внимания на этот всплеск влажности.
Я не знаю, сколько длится конденсация. Но датчик потом сохнет больше минуты.
*А сколько соли может поглотить при этом гигроскопический материал?
Я не говорю уже о "запахах подышать и понюхать".
Ладно, Вы, наверно, производите периодическую поверку прибора...
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2024, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
По факту пар с красного заряда и темного отличаются. В суть названия не вникал, но если решили называть пар с красного заряда мелкодисперсным -- я не против. Ведь ПВС в бане называют паром и ни чего страшного.
Чем один пар от другого отличается недавно на примере расчетов по формуле в этой ветке показал:
только там есть опечатка. В кубе пара с холодного заряда абсолютной влажности больше, а не меньше.
Не совсем понял, как это связано с мелкокрупнодисперсностью...
Но суть расчета понял. Это справедливо и для чистого пара, и для чистого воздуха, и для ПВС...
Но как учитывать этот расширившийся пар при дальнейших размышлениях ? К тому же, остывающий при расширении-нагревании. А потом при смешении в бане нагревающий при сжатии-охлаждении. Запутаешься...
Поэтому в подобном анализе (на диаграмме получения банного пара) я заменил абсолютную влажность - АВ (как в Теории бань) на М - относительную массовую долю влаги в ПВС (как в "чайнике" на ФорумХаусе). И все стало арифметически проще.
Но еще более строго надо бы пользоваться диаграммами В.В.Маслова. Сложнее намного, правда...
Не углубляюсь, поскольку Исупов тоже ограничился узкими рамками:
"Смешивание горячего пара с горячим воздухом в каменке и затем с относительно холодным (60-90 градусов) в парилке -- отдельные процессы и в данном случаи их пока что не рассматриваю".
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вс 5 Май 2024, 12:47), всего редактировалось 1 раз
