Prison
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2024, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
Поток от конвекции и конденсации, да еще и от веника, разумеется посильнее, чем от ИК, но это целенаправленный поток на спину, потом на ноги, на живот и грудь. Зона воздействия и время воздействия ограничены. Интенсивность воздействия максимальная, до боли, до пароксизма. Поэтому важно убрать избыточное ИК, потому что оно ведет к общему перегреву тела, что совершенно не нужно. Это уже не ЛП будет. Решается этот вопрос очень просто - умеренным прогревом парной.Большинство общественных бань перегрето. Поэтому там поливают стены водой и моют полы холодной водой. Это не от хорошей жизни. Испарения влияют на качество пара.
Скажи, пожалуйста, а когда и как часто ты испытывал такие ощущения, в каких банях и при каких условиях?
Это очень важно, чтобы понять критические параме ры по тепловому потоку. И далее станет ясно, как этот вопрос решить.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2024, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
В нормальных банях есть пармастера специально обученные.
Какие учителя, по каким учебникам...
Во всех банях, где бывал последний год есть пар-мастера.
Что мы тогда здесь изобретаем?
Если есть в Сандунах "специально обученные" пар-мастера легкого пара, то надо поинтересоваться, имеется ли пропись (регламент, инструкция, учебник), которой придерживаются (и сдают экзамен) хотя бы формально.
Или каждый сам по себе творит? Или из уст в уста. От отца к сыну...
В Сандунах не был примерно с 2016 года. Не знаю как сейчас, но раньше там пар так себе готовили. "На отстань". Во втором высшем разряде утром по субботам приходил Ашот -- он хорошо готовил. Я ему помогал. Тогда и в других банях не было принято свежий пар с травами готовить. Только гости это делали. После пандемии много изменилось. Ремонты почти везде сделали. Пар стали нормально готовить с травами и в большинстве бань каждый час.
Думаю из уст в уста знания передают и ещё показывают как нужно сделать. В каждой бане есть свои особенности и пар готовят по-разному.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2024, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Prison писал(а):
Как и когда у тебя проявляется дискомфорт при температурах стен, выше 60?
У тебя бывало, что ты, меньше проветривал, и невозможно было париться? Или что?
Париться можно при любой температуре, все упирается в самочувствие после парения. После перегретой парной чувствуешь себя не очень. На поэтапный экстремальный прогрев тела вениками накладывается еще и общий прогрев избыточным ИК. А это и учащенное дыхание, и сердцебиение, и головокружение.. Короче, кундалини не пробуждается.) Поэтому ЛП это не только дельта между Т и Ттр, но и между Т ПВС и Т стен.
Prison писал(а):
Итого имеем.
120-50=70, делим на 5, получаем 14.
55-45=10/0,5=20
Итого имеем 14*20=280.
Если брать общественные бани, то там, пожалуй, температуры можно ограничить 120-70 тогда выйдет 50/5=10. А там уже зависит от чувствительности каждого.
Извини, я в твоей арифметике ничего не понял. Что за 120? Что за 50? И все остальные цифири?
Пл цифрам, это я веду расчет количества метеотчек, которые может различить человек. 120 - это верхняя температура в бане, приняли так, хотя может и выше быть, 50, нижняя, соответственно, каждые 5 градусов даую разные ощущения, итого имеем 14 точек, для каждой точки еще целая палитра по влажности от 45 до 55, то есть 10 градусов, каждые половину мы можем ощутить, итого 20 точек. Умножаем на 14.
При 120 гр и выше какой пар может быть -это суховоздушная сауна. Если добавить пар -свариться можно. Как при таких температурах можно париться? Это только для банных мазохистов.
Если открывать каменку вашей печи, в которой красные камни, и поддавать мелкими порциями, как часто делают, такая температура буквально да несколько минут может быть. Вам нужно приобрести нормальный прибор и поизмерять то, что получается. Ну или посмотреть графики того, что измеряет Евгений или графики Захарыча. Для многих общественных бань с подобными печами это вполне нормальная температура, особенно с утра, сходите, спросите у людей, как они парятся, и как поддают на каменку))
120 я не припомню чтобы в какой-то бане было даже как пиковое значение. 105, возможно максимум 110 и очень кратковременно может где-то было. Это я в своей бане до 120 разогревал. Но у меня металлическая печь и открытая каменка -- поэтому и использую её только для экспериментов.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2024, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
В советское время бани так не топили, как нынче. Красных камней вообще не было, дай бог, чтобы хотя бы шипели!) В новое время красный заряд часто перегревает печи (похоже они неправильно сделаны) а избыточное тепловое излучение еще хуже, чем недогрев камней. К примеру, Коптевские бани (рядом со мной) я даже перестал посещать. Приличный пар бывает в Сандунах с утра. Вот бы тебе с прибором туда сходить и еще Исупова прихватить.. Полагаю, что базовая Т в парной там в районе 50. ЛП мы с тобой организовали в Селезнях, но в норме там ВП. Исупов правильно говорит, что все зависит от команды, а они разные.. Что касается метеоточек, то я не за ними в баню иду, а за экстремальным прогревом. Для него и ЛП. Вот новый пирометр купил BT-1600 APP для дублирования замеров.
Какой пар получается с тем пар мастер и работает. Про ЛП они скорее всего и не слышали. Последний раз был в Сандунах, нанял пар мастера; он просто хлопал по телу вениками, вот и все парение.)
Пока Призон не проверит на предварительно прогретой бане-сауне, Ваши измерения бессмысленны...
Начальник ОТК не подведет!
В Коптевских был я не так давно. Пар там мне понравился. Она немного перегрета по сравнению с Сандунами, но пар готовить там умеют. Сейчас графики с Коптевских покажу.
В Сандунах не измерял, но в Алексеевских много раз был и измерял. Там планировка парных как в перовм разряде Сандунов и тепловые режимы похожи.
 Размер файла:  462.82 КБ
 Просмотров:  78 раз(а)
 Размер файла:  464.19 КБ
 Просмотров:  80 раз(а)
 Размер файла:  405.33 КБ
 Просмотров:  102 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2024, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Сандунах просторные большие парилки -там нет необходимости увлажнять стены. А чтобы не влияло избыточное ИК -подальше сесть от печи. Там есть места для " сталеваров" Они рядом с печью и выше общего настила на 25 см. Там очень жарко жёсткое ИК излучение. Пробовал там посидеть -убегаю -не выдерживаю жёсткое ИК излучение и паровой пирог. Парилку раз в час проветривают. И постоянно из под настила поступает свежий воздух. Приятное ощущение. Легко дышится. Перегретые парилки -это когда мало посетителей - тепло мало расходуется. Мне нравится ходить в первой половине дня. Когда мало посетителей и когда нет мазохистов -без конца просящих пармастеров -поддать парку. Потом кто попросил поддать парку -тут же сваливают из парилки. Бесят эти мазохисты. Да и пармастера идут на поводу у них -постоянно и бесконтрольно поддают парку. Ходили как то со своим парильщиком. Так начали штатные парильщики запрещать ходить со своим парильщиком. "Хлеб" типа у них отнимаем. Наблюдаешь со стороны на штатных парильщиков - они просто в четыре руки п@з@т своих клиентов вениками. Листья от веников разлетаются по всей большой парилке. Иногда ставят аж по три четыре лежака и парят одновременно три-четыре человека. Находиться в это время неприятно в парилке. Парили знакомые профессиональные парильщики неоднократно. Уровень мастерства выше чем у штатных парильщиков -которых "набрали по объявлению" с улицы. Кстати насчёт боли -не ощущаю. Только блаженство и удовольствие. Правда парильщики потом за руки выводят из парилки. Самому идти тяжеловато после сеанса парения.
Когда с Ашотом в Сандунах пар готовили, то стены из шланга увлажняли. И в Алексеевских увлажняют. Иногда холодной водой, иногда теплой.
Замеры тепловизором в высшем разряде Алексеевских
https://youtu.be/GWtcJ2f8B94?si=fVOY_7_J0tQOq8G7
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2024, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть данных, получается нет. И не понятно, откуда взялась цифра 60, а не 65 или 70 или не 80.
По моим наблюдениям ИК за 80 начинает давить,. Но это нужно отдельно исследовать и изучать.
Ты говорил, что на второй день у тебя под 90 вроде как, на уровне полка. И порой ты даже паришься. И как в этом случае ведет себя ИК? Давит?
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2024, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Итого имеем.
55-45=10/0,5=20
Я в селезнях, помнится мерил, там было за 120. У тебя датчик возле шапки находится, думается в пиках смело 10 можно накидывать.
120 - это реальная температура, при которой можно париться, также как и при 50, это границы, при которых можно париться, и это все даст разные ощущения. Если брать конкретную баню или конкретные бани, то именно в конкретных банях температурные границы будут определены только этими банями. Безусловно, они будут сужены.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2024, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Итого имеем.
55-45=10/0,5=20
В Селезневских 120 на каком уровне? У потолка 120 много где может быть. В Селезнях полков не помню. Помню, что на пол укладывали. На уровне лица, когда лежишь 120 было?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2024, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
имеется ли пропись (регламент, инструкция, учебник)... Или каждый сам по себе творит? Или из уст в уста. От отца к сыну...
Тысячи бань, тысячи профессионалов, тысячи учителей и школ разных...
Селиван по наивности считает, что там всё строго. А на деле "из уст в уста"?
Ну хоть в Сандунах должна же быть инструкция, стандартизующая паровую услугу?
Что ни говори, но у Н.Н.Петрова хоть есть упорядоченная система...
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=197410#197410
https://vk.com/topic-52200925_30040706
https://vk.com/club52200925 Внуки русского пара
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2024, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне нравится ходить в первой половине дня... Правда парильщики потом за руки выводят из парилки. Самому идти тяжеловато после сеанса парения.
Радует, что физкульткабаре Сандуны всех на ноги ставит.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2024, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть, ограничиться пока Вашими с Исуповым температурами?
И нанести все полученные режимы ЛП на обычный график Т-ОВ? С пометками.
Тогда и Исупов взглядом охватит. И у Вас наметки по сетке утвердятся.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 18 Май 2024, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боль это когда много жАра. У меня помимо пармастера есть еще и паркукер, как бы повар пара, который постоянно по мере надобности подбрасывает воду на камни и делает это до тех пор пока паруемый не запросит пощады. В общественных банях такое не практикуется. Что получилось, тем и парятся.
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2024, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глядя на Вашу каменку, так и представляешь себе, как кукер бросает воду прямо на раскаленный чугун около окна каменки.
А подальше никак не кинешь... Very Happy Каменка такая.
*Не гармонирует это с настоящей темой, начавшейся минимум с трех стадий получения легкого пара - испарение в глубине (с уханием, хлопком или шипением), перегрев пара на лету (от свода или от камней), смешение пара с воздухом внутри каменки или на выходе из окна (желательно с залповым выбросом).
 Размер файла:  24.04 КБ
 Просмотров:  41 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2024, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас красил крышу и, испытывая пароксизмальные физические нагрузки на фоне постоянной жары от солнца, пришел к выводу, что импульсные тепловые процедуры, конечно же, надо выделить в особый класс термотерапии.
Действительно, кратковременные (с малой экспозицией по Призону) экстремальные прогревы, наверно, как раз и позволяют максимально прогреть именно наружные слои тела и даже поверхностные слои эпидермиса (в отличие от внутренних тепловыделений особенно).
Поэтому, постоянные и импульсные банные режимы надо как-то четко разделить терминологически.
Да и сам термин "легкого пара" (в смысле ЛПАЗ во всяком случае) надо Вам с Призоном решительно пересмотреть, поскольку он никакой не легкий.
Вернее, назвать его как-то иначе, типа "сухой пар", причем и его разбить с учетом пароксизмальности - пар подышать или пар под веник... Все равно это придется делать в связи с сеткой.
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2024, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно, традиции во многом перечеркнуты. Точнее, их то ли нет, то ли их много.
Что пар в курной избе с каменкой, что пар в сарае с буржуйкой - не различают в простонародном обществе.
Нет традиций даже в Сандунах. Впрочем, они и с самого начала были коммерческой евроразработкой...
Легким паром называют сейчас все, что угодно. Естественно, и в интернете тоже.
И даже искусственный интеллект в нейросетях выдает такое, что не сразу и осмыслишь.
*В банных "школах" учат профпарению вениками только в классическом паре Т(50-60).
Причем одни учат как долго не уставать в кондиционном паре (нужна, мол, выверенная высота лавки).
А другие учат как увертываться от шпаркого пирога (раздвигая вширь ноги) или ловить при этом пар (не тянуться всем туловищем, а переминаться с одной расставленной ноги на другую).
Ну а где же высокотемпературный пар (сухой, городской, общественный, печекирпичный)?
А его в программе нет...
Его перемешали с множеством других "легких паров" и потеряли в гуще.
И что самое интересное, и "холодные" режимы и "горячие" требуют почему-то раскаленной каменки. Такие дела.
*Это я разговорился в связи со СтаСтраничием темы.
В качестве подведения итогов наших безнадежных изысканий...
 Размер файла:  75.7 КБ
 Просмотров:  45 раз(а)
 Размер файла:  183.04 КБ
 Просмотров:  88 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2024, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, что это была не самая удачная укладка, но и тогда была возможность бросать поверх и  вглубь Прямо на чугун может и Лейденфрост заработать!) Позже я уложил грамотнее (фото на обложке книги). Шипения не случается, все происходит мгновенно.
Это почему он не легкий?)) Сухой и легкий в данном случае синонимы.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2024, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Юрий Хошев"]
Все понимают, что чем горячее камни, тем "мелкодисперснее" и легче пар. Но нет понимания, что из этого следует. А вот мы сто страниц не зря исписали!!!
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2024, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже отбросив "мелкодисперсность", что значит "все понимают"?
Я, в частности, совсем ничего не понимаю. И даже знаю, что это не так.
У Скоропарки, например, вообще нет камней...
Но получить на ней Т100/ТТР50 можно. С переделками, наверно.
И я такой пар, который Вы с Призоном назвали ЛПАЗом, я помню "глоткой" по саунам с электропечами и стаканчиками.
И даже на кипящей кастрюле, продуваемой феном...
У меня стояло блестящее ведро из полированной нержавейки (для японского сосуда Дюара) - как росу-запотевание увижу, сразу понимаю, какая ТТР.
Но я сейчас не об этом.
А о логгерах, без которых Исупов уже своей жизни не мыслит..
Боюсь, в идеологический тупик заходим с этими измерениями. Ну замеряет Исупов еще десять-двадцать бань. Вы замеряете у себя, уточните цифры по ТТР...
Ну и что потом? "Забьете" эти цифры в регламент Сандунов?
Мы же должны прояснить для себя, почему ЛП не ошпаривает. То есть пройти с одной ТТР от Т50 до Т100.
И прочувствовать кожей. Или рост Т кожи замерить, к примеру.
А потом сообразить, как эти "городские" режимы претворить в "дачных" условиях.
Раз Призон когда-то удачно, как я понял, раскрутил ЛПАЗ на форумах, то пусть попробует начать все сначала... Very Happy
С чего он там начинал ЛПАЗ? Пусть теперь так же начнет "городской пар Исупова", к примеру.
Собирается же он, в конце концов, проверить ЛП на предварительном подогреве бани...
*Разоренов со своей Парилкой.ру пропал. Хорошо, что архивировано кое-что.
Посмотрите, о чем он пишет.
Согласился, мол, признать Сандуны, видите ли... Very Happy
https://web.archive.org/web/20160322122815/http://parilka.ru/publications/pub0/
https://web.archive.org/web/20071019230357/http://www.parilka.ru/articles/rus-bath-place/
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2024, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы когда-то твердили мне, съезди, мол, сюда на открытую каменку.
А потом съезди, мол, туда на закрытую каменку.
И сравни. Дескать.
А что сравнивать надо было, так и не сказали.
А потом вдруг бац! Откуда ни возьмись, легкий пар объявился.
И образовался временной причинно-следственный провал.
П
Так что предлагаю отмотать лет на пять назад и вспомнить, что там такое было.
А то я все это пропустил. Откуда у Вас вдруг мячики появились?
Это методически важно. Искусственный разум подсказал что-ли? Very Happy
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2024, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Ощущения меняются при изменении точки росы на 0,5, температура 5.
Это невозможно. В разный диапазонах этот шаг будет значительно менятся
