 Печь для сруба (подбор отопления) Следующая тема
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2008, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собираюсь поставить печь ОВиК с Камином и топкой на 2 стороны (2 помешения разделены капитальной стеной с фундаментом!!
Внимание вопрос !
Нужно делать ф-т печи не свяжзаный с ф-том дома (он уже сделан) Как быть в этом случае??
План фундамента
 Размер файла:  23.42 КБ
 Просмотров:  1166 раз(а)
karenin
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2008, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочеться с большим открытым камином! и стопкой с другой сороны!
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
 Размер файла:  129.67 КБ
 Просмотров:  1029 раз(а)
Это мой дом
 Размер файла:  90.17 КБ
 Просмотров:  1004 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2008, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Краткость- сестра таланта! Smile
Хотение реализовывать самостоятельно будете, своими руками или как? Что-то в разных местах форума разные сообщения, планировка в одном (про фундамент), хотелка в другом, про сохранение стены в третьем... Определитесь, что Вам нужно - помощь в выборе конструкции для самостоятельного изготовления, поиск мастера, или что-то еще.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
karenin
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2008, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изначально хочу понять -делать ли мне сейчас печь типа ОВИК на две стороны - с камином на одну сторону и топкой на другую.?? Это при наличии готового фундамента под перегородкой (ленты) и фундаментной плиты под камин.(отдельной)
Или пока поставить камин (печь-камин с дверцами со стеклом) в большой комнате. в комнате и сделать фундамент под печь и дать ему выстояться и позже заказать печь отопительно- варочную мастеру-печнику??
Пожелания выглядят так http://foto.mail.ru/inbox/serg_sapozhnikov/872/875.html
http://foto.mail.ru/inbox/serg_sapozhnikov/872/874.html
Хочу понять как это правильно реализовать!
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2008, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
под монолитную печь с камином с одной стороны, печкой с другой и возможно лежанку должен быть один монолитный фундамент. Строительство печи на нескольких фундаментах с большой долей вероятности приведет к разрушению кладки печи. Если нет возможности сделать один фундамент - то лучше делать две отдельные конструкции. На приведенном плане не указаны фундаменты. С точки зрения компактности установки и возможности работы приборов на одну трубу и экономии материалов - лучше всего ставить печь в проеме стены и выводить трубу как можно ближе к коньку. Но для этого в стене (перегородке) должен быть выбран проем достаточного размера. Непонятно что у Вас планируется со вторым этажом, с его отоплением и проходом дымовых труб через него.
karenin
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2008, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Монолитный это однако понятно. Есть пока только 2 огромные 1.7х 1.8 ж.б. плиты с одной стороны ленточного фундмента. По идее одну можно переложить на др сторону переруба, НО ВОТ в ЧЕМ вопрос как сделать монолитный и не привязываться к основному фундаменту??
Со вторым этажем , а как лучше не знаю подскажите,ПЛЗ!! Однозначно нужно отапливаемый верх. ТАМ полноценный этаж, может трубу металлическую ,может двухярусную печь( или как ее назвать!)
PS Вообще какую ммощность печи заrладывать! Вообще Плпнируеться ЕЩЕ- один контур- вынос 4х6 м будет зарубаться бревном- тоже нужна будет печь Laughing
Фундамент под печь
 Размер файла:  37.75 КБ
 Просмотров:  1312 раз(а)
karenin
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2008, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом рубленый в Л.О. Для Постоянное проживания
2 этажа
Прилож- план и общ вид Пожелания выглядят так http://foto.mail.ru/inbox/serg_sapozhnikov/872/875.html
http://foto.mail.ru/inbox/serg_sapozhnikov/872/874.html ОВИК с камином в гостинную и Лежанкой
Спасибо
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Сентябрь 2008, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внимание-ответ! На столбах. Над фундаментом-перекрытие, тима мет. балки. Себе буду делать так. Возможны варианты. Vronskii.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2008, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Баню в народ! А народ в Баню!
Нас кажется послали!!! Shocked В баню. Радость Заодно помоемся. pardon
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2008, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что Паша завшивел ???
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2008, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша. Мне кажется ты сегодня очень устал и от этого явно не в настроении. Шибко сердит, однако. Evil or Very Mad
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2008, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так давайте плясать от полной планировки дома. Где , с какой стороны, прируб будет?
Толщина плит какова? Фундамент должен быть заглублен на глубину промерзания. Плиты между собой не связаны? Как Вы планируете перенести плиту в соседнее помещение?
Какова предполагаемая планировка второго этажа?
В данном слечае возможно размещение печи в большем помещении с устройством выхода задней стены в малое через проем в стене.
Отопление второго этажа возможно организовать как устройством двухэтажной печи, так и устройством двух печей, одна на другой. А так же есть вариант устройства воздушного отопления второго этажа путем подачи из печи первого этажа нагретого в специальных каналах воздуха.
Отопление прируба пока неясно, так как нет планровки. Для всех, кому не досуг прочитать "Печных Дел Мастера" » Ищу печника » Как искать печника возьмусь процитировать Колчина Евгения Викторовича :
"Для поиска печника и решения конструктивной части вашего проекта необходимо предоставить полный объем данных.
Такими данными являются:
- объемно планировочный план вашего дома, с указанием размеров помещений, расположением дверей и окон, а так же материал и конструкция стен и перегородок
- обозначение высот вашего дома: первого, второго .. и так же до конька кровли
- назначение очага в доме: основное отопление или вспомогательное, если последнее, то как организовано основное
- наличие естественной или искуственной вентиляции дома
- место расположения очага, его функциональное назначение: камин, топка с какой стороны, наличие котел или регистра ГВС
- наличие в данном месте фундамента, его размер и точная привязка к плану
- место строительства: МО или город России
Старайтесь формулировать ваш запрос по перечню, тогда вы сможете избежать кучу дополнительных вопросов, которые вытекают из выше сказанного. "
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2008, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера, у него под домом ленточный фундамент и поэтому
нет нужды под печь закапываться на глубину промерзания. Smile
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2008, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для печи есть смысл сделать фундамент на столбах на глубину промерзания, а на сами столбы кладётся (отливается) железобетонная плита, поверх которой возводится печь или камин.
Возведение столбчатого фундамента
2 книги по ТИСЭ.
Tise.rar
20,5 Мб
Список книг в архиве (формат .djv):
1. Новые методы строительства. Технология ТИСЭ.
2. Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ.
Дополнительно в этом архиве имеется программа для чтения книг в формате .djv (файл WinDjView-0.4.3.exe).
Забираем!
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2008, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
И сколько вы таких(каких?) столбов предлагаете поставить? Радость
Смысле рассчётов опорной полощади под нагрузку, особенно под двухэтажнуюю печь. Very Happy
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2008, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вова, Вы указанные книги вначале почитать не пробовали?
Из Украины
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2008, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что вам стоит ещё одну цитатку подкинуть. Very Happy
karenin
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2008, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote]
Дом бревечатый -сруб пятистенок. 2-х этажный 3м и 2,7 м
1. Печь для постоянного протапливания жилья двусторонняя- отопительно варочная с отдельной топкой (чтобы на топить плиту для готовки) Возможно "Русская теплушка" или чтот-то типа такой http://foto.mail.ru/inbox/serg_sapozhnikov/872/875.html
2.Камин в комнате 6x4 первого этажа!
Еще планируется комната Бревенчатая-6х4 на 1-м этаже -теплая(пока нет)
3.Хотелосьбы иметь горячую воду (котел или регистр ГВС)
4. 2 й этаж бревенчатый 6x6 с перерубом + будет терасса зашитая
Есть 2 плиты 1700х1600х200 см рис.
Л.О. Н. Токсово
Первый этаж
 Размер файла:  46.51 КБ
 Просмотров:  1058 раз(а)
 Размер файла:  43.68 КБ
 Просмотров:  1038 раз(а)
karenin
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2008, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
quote]
Тисэ это понятно !Бурили сами! Вопрос в том, что лента посредине сделана- как поставить фундамент под печь на две стороны- не привязываясь к фундаменту. Какой вариант выбрать?
Сделать 2(две) 2-х уровневых печи-не врубаясь в переруб- все равно нужна будет печь в 3-м помещении.
Тут нужно Соломоново решение! Пропилить то просто дерг за веревочку-"вжик сказала пила" Very Happy
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2008, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под печь (камин) делаете столбчатый фундамент. Как выглядит обычный стол, помните? Вот приблизительно так же будет выглядеть столбчатый фундамент. Перекрытие между столбами делаете рындбалками из железобетона (отливаете по месту). Эти балки проходят выше ленточного фундамента дома, если позволяет высота пола. Проще сделать отдельные фундаменты на столбах под каждую печь. Дымоход у печей может быть общий.
Не очень понятно назначение комнаты размером 6х2 м.
На чём покоятся "2 плиты 1700х1600х200 см"?
Из Украины
