Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2024, 06:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
Евгений Исупов писал(а):
Кстати о бойлере. Был на днях в высшем разряде Воронцовских бань. Они недавно после ремонта. В высшем разряде, так же как и в первом, дополнительно к основной парилке, есть вторая, для индивидуального парения. Она как раз запитана паром от бойлера. Очень неплохо получилось. Лучше, чем такая-же в перовм разряде. Как я понял температуру там немного подняли и пар уже так шпарит. Впрочем на высокие Ттр не успел вывести. Как-нибудь в следующий раз. Прикладываю график оттуда.
Потрафил ты Учителю!) Не очень понятно, когда прибор вышел на режим, работали ли там вениками? Как там поднимают температуру?
Заходили вдвоем, без веников. Просто сел, включил венитиль не на полную, затем выключил, потом ещё раз. На графике эти комментарии есть. Как понимаю температура там держится за счет нагретых камней, которые предположительно нагреваются от батарей, по которым пропускают пар. Точно сказать не могу, не исследовал, не выяснял. Могу сказать, что в первом разряде в бойлерной парилке было попрохладнее. Графики из первого разряда Воронцоских прикладываю.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
 Размер файла:  273.68 КБ
 Просмотров:  55 раз(а)
 Размер файла:  235.3 КБ
 Просмотров:  59 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2024, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат пытался ко мне приехать, но визу не дали. Сейчас будет еще раз пробовать.
Не уморите его там, невзначай...
А то он режим Петрушова не совсем серьезно оценивал.
5:12 https://www.youtube.com/watch?v=WzeXv8fLjjI
В этом фильме на отметке 16:50 есть упоминание о "русской бане по-черному".
Такой термин покажется Андрею Захаровичу странным, поскольку черная баня для него интернациональна.
Но еще интереснее упомянутая климатика черной бани по Касбору Т70/RH20%.
С трудом нашел лекции Касбора в РусПаре (запрятаны глубоко)
https://ruspar.ru/wiki/osnovy/lectures-by-sergey-kalinin/
Несмотря на многословную аналитику, никаких 20% я там не нашел, но споткнулся на странное заключение, которое Касбор позиционировал очень высоко
https://ruspar.ru/wiki/osnovy/lectures-by-sergey-kalinin/bath-on-black/ :
" Вспомнив пословицу "новое - это хорошо забытое старое", делаем потрясающий вывод: Современная русская массовая парилка 21 века имеет АБСОЛЮТНО точно такую же суть и кондиции парения, как традиционная парилка "по-черному".
И по тексту становилось ясно, что он за открытую каменку, то есть по-существу за сауну.
Но... Продолжений и пояснений, к сожалению, не последовало. Хотя и было обещано.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7693
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3072&postdays=0&postorder=asc&start=220
О чем намекал Брат осталось непонятным...
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2024, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начало шпарить - это как?
Шпарит нос? Удар веника? Рука? лицо-уши? Или просто сидел или чуть двигался?
*Какой концертной нотой (или "бемолем") это могло бы быть в музыке Призона? :D
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2024, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
*Какой концертной нотой (или "бемолем") это могло бы быть в музыке Призона? Very Happy
Шпарит — это когда ладонь на поверхность горячей воды с температурой предположим 90С на пару секунд поместишь.
Обжигает — когда ладонь на твердую поверхность той же температуры 90С.
Веника не было. Как тогда точно было не припомню, но речь не про нос. Плечи обычно ошпар чувствуют и лицо-уши тоже.
В банных нотах не понимаю, но интуитивно полагаю, что это похоже на сочетание бемоля и ля ( b ля ) :-)
Лучшие русские бани
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2024, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пеноплекс считается твёрдой поверхностью?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2024, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Твердая поверхность — некорректно. Материал имеет значение. В первую очередь его теплопроводность.
Думаю разные ощущения будут от сухих твердых поверхностей, но из разных материалов: ЭПП, дерева и стали. Хорошо, возьмем доя сравнения с водой например утюг со стальной сухой поверхностью.
Лучшие русские бани
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2024, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплопроводность стали выше теплопроводности воды в 10 раз. Интересно сравнить ощущения от стали и воды одинаковой температуры.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2024, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, интересная мысль. Не исключаю, что ошпар лишь от того, что влага увеличивпет теплопроводность кожи, веника, дерева.
Лучшие русские бани
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2024, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как она увеличивает? за счет большей площади смачиваемой поверхности?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2024, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю. Знаю, что если положу руку на сухое дерево с температурой 80, то обожжет, но держать руку смогу долго. С влажной поверхностью и тем более с водой такой фокус не пройдет и будет ошпар. С металлом — не знаю. Можно поэкспериментировать.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2024, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно, есть такая нота "b-ля".... На 120 секунде.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=193686&sid=9112a7a38e8d5dd931174256fc5396b7#193686
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2024, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти нюансы в данном случае неуместны. Брат рекламирует свое новое изделие еще в те времена, когда работал на российский рынок. Тут поешь то, что клиенты хотят услышать. Я Васю не осуждаю. Другое дело, что эта печь явный кризис его творчества. Поэтому только сочувствую.
1." Вспомнив пословицу "новое - это хорошо забытое старое", делаем потрясающий вывод: Современная русская массовая парилка 21 века имеет АБСОЛЮТНО точно такую же суть и кондиции парения, как традиционная парилка "по-черному".
2. И по тексту становилось ясно, что он за открытую каменку, то есть по-существу за сауну.
3. О чем намекал Брат осталось непонятным...
1. Кондиции зависят от того, как готовить баню. Лучшие бани по черному готовят карелы в Тверской области (их туда еще Петр 1 переселил). Я в те места часто на охоту ездил. Топят недолго - два часа, получается кондиционка, но очень приятная. Также можно приготовить и баню по белому, а если во время топки открыть каменку и прикрыть трубу, то разницы вообще не будет. Но все же белая баня может выдать кондиции на которые черная не способна.
2. Определения сауне нет и быть не может, поскольку это баня, которая может быть какой угодно.
3. Все просто - пришло время покупать акваблэк!!)
Если разница между Т и Ттр становится менее 30 градусов, то эта нота как раз и появляется!)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2024, 04:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9493 развал маби
Здесь нашел про Марченко. Похоже это тот самый многословный гражданин, который утверждает, что на раскаленной сковороде с помощью растительного масла можно молекулы воды разорвать на озон и водород. За водород он не отвечает, так как по запаху не знает как его определить, а озон он точно распознает. Ссылку привести не могу, так как она в закрытом чате вотсапа у В. Ляхова.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2024, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря, я не понял, что имел в виду Касбор. И Вы тоже... :D
Я как-то специально просил Вазя создать ТТР50 и при разных Т.
И оценить ощущения. Но не дождался ответа, видимо, почему-то не сложились обстоятельства.
Поэтому было бы заманчиво просить Призона проанализировать многочисленные имеющиеся данные и дать заключение на вывод о дельте 30.
Есть же, наверно, и нота "#-ля!", столь желанная Захарычу?
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2024, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не очень в курсе, но мне кажется, писать он любит и умеет.
Умеет, оказывается, и озон распознавать на сковородке.
А в бане? В бане он распознает? Что он там у Ляхова пишет?
Тут легкий пар порой распознать не могут...Very Happy
*Много чего удивительного было у парильщиков...
У Палехи было мнение, что в бане есть метастабильный кислород.
Причем, активный, кажется... С лёту найти в поиске не могу.
Но зато нашел выложенный Ляховым материал о легком паре "после бани".
Без трусов, оказывается, с легким паром не поздравляют...
https://gornilo.ru/Ind/Kho+Ram.htm
Там в конце есть рассказик о Зуе в черной бане...
..."С треском срывался с камней хрустящий колючий пар"...
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2024, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассказик не нашел, но я его смутно вроде помню. Если это он, то там такая еще фраза есть - "жар был чудовищный".. Вот отсюда следует, что русские и карелы топят баню по разному.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2024, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
У суоми и у карел сауна когда-то была просто курным жилищем (черной землянкой или курной избой по нашему).
Жилищная каменка должна была отличаться от банной.
.png
 Размер файла:  646.75 КБ
 Просмотров:  45 раз(а)
.png
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2024, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно меня приглашали замеры сделать в бане по-черному. В Ленинградскую область ехать надо. Возможно выберусь. Интересно и попробовать и замеры сделать. Раньше в бане по-черному не парился.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2024, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Ляхова мы с ним долго дискутировали на тему легкого пара :-)
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2024, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если специально приглашали, то наверняка эта баня кастомизирована.
Но всё равно интересно, конечно.
