Пн 9 Сентябрь 2024, 09:33
Странно. И удивительно.
Мой рисунок, сделанный из Шуриного, тоже стал набирать бешеные обороты.
Тоже, наверно, наберет не один "миллион" просмотров.
Надо бы исследовать элемент. Но не хватает знаний.
Пока удалил запрет его использования в России.
Так было у меня, почему-то, оказывается...
*Ладно. Решил пока выложить фрагмент, может и он станет набирать...
5.55 КБ |
23437 раз(а) |
Пн 9 Сентябрь 2024, 09:42
| Но шанцы решат задачу |
Сейчас они скажут, что обычные шанцы погорят в ракетном райзере.
Нужен, мол, особый специальный материал. Сверх огнестойкий. У них есть...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 9 Сентябрь 2024, 10:33
Шанцы не нужны. Эту задачку давно решил Лукашевич. Уже несколько раз показывал ее. В чем суть схемы .. есть зажатый слой, который продувается воздухом. Сложность ведь в том , что надо получить плотный слой топлива и сконцентрировать его в малом объеме. Т.е получить высокую объемную теплонапрженность. Тогда в этом объеме сгорит все. В обращенке гравитационная подача топлива решает эту проблему. Схема Шуры используется во многих котлах. Она также не нова. В принципе должна работать и в дровяных печах Но неудобная из за смены направления движения газов. А вот схему Лукашевича незаслуженно игнорируют. По сути это та же обращенка, только для дров заточенная.
327.69 КБ |
141 раз(а) |
Пн 9 Сентябрь 2024, 17:38
| Vladimir-spb писал(а): |
| Эту задачку давно решил Лукашевич... По сути это та же обращенка, только для дров заточенная. |
Трудно увидеть здесь "обращенку"...
Пн 9 Сентябрь 2024, 17:47
Как не игнорировать, если практически сразу после публикации, массив забутовки заменили шанцами.
Да и узковато она была "заточена": «Шахтная топка с нижним горением (Лукашевича) применима для калориферов духового отопления и для крупных печей.»(с)[i]
Здесь, в приведённой цитате, автор незамысловато указывает на кирпичные печи ДЛИТЕЛЬНОГО/непрерывного горения!!!
Надо будет "прокачать" применительно к обжиговым/калильным печам, но: бункер/камеру для основной части дров выполнить как пристроенную-облегчённую
Пн 9 Сентябрь 2024, 21:42
| Юрий Хошев писал(а): |
Трудно увидеть здесь "обращенку"... |
А райзер?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 9 Сентябрь 2024, 21:58
Ключевое слово не "обращенка" , а "зажатый слой". Обращенка формирует тот же зажатый слой , только он менее удобен в использовании.
Пн 9 Сентябрь 2024, 22:29
| Ключевое слово не "обращенка" , а "зажатый слой". |
Топка зажатого слоя? Звучит не плохо, но надо расшифровать.
Пн 9 Сентябрь 2024, 22:32
А что райзер?
Вы лучше растолкуйте, почему Ваш рисунок набирает просмотры?
Кто смотрит? Кто читает?
5.51 КБ |
23218 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 9 Сентябрь 2024, 22:42
Топка зажатого слоя? Звучит не плохо, но надо расшифровать. |
Так еще года два назад обсуждали
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=198888#198888
А зажатый слой он от того, что вся зона активного горения зажата в узком пространстве с подачей в него воздуха.
Вт 10 Сентябрь 2024, 09:18
| Подовая топка осталась уделом крестьянских печей. Или временных (барачных) печек. Но вернемся к Лукашевичу. По сути это схема K "ракетной" печи. На выходе топливника в райзер должен образоваться полугаз в активной фазе протопки... |
Мне кажется, здесь нет ни ракеты, ни райзера, ни полугаза.
Это схема "прямого" газогенератора. Точнее, дымогенератора...
Вт 10 Сентябрь 2024, 10:14
| Все как то сконцентрировались на традиционной топке. А между тем... |
Мелковатым у Шуры получился "формат окошка".
Моё стихотворное произведение дальше не поместилось...
Мол, мы решили смыться. И т.д.
*Посмотрим, сколько ботов прочтет эту художественную нетленку.
Причем ни один форумчанин открыть это приложение никак не сможет.
Такие вот у нас дела...
8.81 КБ |
22975 раз(а) |
Vad
Вт 10 Сентябрь 2024, 11:26
А я опять не понимаю... ничего от слова "вообще"...
Шанцы, райзеры, даундрафты...
В умозрительном идеале дрова в печке должны сгорать как бикфордов шнур.
Что давно понятно и давно считается аксиомой: минимум времени на розжиг и затухание = максимум времени на максимально равномерное горение в основной период.
И приблизиться к этому идеалу возможно только двумя способами - либо оставить бикфордов шнур лежать так, чтобы двигалась зона горения - либо двигать сам этот шнур так, чтобы зона горения всегда оставалась на месте.
И все эти схемы уже давно проверены на практике, причём в очень разных видах: и самостоятельным опусканием зеркала горения вниз (верхний розжиг), и прижатием этого зеркала сверху грузом ("Стропува"), и самостоятельным опусканием дров (шахтная топка), и движением мелкой древесины ручной или механической подачей (первые "ракеты" и пеллетные горелки)... всё это уже было попробовано не раз!
Смысл пройти ещё раз прежний круг всех таких... воспоминаний?
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 10 Сентябрь 2024, 11:44), всего редактировалось 1 раз |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 10 Сентябрь 2024, 11:41
Юрий Михайлович... вы азартны, просмотры считаете Ладно.. для раскрутки Вашей "нетленки" я Вам на 11ч 40м сделал 500 просмотров.. Если мало.. Вы скажите , еще сделаем . Все для Вас.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 10 Сентябрь 2024, 11:45
Это схема "прямого" газогенератора. Точнее, дымогенератора... |
А если дым у нас получается с большим содержанием несгоревших летучих... это полугаз или нет?
Вт 10 Сентябрь 2024, 11:53
| я Вам на 11ч 40м сделал 500 просмотров.. |
А как Вы сделали? Если сам рисунок не открывается...
Научите, пожалуйста.
Вт 10 Сентябрь 2024, 11:59
| А если дым у нас получается с большим содержанием несгоревших летучих... это полугаз или нет? |
Я не знаю. Это профессиональный жаргон. Может означать все, что угодно.
По котельной классике, как мне кажется, это продукт продува толстого слоя горящего каменного угля...
ВАД наверняка подскажет, как в учебниках точнее...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 10 Сентябрь 2024, 12:12
Научите, пожалуйста. |
Ладно научу , если обзываться "ракетчиком" не будете.
В движке этого форума за просмотр маленькой картинки считается обновление страницы. Т.е просто заход на страницу запускает скрипт инкремента счетчика. В браузере Chrom клавишу F5 происходит обновление страницы. Можно написать коротеньки JavaScript , который будет обновлять страничку несколько раз в секунду. Но мне конечно было лень и я просто надавил на F5 и смотрел на счетчик.
Vad
Вт 10 Сентябрь 2024, 12:14
| ВАД наверняка подскажет, как в учебниках точнее... |
Полугаз = полугазовые топки = топки с избыточно толстым слоем, но ещё не таким толстым, как в газогенераторе.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 10 Сентябрь 2024, 12:40
Ответочка Вам, Юрий Михайлович.. Припев, на мотив Мурки, я на всякий случай опустил.
9.55 КБ |
23234 раз(а) |
