Lina8
Регион: Казахстан
Ср 11 Сентябрь 2024, 05:54
Мы делаем ремонт печи, колодца остаются в стене, саму печь уже разобрали, размер места 60 на 130см, получется 2,5 на 5,5 кирпича, но я нигде не могу найти планировку такой печки, без духовки, с обычной плитой, вот похожее фото
113.69 КБ |
145 раз(а) |
Ср 11 Сентябрь 2024, 08:40
Без фотографии того, что осталось (место подключения), Вам ни кто, из ответственных, не дерзнёт советовать что-либо конкретное.
Вообще-то, форум полезно, хотя-бы перелистывать, весь: https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=82
Lina8
Регион: Казахстан
Чт 12 Сентябрь 2024, 09:08
У сожалению нет времени листать весь форум, ещё и разбираться что здесь где) конечно вы уже здесь давно, и знаете что где и в какой теме) там столько тем, и совсем другие запросы, и если бы ещё знать есть там вообще ответ на мой вопрос или нет, нужно делать уже сейчас время поджимает, холода наступают, нужно просто план для примера и всё, я уже и так всю неделю смотрела про эти печки футеровки и тому подобное, + ещё найти весь нужный материал, всё закупить, устала уже от этого.
Чт 12 Сентябрь 2024, 11:04
Попробуйте начать с фотографии места, где стояла прежняя варочная плита...
Lina8
Регион: Казахстан
Чт 12 Сентябрь 2024, 12:59
[quote="Андрей_Алексеевич"]Без фотографии того, что осталось (место подключения), Вам ни кто, из ответственных, не дерзнёт советовать что-либо конкретное.
629.64 КБ |
206 раз(а) |
Чт 12 Сентябрь 2024, 14:57
Какое топливо (из доступного) Вы намерены использовать?
Ракурс фотографирования поменяйте (этот более походит на издёвку) и, если это не сложно, пепел из дымовых каналов удалите, хотя бы, на глубину 10-12 см.
Lina8
Регион: Казахстан
Чт 12 Сентябрь 2024, 15:27
Мне было бы не сложно, если бы я там находилась, фоткала не я, как мне скинула мама так я и показываю, другой фото пока нет, не знаю какой канал, наверное тот что поменьше
Lina8
Регион: Казахстан
Сб 26 Октябрь 2024, 10:30
Подскажите пожалуйста как сделать дальше, именно задню часть точки и верхнее перекрытие, пока на этом этапе, может быть есть планировка такой печи
101.27 КБ |
138 раз(а) |
Lina8
Регион: Казахстан
Сб 26 Октябрь 2024, 10:32
Топка будет из шамота, со стороны стены кирпич будет на постели, со стороны комнаты на ребро
111.35 КБ |
129 раз(а) |
Lina8
Регион: Казахстан
Сб 26 Октябрь 2024, 11:15
Интересует задняя стенка топливника, с как будет держаться сверху перекрытие, полочка
205.54 КБ |
127 раз(а) |
Сб 26 Октябрь 2024, 15:29
При ширине топки в 2,5 кирпича, полочка монтируется по одному из 2-х вариантов:
1 ) по полосе листового чугуна 10-15 мм, вырезанной из старой/новой чугунной плиты варочной, либо из боковой стенки ванны;
2 ) по кирпичному столбушку, образующему пару ДК.
Не приятно, но вынужден обратить внимание на малограмотное исполнение места входа ДГ в первый подвёрток в стене
Вы проигнорировали вопрос про доступное топливо...
Каков размер чугунной варочной плиты, предназначенной для установки?
Сб 26 Октябрь 2024, 18:41
Д.в.ч. без информации о фактических размерах плиты чугунной - варочного настила, невозможно дать детальные рекомендации по порядовке.
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 26 Октябрь 2024, 19:40
| Lina8 писал(а): |
| Интересует задняя стенка топливника, с как будет держаться сверху перекрытие, полочка |
У вас есть возможность связаться по видео-связи, вам все объясню?
(если получится поищу свои фото до плиты)
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Lina8
Регион: Казахстан
Вс 27 Октябрь 2024, 02:30
Топливо дрова и уголь, топится будет углем
Lina8
Регион: Казахстан
Вс 27 Октябрь 2024, 02:35
Место входа в хайло , будет сделано шамотом вторым слоем, три кирпича сбоку будет убираться, чтобы было за что зацепить шамот, если вы об этом, пожалуйста пишите более понятным языком, я не печник, всей терминологии не знаю
95.39 КБ |
138 раз(а) |
Lina8
Регион: Казахстан
Вс 27 Октябрь 2024, 02:42
Вот эта часть получается внутри полностью пустая остаётся до самого верха?, плита как на фото, сейчас нет возможности замерить,
196.36 КБ |
147 раз(а) |
Lina8
Регион: Казахстан
Вс 27 Октябрь 2024, 02:49
Фото из ютуба, здесь получается три кирпича и на них уже ставить на ребро кирпичи, как лучше поставить типа стенки до самого верха и сверху промежуток, или как то по другому, у всех по разному, в этом и непонятки, как именно лучше
147.39 КБ |
126 раз(а) |
Lina8
Регион: Казахстан
Вс 27 Октябрь 2024, 02:51
Типа такого, но некоторые делают сборку отверстия, а не сверху
353.05 КБ |
138 раз(а) |
Lina8
Регион: Казахстан
Вс 27 Октябрь 2024, 02:53
[quote="Pe4nik"]
| Lina8 писал(а): |
К сожалению нет, + разница во времени,, мне бы просто фото такой печи, чтобы примерно увидеть
Vad
Вс 27 Октябрь 2024, 12:04
Пристроить печку с варочным настилом вплотную к стенкам из ориентированно-стружечной плиты - это... офигительно здравая идея...
