 Есть ли у кого нибудь планировка печи с полочкой 2,5-5,5 Следующая тема
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2024, 05:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы делаем ремонт печи, колодца остаются в стене, саму печь уже разобрали, размер места 60 на 130см, получется 2,5 на 5,5 кирпича, но я нигде не могу найти планировку такой печки, без духовки, с обычной плитой, вот похожее фото
 Размер файла:  113.69 КБ
 Просмотров:  94 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2024, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без фотографии того, что осталось (место подключения), Вам ни кто, из ответственных, не дерзнёт советовать что-либо конкретное.
Вообще-то, форум полезно, хотя-бы перелистывать, весь: https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=82
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2024, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
У сожалению нет времени листать весь форум, ещё и разбираться что здесь где) конечно вы уже здесь давно, и знаете что где и в какой теме) там столько тем, и совсем другие запросы, и если бы ещё знать есть там вообще ответ на мой вопрос или нет, нужно делать уже сейчас время поджимает, холода наступают, нужно просто план для примера и всё, я уже и так всю неделю смотрела про эти печки футеровки и тому подобное, + ещё найти весь нужный материал, всё закупить, устала уже от этого.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2024, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте начать с фотографии места, где стояла прежняя варочная плита...
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2024, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Андрей_Алексеевич"]Без фотографии того, что осталось (место подключения), Вам ни кто, из ответственных, не дерзнёт советовать что-либо конкретное.
 Размер файла:  629.64 КБ
 Просмотров:  101 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2024, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое топливо (из доступного) Вы намерены использовать?
Ракурс фотографирования поменяйте (этот более походит на издёвку) и, если это не сложно, пепел из дымовых каналов удалите, хотя бы, на глубину 10-12 см.
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2024, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне было бы не сложно, если бы я там находилась, фоткала не я, как мне скинула мама так я и показываю, другой фото пока нет, не знаю какой канал, наверное тот что поменьше
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2024, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста как сделать дальше, именно задню часть точки и верхнее перекрытие, пока на этом этапе, может быть есть планировка такой печи
 Размер файла:  101.27 КБ
 Просмотров:  82 раз(а)
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2024, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка будет из шамота, со стороны стены кирпич будет на постели, со стороны комнаты на ребро
 Размер файла:  111.35 КБ
 Просмотров:  78 раз(а)
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2024, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересует задняя стенка топливника, с как будет держаться сверху перекрытие, полочка
 Размер файла:  205.54 КБ
 Просмотров:  73 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2024, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
При ширине топки в 2,5 кирпича, полочка монтируется по одному из 2-х вариантов:
1 ) по полосе листового чугуна 10-15 мм, вырезанной из старой/новой чугунной плиты варочной, либо из боковой стенки ванны;
2 ) по кирпичному столбушку, образующему пару ДК.
Не приятно, но вынужден обратить внимание на малограмотное исполнение места входа ДГ в первый подвёрток в стене Sad
Вы проигнорировали вопрос про доступное топливо...
Каков размер чугунной варочной плиты, предназначенной для установки?
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2024, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Д.в.ч. без информации о фактических размерах плиты чугунной - варочного настила, невозможно дать детальные рекомендации по порядовке.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2024, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас есть возможность связаться по видео-связи, вам все объясню?
(если получится поищу свои фото до плиты)
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2024, 02:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топливо дрова и уголь, топится будет углем
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2024, 02:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Место входа в хайло , будет сделано шамотом вторым слоем, три кирпича сбоку будет убираться, чтобы было за что зацепить шамот, если вы об этом, пожалуйста пишите более понятным языком, я не печник, всей терминологии не знаю
 Размер файла:  95.39 КБ
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2024, 02:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот эта часть получается внутри полностью пустая остаётся до самого верха?, плита как на фото, сейчас нет возможности замерить,
 Размер файла:  196.36 КБ
 Просмотров:  79 раз(а)
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2024, 02:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото из ютуба, здесь получается три кирпича и на них уже ставить на ребро кирпичи, как лучше поставить типа стенки до самого верха и сверху промежуток, или как то по другому, у всех по разному, в этом и непонятки, как именно лучше
 Размер файла:  147.39 КБ
 Просмотров:  74 раз(а)
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2024, 02:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа такого, но некоторые делают сборку отверстия, а не сверху
 Размер файла:  353.05 КБ
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2024, 02:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Pe4nik"]
К сожалению нет, + разница во времени,, мне бы просто фото такой печи, чтобы примерно увидеть
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2024, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пристроить печку с варочным настилом вплотную к стенкам из ориентированно-стружечной плиты - это... офигительно здравая идея... Surprised
