Sila
Регион: Вологодская область
Пт 27 Сентябрь 2024, 19:37
Здравствуйте,
Есть старая русская печь, скорей всего, - дореволюционная. Даже две. Никаких плит и подтопков нет, и не было. На фасаде обычная вьюшка для перекрывания трубы (показано черным). На боковой поверхности печи есть ещё одна вьюшка (показана красным), ниже, чем первая. Подскажите, пожалуйста, для чего вторая вьюшка? Греть боковую стену печи? Греть избу? Что-нибудь прочищать внутри? Для меня русская печь - чёрный ящик.
Может, кто-нибудь встречал такие. Как ей пользоваться?
Боковая вьюшка есть у обеих печей.
16.77 КБ |
24 раз(а) |
Пт 27 Сентябрь 2024, 20:47
Для диагностики "доисторических" РПшек важно видеть хорошие фотографии ВСЕХ сторон печки.
Мастера, что выделывали РП, делились на несколько "подвидов", основные были:
- "классики";
- "модернисты".
Sila
Пт 27 Сентябрь 2024, 22:20
К сожалению, фото пока нет. Потом попробую всё повнимательней изучить.
Одна печка стоит в углу. Так что там только две стороны видны (фасад и боковая - те, что показаны на предыдущей схеме). Вроде бы никаких нестандартных элементов, кроме этой вьюшки нет. Всё как на стандартных схемах. Шесток, подпечье, печурка, отверстие для самовара, и т. д.
Вторая печка примыкает боком к стене, но не тем, на котором непонятная вьюшка. Сзади к печке пристроен кирпичный прямоугольный параллелепипед: на вид высотой сантиметров 70, шириной сантиметров 50, и длиной во всю заднюю стену печки (см. ещё одну схему). С квадратным отверстием в торце. Внутри полый. Полость глухая, то есть это не должна быть топка, да и великовата для топки. Этот параллелепипед называли лежанка; правда, она холодная всегда, и лежать на ней совсем не хочется. Можно разве что предположить, что с помощью этой вьюшки можно как-то нагреть эту лежанку.
Все остальные элементы как на стандартных схемах русской печи.
13.26 КБ |
14 раз(а) |
Сб 28 Сентябрь 2024, 08:45
Sila писал(а): |
Все остальные элементы как на стандартных схемах русской печи. |
Фото необходимы, что-бы попробовать разобраться со схемой дымовых каналов (половинки кирпичей-прочисток).
То, что Вы называете "вьюшкой", вероятнее всего - комплект: дверка вьюшечная 300/250х130 + крышка + вьюшка/"блин" Ф=250/200.
Фото не ленитесь делать.
Тот факт (с Ваших слов), что "лежанка" выполнена из кирпича, но после вытопа остаётся холодной, говорит о том, что:
- не высокой была квалификация печеклада (в последние десятилетия века девятнадцатого уже встречались мастера, выделывающие печи с ПНП);
- тем не менее, он побеспокоился о противопожарных мерах, что делает ему честь.
- Вами не используются все предусмотренные возможности печки.
Вот, собственно, для чего требуются подробные фотографии всех элементов печи, а не картинки.
В т.ч. с открытыми дверками все ниши, свод и стенки горнила, перетрубье изнутри над шестком - это минимум фотоматериалов.
Мастера ещё долго не освободятся от работы, по крайней мере до окончания октября, разве что из местных, кто согласится заглянуть в Ваш "теремок" на выходных, с оказией по пути на объект/с объекта.
Sila
Сб 28 Сентябрь 2024, 11:13
Андрей, спасибо за внимание к вопросу.
Фото уже не в этом году
"То, что Вы называете "вьюшкой", вероятнее всего - комплект: дверка вьюшечная 300/250х130 + крышка + вьюшка/"блин" Ф=250/200."
Да, там дверца, а внутри за ней блин - лежит горизонтально. Размеры такие, как Вы написали.
"- Вами не используются все предусмотренные возможности печки."
Так и есть, хочу разобраться.
Квалификация мастера не вызывает сомнений, печи успешно функционировали сто лет.
Кирпичей не видно, они внутри. Кирпичи видно разве что в устье и горниле.
Толщина стенок лежанки, скорей всего, 12 см, но я ещё посмотрю потом поточнее.
Сб 28 Сентябрь 2024, 11:46
Sila
Вс 29 Сентябрь 2024, 21:28
встречались мастера, выделывающие печи с ПНП |
Что такое ПНП?
В самом горниле никаких отверстий не видно. Только устье. Полагаю, что канал с этой вьюшкой идёт к дымоходу. Не понятно, когда нужно открывать эту вьюшку. Во время топки или после?
Фото приложу, когда будут, но снаружи не особо что-то увидишь.
Вс 29 Сентябрь 2024, 21:54
Не уж-то ни кто ни одной фотографии печек не сделал?
Слабо верится, звиняйте
Если расстояние от угла РП до дверки вьюшечной боковой 25-37 см., это м.б. от ДК загнётка в шестке.
Пн 30 Сентябрь 2024, 04:10
Какое то гадание на кофейной гуще без фото по картинке.
Пн 30 Сентябрь 2024, 11:26
Вот уж упомянутой бесовщиной точно не является, скорее - тестирование форумчан
В отсутствие информации по подпечью и, принимая во внимание, "вводные":
- печкам более ста годков;
- хайло, кроме устья, в горниле отсутствуе(ю)т;
- прочистки/половинки кирпичей по стенкам печек не просматривались;
- "странная дверка сбоку от шестка", более всего похожа именно на тот вариант, что выше уже был озвучен.
"... эх, в баньку его, поясницу, бы, ему глянуть..." (с)
В смысле пощупать самые нижние нагреваемые кирпичи в сих раритетах...
Д.в.ч. редкие мастера выделывали "классику" с калориферными воздушными каналами в подпечье, на лето выход нагретого воздуха перенаправлялся в ТД (не Термодинамика!), как вариант - вот эта схема ещё возможна
Sila
Пн 30 Сентябрь 2024, 22:15
Если расстояние от угла РП до дверки вьюшечной боковой 25-37 см., это м.б. от ДК загнётка в шестке. |
Пожалуй, побольше расстояние будет.
Что ж, отложим вопрос до появления фото
Пн 30 Сентябрь 2024, 22:32
Если обходиться без поездки коллег, то минимальное - открыть дверки вьюшечные и сфотографировать нутрянку, подсветив фонариком.
Вс 6 Октябрь 2024, 20:56
Зажги газету и открой вьюшку-может для вентиляции дома она...И размер ее сфоткай.Молоточком простучи ходы-тайну печи разгадаем. Сто лет одиночества не читали? ТАК ПРОЧИТАЙТЕ ....Солнечная Башкирия...У нас есть только Башкирский мед и нефть.А больше у нас ничего нет.Был уфимский завод автомобильных моторов.Смотри викепедия РАЛЛИ ЛОНДОН СИДНЕЙ РАЛЛИ ЛОНДОН МЕХИКО ТУР ЕВРОПЫ 1974 ГОД ГДЕ ВЫИГРАЛ МОСКВМЧ С УФИМСКИМ МОТОРОМ. Когда стартовал москвич с Уфимским мотором весь стадион встал и скандировал АЗЛК РУССКИЕ МОСКВИЧ И ТАК НЕСКОЛЬКО РАЗ..
