 Зачем вьюшка на боковой поверхности русской печи? Следующая тема
Sila
Регион: Вологодская область
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2024, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,
Есть старая русская печь, скорей всего, - дореволюционная. Даже две. Никаких плит и подтопков нет, и не было. На фасаде обычная вьюшка для перекрывания трубы (показано черным). На боковой поверхности печи есть ещё одна вьюшка (показана красным), ниже, чем первая. Подскажите, пожалуйста, для чего вторая вьюшка? Греть боковую стену печи? Греть избу? Что-нибудь прочищать внутри? Для меня русская печь - чёрный ящик.
Может, кто-нибудь встречал такие. Как ей пользоваться?
Боковая вьюшка есть у обеих печей.
 Размер файла:  16.77 КБ
 Просмотров:  133 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2024, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для диагностики "доисторических" РПшек важно видеть хорошие фотографии ВСЕХ сторон печки.
Мастера, что выделывали РП, делились на несколько "подвидов", основные были:
- "классики";
- "модернисты".
Sila
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2024, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, фото пока нет. Потом попробую всё повнимательней изучить.
Одна печка стоит в углу. Так что там только две стороны видны (фасад и боковая - те, что показаны на предыдущей схеме). Вроде бы никаких нестандартных элементов, кроме этой вьюшки нет. Всё как на стандартных схемах. Шесток, подпечье, печурка, отверстие для самовара, и т. д.
Вторая печка примыкает боком к стене, но не тем, на котором непонятная вьюшка. Сзади к печке пристроен кирпичный прямоугольный параллелепипед: на вид высотой сантиметров 70, шириной сантиметров 50, и длиной во всю заднюю стену печки (см. ещё одну схему). С квадратным отверстием в торце. Внутри полый. Полость глухая, то есть это не должна быть топка, да и великовата для топки. Этот параллелепипед называли лежанка; правда, она холодная всегда, и лежать на ней совсем не хочется. Можно разве что предположить, что с помощью этой вьюшки можно как-то нагреть эту лежанку.
Все остальные элементы как на стандартных схемах русской печи.
 Размер файла:  13.26 КБ
 Просмотров:  122 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Сентябрь 2024, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото необходимы, что-бы попробовать разобраться со схемой дымовых каналов (половинки кирпичей-прочисток).
То, что Вы называете "вьюшкой", вероятнее всего - комплект: дверка вьюшечная 300/250х130 + крышка + вьюшка/"блин" Ф=250/200.
Фото не ленитесь делать.
Тот факт (с Ваших слов), что "лежанка" выполнена из кирпича, но после вытопа остаётся холодной, говорит о том, что:
- не высокой была квалификация печеклада (в последние десятилетия века девятнадцатого уже встречались мастера, выделывающие печи с ПНП);
- тем не менее, он побеспокоился о противопожарных мерах, что делает ему честь.
- Вами не используются все предусмотренные возможности печки.
Вот, собственно, для чего требуются подробные фотографии всех элементов печи, а не картинки.
В т.ч. с открытыми дверками все ниши, свод и стенки горнила, перетрубье изнутри над шестком - это минимум фотоматериалов.
Мастера ещё долго не освободятся от работы, по крайней мере до окончания октября, разве что из местных, кто согласится заглянуть в Ваш "теремок" на выходных, с оказией по пути на объект/с объекта.
Sila
СообщениеДобавлено: Сб 28 Сентябрь 2024, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, спасибо за внимание к вопросу.
Фото уже не в этом году Sad
"То, что Вы называете "вьюшкой", вероятнее всего - комплект: дверка вьюшечная 300/250х130 + крышка + вьюшка/"блин" Ф=250/200."
Да, там дверца, а внутри за ней блин - лежит горизонтально. Размеры такие, как Вы написали.
"- Вами не используются все предусмотренные возможности печки."
Так и есть, хочу разобраться.
Квалификация мастера не вызывает сомнений, печи успешно функционировали сто лет.
Кирпичей не видно, они внутри. Кирпичи видно разве что в устье и горниле.
Толщина стенок лежанки, скорей всего, 12 см, но я ещё посмотрю потом поточнее.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Сентябрь 2024, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отчего важно большое количество фотографий - вариантов одних лишь только отверстий для выхода "дыма" из горнила РП, 150 годков уже как, было известно не менее 3-рёх
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12306
Sila
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2024, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое ПНП?
В самом горниле никаких отверстий не видно. Только устье. Полагаю, что канал с этой вьюшкой идёт к дымоходу. Не понятно, когда нужно открывать эту вьюшку. Во время топки или после?
Фото приложу, когда будут, но снаружи не особо что-то увидишь.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2024, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не уж-то ни кто ни одной фотографии печек не сделал?
Слабо верится, звиняйте Confused
Если расстояние от угла РП до дверки вьюшечной боковой 25-37 см., это м.б. от ДК загнётка в шестке.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2024, 04:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое то гадание на кофейной гуще без фото по картинке.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2024, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот уж упомянутой бесовщиной точно не является, скорее - тестирование форумчан Smile
В отсутствие информации по подпечью и, принимая во внимание, "вводные":
- печкам более ста годков;
- хайло, кроме устья, в горниле отсутствуе(ю)т;
- прочистки/половинки кирпичей по стенкам печек не просматривались;
- "странная дверка сбоку от шестка", более всего похожа именно на тот вариант, что выше уже был озвучен.
"... эх, в баньку его, поясницу, бы, ему глянуть..." (с)
В смысле Confused пощупать самые нижние нагреваемые кирпичи в сих раритетах...
Д.в.ч. редкие мастера выделывали "классику" с калориферными воздушными каналами в подпечье, на лето выход нагретого воздуха перенаправлялся в ТД (не Термодинамика!), как вариант - вот эта схема ещё возможна Cool
Sila
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2024, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуй, побольше расстояние будет.
Что ж, отложим вопрос до появления фото unknw
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2024, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если обходиться без поездки коллег, то минимальное - открыть дверки вьюшечные и сфотографировать нутрянку, подсветив фонариком.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Октябрь 2024, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зажги газету и открой вьюшку-может для вентиляции дома она...И размер ее сфоткай.Молоточком простучи ходы-тайну печи разгадаем. Сто лет одиночества не читали? ТАК ПРОЧИТАЙТЕ ....Солнечная Башкирия...У нас есть только Башкирский мед и нефть.А больше у нас ничего нет.Был уфимский завод автомобильных моторов.Смотри викепедия РАЛЛИ ЛОНДОН СИДНЕЙ РАЛЛИ ЛОНДОН МЕХИКО ТУР ЕВРОПЫ 1974 ГОД ГДЕ ВЫИГРАЛ МОСКВМЧ С УФИМСКИМ МОТОРОМ. Когда стартовал москвич с Уфимским мотором весь стадион встал и скандировал АЗЛК РУССКИЕ МОСКВИЧ И ТАК НЕСКОЛЬКО РАЗ..
