 Правильный фундамент для печи. Советы от мастеров Следующая тема
Михаил Сергеевич
Регион: Устюжна, Вологодская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2024, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Нужен совет от мастеров, как правильно сделать.
Ситуация такая. Фундамент под печь, который имеется на данный момент жестко связан с ленточным фундаментом дома, т.е. на момент его заливки, заливали все сразу. Почва песчаная (Вологодская область, Устюженский район). И вот дилемма:
- с одной стороны печник который делал печь и некоторые строители говорят о том, что такой фундамент на такой почве допустим и выдержит любые нагрузки, поскольку почва никуда не гуляет
- с другой стороны опытные строители говорят, что это большая ошибка, поскольку (в моем случае дом бревенчатый 9х9м) печь намного тяжелее (планируется кладка Русской в 6х9 кирпича, давление на грунт в этой части значительно больше, и такое недопустимо, поэтому фундамент надо делать независимый от дома.
Соответственно нужен совет, как поступить. Для новой печи, мне нужно будет в любом случае увеличивать фундамент, вопрос как это сделать? Нарастить к уже имеющемуся конечно значительно проще и бюджетнее, а отвязывать имеющийся от дома и наращивать к нему сложнее.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2024, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Песок, он, ведь - разный Sad
Встречается с несущей способностью менее 2-х кг/см.кв.
Без Плана с размерами (что есть и что намечается) - пустой разговор... Вы и половины необходимой информации не "выдали".
Михаил Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2024, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раствор для фундамента сделан из ПГС + цемент М500, + армирование.[/img]
Ширина 300мм, общая высота 1000мм. Под печь залит куб 1200х1500мм.
У многих в деревне есть погреба обшитые просто доской, они сухие, вода не стоит даже весной во время таяния снега.
Старые дома в деревне стоят вообще на камнях и все хорошо с ними.
Ну и сама печь, после постройки май 2023г. Дом она никуда не тянет, изменений никаких нет за год.
 Размер файла:  147.32 КБ
 Просмотров:  77 раз(а)
Поближе сам куб под печь.
 Размер файла:  276.25 КБ
 Просмотров:  51 раз(а)
Вот фундамент, внешний размер 9х9м, внутренний получатся 8,4х8,4. Большое помещение это кухня, и 2е маленькие спальни.
 Размер файла:  183.54 КБ
 Просмотров:  47 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2024, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Сергеевич писал(а):
Нужен совет от мастеров, как правильно сделать...
Ширина (фундамента) 300мм, общая высота 1000мм.
А размер 1,2х1,5 м. - это без учёта ширины под венцы сруба?
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2024, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весовая нагрузка от планируемой к размещению печи 6х9 "русской" с перетрубьем и трубой на чердак (мансарда летняя), далее - сендвич, при потолках 2,5 м., швы ГПР 5 мм, исходники:
- 153х230 см. = 6х9 к-й;
- 26 рядов - высота лежанки;
12х9х26х0,6х5(кг) = 9500 кг. вес печи (ориентировочный) с перетрубьем и трубой.
Вот его, теперь, делим на размеры будущей печи в плане...
Какой результат?
Михаил Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2024, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
С учетом ширины стены сруба, без учета 1,2х1,2м
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2024, 06:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается у вас печь 23 года, ее под снос, а новую побольше надо?
Капитальная стена вообще не нужна от фундамента, выпилить под печь, оставить сверху 2-3 бревна под перекрытие.
Так заливают через рубероид.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2024, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если фундамент наращивать вправо на 3,5 к-ча, то в РП 9х6 с челом по длинной стороне, ТД (НЕ Термодинамика!) встаёт посередине перетрубья Razz
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2024, 02:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, нечто подобное:
 Размер файла:  251.59 КБ
 Просмотров:  50 раз(а)
 Размер файла:  572.87 КБ
 Просмотров:  53 раз(а)
