 Посчитаем? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2025, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
«Ну, и чо тут думать-то, это – дано?
- дано…
- эт, дано?
- дано…
- ну, и фсё, подставляем – находим!»
(с) В.Е.Зайцев, урок физики, середина семидесятых…
В средне утеплённом одноэтажном ПМЖ, 41 м.кв., на южной границе европейской таёжной зоны, с потолка оптимистично свешивается, аккурат возле проекции конька, керамическая глазурованная «двухсотая» канализационная метровая труба, ниже – на 70 см.
Отвес, оставшийся ещё от прадеда по наследству – чугунная гирька-шишка еловая, чётко указывает на серёдку фундамента 155х155 см., оставленного от разборки дедовой шведки.
Сверхзадача – отопить и накормить!
В смысле – приготовить печные разносолы и, основное не позабыть, не допустить экстренной эвакуации по причине реальности замерзания обитателей на фоне всяческих многодневных административно–климатических нежданчиков.
На уточняющий вопрос о стабильности сетевых удобств (чисто из опыта), в зимний период, следует прочувствованный, глубокий и развёрнутый комментарий: «…а-а…, да плавали…, знаем!» (с)
Это – всё, что великий/могучий пропустил без запикивания…
Одной фразой – требуется альтернатива/подмога газовому 2-х контурному настенному, 5-ти конверторам и кухонной газовой плите с духовкой, «эвакуированной» при ремонте городской квартиры.
Во-о-от, сидим, значи-ца, гоняем Золотого ИванИваныча на древесном дубовом угольке, да под бараночки! Из лакомства – початая баночка брусничного, с лесными «раечками», это – которые с лесной опушки, с мелкую сливу, такие жёлтые, да с малиновым бочком, на длинной ножке… Confused
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2025, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, добрый день, или ночь.
С НОВЫМ ГОДОМ, МИРНОГО НЕБА, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ДОБРЫХ ЗАКАЗЧИКОВ.
Тут почитал ваш текст, своеобразно описываете.
Точно роман какой-то, что-то в этом есть, а что не пойму... поэтому в печники-то я ни-ни.
Тут без печных знаний и бутылки не разберешься
С УВАЖЕНИЕМ!
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2025, 06:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут выясняется, что по чердаку, на уровень конька +0,7 м ТД выполнена ХЦТ Ф-189мм в жестяной гильзе с минеральным утеплителем.
А из «урока» арифметики/физики мы узнали, что:
Ф-189мм = 280 см.кв. = при расходе 0,02 м.куб. дров в час = 11,2 кг/час = 47 кВт/час = 117 кВт/2,5 часа (теплотворность сожжённых дров) = 3,4 кВт/час – теплоотдача не перегретых стенок 19,5 см. (первый ярус) эффективной наружной площади печки.
Для «извлечения» теоретических 4-х кВт с 4-х м периметра, понадобится получать из дров уже 137 кВт при однократной топке, либо – дополнительно вкладываться в сокращение теплопотерь, т.б., что домик в процессе реконструкции...
Рассматриваем также вариант «расширения» габаритов печурки «в границах дозволенного».
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2025, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассматриваем вариант Камино-печи 6х5,5 (6х6) с транзитной ХК, ибо на перегородки (3 шт.) надо, же, "добавить" к периметру 50 см.=2 к-ча.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2025, 03:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мало вероятно, что пригодится для кирпичной насадной ТД (НЕ ТермоДинамика!!!), но для подключения к встроенно/пристроенной, отметим, что 280 см.кв. соответствуют овалу, вписанному в кирпичный "пятерик" Razz
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2025, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно/полезно, к.м.к., заполнить подобную таблицу Confused
 Размер файла:  26.35 КБ
 Просмотров:  132 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2025, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для желающих: расчёт печки от сечения трубы
от трубы ТАБЛИЦА.doc
 Название файла:   от трубы ТАБЛИЦА.doc
 Размер файла:  37.5 КБ
 Скачено:  136 раз(а)
