 Посоветуйте печь 6-7 х 3.5-4 для трех комнат Следующая тема
Александр Тула
Регион: Тульская область, Алексин
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возвращаясь к началу темы, мне что сначала нужно, с проектом определится или печника искать?
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Коньковая балка есть?
Сейчас их перестали делать. Просто стропилы. " - Точно балки то нет! (заработался) между стропил по центру труба может выйти!
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Тула писал(а):
сам точно делать не буду!)
Скажите а большой запас по килловатам это хорошо или плохо?
Есть расход по материалам на такую печку?
Если Сами не будете строить, то ищите печника. У него обычно своё видение ситуации и считать ВСЁ он должен.
С печником надо обсуждать конкретно на плане домика и слушать его предложения-варианты.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ничего и не понял.. где печника искать, какую печь ставить...
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открывайте тему: ищу печника с исходными данными на объект и ждите кто откликнется.
Либо пытайтесь самостоятельно разобраться в вопросе.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь нужно ставить такую, чтобы она соответствовала реальным теплопотерям обогреваемых помещений плюс-минус 15%.
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел сайт с готовыми проектами, советских времен!
Понятно ссылки не буду скидывать, только фото и характеристики.
Могу узнать ваше мнение по вопросам эффективности работы таких печей? Правду заявляют или нет.
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т-Образная 6 квт.
Размеры печи в основании составляют 1670х380+640х385 мм. С 17-го ряда - 1670х380+510х385 мм.
Высота печи – 2м 10см.
Теплоотдача печи при двухразовой топке – не менее 6000 Вт. Суммарный объем отапливаемых помещений до 50 м2.
Для кладки необходимы следую
 Размер файла:  53.87 КБ
 Просмотров:  76 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Испытанный советский оригинал на 4 кВт/ч выглядит так:
 Размер файла:  476.51 КБ
 Просмотров:  106 раз(а)
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
размером больше а килловат меньше?
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
...однако вот этот проект - чуть более мощный (4,3 кВт/ч), но опять же старый советский - мне нравится больше, хотя его и надо будет выдвинуть в большую комнату...
 Размер файла:  455.85 КБ
 Просмотров:  117 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 22 Январь 2025, 21:36), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это вопрос к современным сайтостроителямSmile, мой первоисточник - оригинальные советские альбомы.
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
а нет, все верно, рядов в 1.5 раза больше, и соответственно мощность
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
там автор тоже на советские альбомы ссылается. Про данную модель: "За основу конструкции взята печь И.В Кузнецова ОИК3."
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это вздор.Smile))
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять тупик!
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы о чём, то есть о каком именно тупике?Smile
Вам же уже посоветовали неоднократно, с чего начинать: с подсчёта реальных теплопотерь пристройки.
А только потом - по результату - подбирается проект печи соотв. мощности.
И да, поиск среди старых советских конструкций я считаю хорошей идеей.
Потому, что все эти печи перед попаданием в официальные альбомы чертежей - испытывались в специальной лаборатории.
Только искать эти старые конструкции надо в оригинальных первоисточниках, то есть в тех самых альбомах, а не на каких-то сайтах.Smile
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять тупик!
Посвятите этому вопросу хотя-бы пару недель.
Придёт первичное понимание - какие бывают печи.
Почитайте и на форумхаусе. https://www.forumhouse.ru/forums/31/
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, спасибо.
Где почитать про расчет реальных теплопотерь пристройки?
