Vad
Вт 28 Январь 2025, 13:09
| Vladimir-spb писал(а): |
| Не очень понятно что нам дает такой показатель. Полученная температура , как температура средняя по больнице... |
Средняя вовсе не по больнице, а для данного конкретного пациента.
Так что этот показатель критически важен, поскольку позволяет рассчитать печь с высокой весовой отдачей, то есть инженерно совершенную = максимально лёгкую, небольшую и потому дешёвую при всех прочих равных.
И нерасшифровка расчёта этой цифры в известном печном ГОСТе 1947 года - может быть, самый большой недостаток этого ГОСТа.
Потому, что (например) средняя дельта разогрева массива в 80 град. Ц - закладываемая априорно для толстостенной отопительной кирпичной печи - в реале (по приборным опытам) может быть и 90, и 100, и 110... а это уже очень серьёзное колебание, которое отражается на количестве кирпича и габаритах печи весьма заметно...
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 28 Январь 2025, 13:10), всего редактировалось 1 раз |
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
| Vad писал(а): |
Так немножко яснее, благодарю, но вопросы остаются...
Как я понял, Вы сумели вычислить то, что обычно принято называть "дельтой разогрева массива"... но как Вы это сделали?
Например, температура стенки печи в 300 град. С... откуда она взялась? |
Прям так и сделал, как написал.
В подробной формуле теплоемкости есть зависимость от температуры самой стенки, что также надо учитывать при расчете.
4.08 КБ |
16705 раз(а) |
Vad
Вт 28 Январь 2025, 13:16
Извините, может, я туплю после недавней болезни...
Дельта разогрева массива отопительной печи периодической протопки - это разница между наименьшей и наибольшей средней температурой керамического теплоаккумулятора.
И я не понимаю, какова Ваша расчётная дельта и как Вы её считали... и считали ли вообще?
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Вт 28 Январь 2025, 13:40
| Vad писал(а): |
Дельта разогрева массива отопительной печи периодической протопки - это разница между наименьшей и наибольшей средней температурой керамического теплоаккумулятора. |
Это разница между наибольшей средней температурой (после сжигания закладки) и наименьшей средней температурой (до сжигания закладки).
| И я не понимаю, какова Ваша расчётная дельта и как Вы её считали... и считали ли вообще?:) |
В моей печи эта величина равна 130грС.
Vad
Вт 28 Январь 2025, 13:45
| Шевяков Владимир писал(а): |
| В моей печи эта величина равна 130грС. |
Как Вы получили эту цифру?
И что тогда значит цифра в 300 град. Ц?
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Вт 28 Январь 2025, 13:50
Наверно многие уже подсчитали среднюю
температуру массы своей печи и могут похвастаться своими цифрами. |
Не очень понятно что нам дает такой показатель. Полученная температура , как температура средняя по больнице.. Да и хвастаться тоже непонятно чем. Теплоотдача стенок печи с учетом площади не учтена. Маленькая но горячая печь не нагреет комнату из за недостаточной площади теплоотдающей поверхности. Даже несмотря на свою высокую среднюю температуру. |
Чтобы хвастаться этими показателями, надо знать статистику для различных печей с разной толщиной стенки (кирпич, полкирпича, четверть кирпича). И надо искать оптимум. И для этих печей эти показатели будут разные. Но это очень важно при создании легких печей без фундамента с толщиной стенки 65 мм. Лишний кирпич-лишняя работа и лишние деньги. Но такие легкие печи быстро остывают. Значит надо искать конструктивные решения для увеличения времени теплоотдачи. Чем я и занимаюсь. Все надо оптимизировать.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Вт 28 Январь 2025, 14:00
[quote="Vad"]
Как Вы получили эту цифру? |
У меня печь массой примерно 700кг. Максимальная закладка дров 8,0 кг. Расчет дал приращение 130грС.
| И что тогда значит цифра в 300 град. Ц? |
Просто, как пример величины теплоемкости для температуры 300грС.
Vad
Вт 28 Январь 2025, 14:03
Вы уже публиковали весь этот расчёт, а я его просто не разглядел?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 28 Январь 2025, 14:45
Чтобы хвастаться этими показателями, надо знать статистику для различных печей с разной толщиной стенки (кирпич, полкирпича, четверть кирпича). И надо искать оптимум. И для этих печей эти показатели будут разные. Но это очень важно при создании легких печей без фундамента с толщиной стенки 65 мм. Лишний кирпич-лишняя работа и лишние деньги. Но такие легкие печи быстро остывают. Значит надо искать конструктивные решения для увеличения времени теплоотдачи. Чем я и занимаюсь. Все надо оптимизировать. |
Рассматривать стенку только как толщину кирпича .. это видимо неверно. Вы же сами проводили опыты с "конденсаторной моделью" многослойных стенок. Да и "оптимум" может быть различен для разных условий проживания. Довольно легко увеличить время теплоотдачи от печи сделав из нее термос. Только замерзнете с такой печкой.
Для дачной печи , а у Вас дачная печка , нужен слоеный пирог из тонкой стенки 65, потом щелевой канал 35-65, а за ним теплоемкий массив, который будет подсвечивать лучевой внешнюю стенку печи изнутри. Меньше 35 канал видимо делать не нужно.. конвекция в нем так же полезна. За счет теплоемкости внутреннего массива можно поддерживать температуру внешней тонкой стенки довольно долго. Особенно если дополнить такой пирог мостиками передачи тепла (рассечками) между контурами. В моей конструкции сделано так как описал. Сейчас бы изменил только то , что материалом теплоемкого внутреннего массива выбрал бы шамот, а не красный.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Вт 28 Январь 2025, 15:53
Для дачной печи , а у Вас дачная печка , нужен слоеный пирог из тонкой стенки 65, потом щелевой канал 35-65, а за ним теплоемкий массив, который будет подсвечивать лучевой внешнюю стенку печи изнутри. Меньше 35 канал видимо делать не нужно.. конвекция в нем так же полезна. За счет теплоемкости внутреннего массива можно поддерживать температуру внешней тонкой стенки довольно долго. Особенно если дополнить такой пирог мостиками передачи тепла (рассечками) между контурами. В моей конструкции сделано так как описал. Сейчас бы изменил только то , что материалом теплоемкого внутреннего массива выбрал бы шамот, а не красный. |
Если делать, как Вы говорите, то печь будет очень тяжелой. Я не хочу с Вами спорить. Я только могу сомневаться. Доделайте работу по снятию графика теплоотдачи стенки Вашей печи за время более 12 часов. Лучше до полного остывания стенки. Посмотрим, что получилось. И кстати, какая у Вас средняя температура печи? По предлогаемой методике.
Вт 28 Январь 2025, 23:02
| ...легкие печи быстро остывают. Значит надо искать конструктивные решения для увеличения времени теплоотдачи. Чем я и занимаюсь... |
В каком направлении проводите занятия и что конкретно удалось "нащупать", можете сообщить здесь?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 29 Январь 2025, 19:49
Если делать, как Вы говорите, то печь будет очень тяжелой. Я не хочу с Вами спорить. Я только могу сомневаться. Доделайте работу по снятию графика теплоотдачи стенки Вашей печи за время более 12 часов. Лучше до полного остывания стенки. Посмотрим, что получилось. И кстати, какая у Вас средняя температура печи? По предлогаемой методике. |
Печка у меня без фундамента и межэтажной проходки тянет на 1500 кг. Габариты топливника у нас похожие .. 10 кг березы. Если брать Ваш расчет выше , где Вы сами посчитали такой вес , то средняя температура 84 С. Чуть выше я давал графики средней температуры наших печек.. При 8 кг дров максимальная средняя была в районе 75 С. Если взять закладку 10 кг, то наверное где то 85 и будет.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Ср 29 Январь 2025, 20:56
| Vad писал(а): |
Вы уже публиковали весь этот расчёт, а я его просто не разглядел? |
Vad, я что-то не понял Вашу мысль. Что не понятно и что не так?
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Ср 29 Январь 2025, 21:13
Печка у меня без фундамента и межэтажной проходки тянет на 1500 кг. Габариты топливника у нас похожие .. 10 кг березы. Если брать Ваш расчет выше , где Вы сами посчитали такой вес , то средняя температура 84 С. Чуть выше я давал графики средней температуры наших печек.. При 8 кг дров максимальная средняя была в районе 75 С. Если взять закладку 10 кг, то наверное где то 85 и будет. |
Такое впечатление, что Ваша печь недостаточно нагревается. Т.е. кирпич по температуре недоиспользован. Но поскольку таких данных по разогреву печей просто ни у кого нет, то очень трудно говорить о том, какая должна быть средняя оптимальная температура всей массы печи. Наверно все зависит от конструкции печи. Но ясно одно, что для печей с разной толщиной стенки будут разные оптимальные значения. Но для толщины стенки 65 мм эта температура будет где-то около 200 грС. Но для получения хороших характеристик по теплоотдаче нужно делать конструкцию, которую предложил я. Это позволит повысить энергоемкость печи, снизить ее массу. Но при этом возникает другая трудность: уменьшая массу печи трудно получить нужную площадь теплоотдачи печи. Надо искать оптимум.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 29 Январь 2025, 23:16
Такое впечатление, что Ваша печь недостаточно нагревается. Т.е. кирпич по температуре недоиспользован. Но поскольку таких данных по разогреву печей просто ни у кого нет, то очень трудно говорить о том, какая должна быть средняя оптимальная температура всей массы печи. Наверно все зависит от конструкции печи. Но ясно одно, что для печей с разной толщиной стенки будут разные оптимальные значения. Но для толщины стенки 65 мм эта температура будет где-то около 200 грС. Но для получения хороших характеристик по теплоотдаче нужно делать конструкцию, которую предложил я. Это позволит повысить энергоемкость печи, снизить ее массу. Но при этом возникает другая трудность: уменьшая массу печи трудно получить нужную площадь теплоотдачи печи. Надо искать оптимум. |
Не могу согласиться с Вами. Локально на стенках печи бывает 150-160 градусов. Дальше греть опасно с точки зрения сохранности кладки. Большинство печей таких температур не держат , трещат и расползаются . В текущей эксплуатации стараюсь не превышать 130 на стенках печи.
Что касается недоиспользованности кирпича по нагреву.. Температура отходящих у меня 90-110 градусов практически по всей активной фазе работы. Меньше нельзя.. будет конденсат, больше не рационально из за потерь. Поэтому вся возможная в этом случае тепловая энергия запасается в массиве кирпича. Потери минимизированы.
В печке конечно есть еще резервы.. В первую очередь есть зоны пассивного кирпича.. Это межэтажная разделка и верх печи. Но тут требования пожарной безопасности.. Если заменить кирпич на другие современные материалы, то можно видимо улучшить показатель использования.
103.9 КБ |
114 раз(а) |
Vad
Чт 30 Январь 2025, 02:17
| Vad, я что-то не понял Вашу мысль. Что не понятно и что не так? |
Я не понимаю, каким образом Вы получили цифру 130 град. Ц.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Чт 30 Январь 2025, 10:46
В печке конечно есть еще резервы.. В первую очередь есть зоны пассивного кирпича.. Это межэтажная разделка и верх печи. Но тут требования пожарной безопасности.. Если заменить кирпич на другие современные материалы, то можно видимо улучшить показатель использования. |
Я намерял в своей старой печи ПМК-500 в некоторых местах температуру и 180грС. У меня все из шамота. Шамот крепче. И, кроме того, стенка толщиной 65 мм лучше выдерживает большие перегревы. У каждого свой подход для проектирования и создания печи. Я пришел к тому, о котором сообщил. И поэтому привел графики испытаний печи. И мне понятно, как и куда дальше двигаться. Каждый выбирает сам себе направление по созданию печей и обосновывает их конструкцию.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Чт 30 Январь 2025, 10:56
| Vad писал(а): |
Я не понимаю, каким образом Вы получили цифру 130 град. Ц. |
Печь, графики которой и фото я привел, имеет массу примерно 700кг. В нее влезает закладка дров 8,0 кг. Если подсчитать по формулам, которые я приводил, то прибавка средней температуры для всей массы печи при сгорании закладки составит 130 грС. Желательно этот параметр увеличить. При этом КПД около 80%. И печь остывает 24 часа. При 12 часовом цикле топки эта печь отдает тепло более равномерно по сравнению с похожей печью с толщиной стенки в пол кирпича. Все не так сложно. Но конструкция печи посложнее.
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 30 Январь 2025, 12:05
Печь, |
Всё спорите, какая конструкция печи лучше ???
Для ПМЖ 200 кв.м - трёх контурный, шамотный подово-колосниковый топливник Чернова, высотой мin 600-700 мм, полное шамотное ядро и обкладка красным на ребро.
Vad
Чт 30 Январь 2025, 17:01
| Печь, графики которой и фото я привел, имеет массу примерно 700кг. В нее влезает закладка дров 8,0 кг. Если подсчитать по формулам, которые я приводил, то прибавка средней температуры для всей массы печи при сгорании закладки составит 130 грС. |
Вы не могли бы опубликовать весь этот расчёт от и до - отдельным постом?
