Сб 30 Ноябрь 2024, 12:29
Vad писал(а): |
Селиван Виктор писал(а): |
Сделал бы -показал. |
Ну мало ли... вдруг это секрет?
Да и хорошая симуляция стоит хороших денег.
Однако изначальные параметры проекта секретными быть не могут, это ведь просто техзадание плюс какие-то элементарные... рамки ремесла.
Чтобы не попасть впросак сразу же и сильно...
Почему не растолковать эти данные - я не понимаю, тем более если конструкция выглядит усложнённой - непонятно ради чего... |
Мудрые и образованные инженеры говорили так " Печь должна быть проста в устройстве и удобна в эксплуатации" - БАРТЕНЁВ А.И. Все лишние навороты -всё для значимости кустарей. Есть еще один постулат - Площадь тепловоспринимающей поверхности печи должна быть больше и равна теплоотдающей поверхности. Для банных печей -это имеет еще большую значимость. Там надо нагреть до наиболее высоких температур чем в обычной отопительной печи. Ещё один постулат -активная масса печи воспринимающая тепло) должна быть больше пассивной массы( отдающей тепло) Ни в одной конструкции автора темы -это не учитывалось и даже понятия нет. Какие то опыты со вторичными газами уриногазами -полная профанация. Вообще ни очём.
Сб 30 Ноябрь 2024, 21:54
... Мудрые и образованные инженеры говорили так " Печь должна быть проста в устройстве и удобна в эксплуатации" - БАРТЕНЁВ А.И.
Вообще ни очём.
... Вижу только ухудшение конструкции. |
Вы рушите мои самые высокие представления о квалификации оппонента-провидца...
Vad
Вс 1 Декабрь 2024, 12:35
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Вы рушите мои самые высокие представления о квалификации оппонента-провидца...  |
Сарказм, извините, как у слона.
Почему бы вместо этого не сказать прямо, что никаких расчётов Вы не делаете, а "проектируете" и строите печи... промыслом Божиим?
То есть интуитивно, на глазок, по опыту и т. д.
И всё было бы ясно сразу... впрочем, нет, не всё: неужели Вам самому не интересно попробовать просчитать то, что Вы придумываете... по наитию?
Пт 13 Декабрь 2024, 08:52
Сергей247 писал(а): |
В печи для обжига всё понятно и отработано столетиями. И рециркуляция и движение по мере заполнения колпака. А, вот с доработкой задумка автора вызывает больше вопросов нежели понимания. Ракетой естественно не пахнет. Хотя в своё время рисовали не одну такую пламенную ракету с фильтрующей каменкой и ящиком по Рамунасу, хотя скорее Васильеву. |
Речь была про курсачей РВСН
Вс 15 Декабрь 2024, 10:06
Vad писал(а): |
И всё было бы ясно сразу... впрочем, нет, не всё: неужели Вам самому не интересно попробовать просчитать то, что Вы придумываете... по наитию? |
Вс 15 Декабрь 2024, 13:53
Прежняя прямоточка "пыхтела" с Фвн.=27 см. (фото выше).
При выборе материала для новой каменки, "прикинули" ТД (НЕ ТермоДинамика!)
101.68 КБ |
52 раз(а) |
Пн 16 Декабрь 2024, 12:43
Не пеняйте авторитетам , вот и уважаемый Г.Г. не избежал этой же мысли: оставить своим последователям ма-алюсенькую загадку - ребус, дабы усовершались искусные
Правая Схема - рабочая (отчего он всенепременно САМОЛИЧНО!!! присутствовал при процессе сооружения печей по авторским Проектам, в соответствующий этап кирпичных работ), а в левом углу - картинка "книжная"...
"... дабы сбить с курса разведку ВМС Швейцарии..."(с), Аксель Иванович Берг, СССР
Погружаюсь в труды Г.Г., орфографию пропускаю на внимательность наборщика и корректора...
Реально тяжело читать.
255.18 КБ |
72 раз(а) |
Сергей247
Пн 16 Декабрь 2024, 13:43
Может и мне перечитать "Пламенные печи" в 3 или 4 раз? Давно не штудировал. Ибо уже не надобно...
_________________ Гору нельзя покорить. Она может позволить взойти на нее...
Vad
Пн 16 Декабрь 2024, 20:36
Реально тяжело читать. |
"Пламенные печи" тяжело читаются?
Удивился, по мне так очень легко и интересно, и с корректурой там порядочек...
Но дело не в этом... Вы опубликовали два рисуночка и подчеркнули кусочек текста, но почему опубликованные рисуночки - это кусочки?
То есть канализация пода - это, конечно, очень мило, но с чего Вы вдруг решили, что у Вас выйдет сделать один кусок печи по Груму, а другой по щучьему велению... а потом заставить работать смесь ежа с ужом хорошо?
У Грума топки-то были просто огромными, а у Вас?
И промпечи рассчитываются на постоянную работу всей футеровки в раскалённом состоянии, то есть на самом деле Грум грел слитки отнюдь не только вращением газов вокруг, но и излучением со стен... а у Вас?
Пн 16 Декабрь 2024, 20:50
Может и мне перечитать "Пламенные печи" в 3 или 4 раз? Давно не штудировал. Ибо уже не надобно... |
Может статься, в формате ПДФ, отмечу некоторые цитаты, сейчас недосуг.
У него, тут, ДГ под сводом камеры рабочей зависают, прямо таки стоять, и даже не поспешають вниз...
Только не указано - может "хороводы" водят, а?
А-бо, просто так - толкаются, разогреву ради..., что-бы не сильно озябнуть...
ВО! дела!
Ср 1 Январь 2025, 13:02
А вот, так, понятнее? |
И по каким законам физики дым пой дёт в обратную сторону? А не в трубу -против направления вектора тяги. Бредятина полная. |
"А пацаны, то - и и не в курсах были, что они - лохи и юзеры"(с)
Из которых Пуговкин А.У. не самый раскрученный, а всё-же вон, книжонку накропал...
128.69 КБ |
42 раз(а) |
Пт 10 Январь 2025, 22:36
Vad писал(а): |
... А теперь, собственно, главное... что получилось в итоге применения этой теории, т. е. в итоге постепенного пережатия хайла-дросселя?
То, что был нарушен, пожалуй, самый главный принцип правильной организации пламенного горения, который, собственно, никто не отменял.)))
А именно - горение должно завершаться в достаточном(!) пламенном пространстве топливника!
А что получили? эпицентр горения - в предельно сжатом хайле, а вместе с этим, разумеется - сильнейший его перегрев и разгар его кромок, трещины кладки рядом и т. п., но самое главное - заметный скачок избытка воздуха и заметно более грязное горение, вот такой парадокс.
А если разобраться - вовсе не парадокс, а единственно предсказуемый итог, который был понят и доказан уже давным-давно: для догорания пламени нужен прежде всего достаточный объём и время реакции, а не только, так сказать, интенсификация в лоб.)
А почему оно всё так - прекрасно объяснил наш уважаемый Юрий Михайлович: имеет место быть диффузионное горение пламён.
И в итоге: именно по всем этим причинам старые хайла) вовсе не сжимали поток до беспредела), а всего лишь слегка его притормаживали. Потому, что они не должны были ничего смешивать, активизировать или дожигать, они должны были просто чуть придерживать пламя в пламенном пространстве - и не давать воздуху пролетать мимо пламени в конвективную систему.
И для этого хватало практически очень небольшой скорости по Пересвет-Солтану - менее 2 м/с.
И хотя в реале даже при такой низкой скорости потока пламя всё равно прорывалось за хайло, но зато хайло не перегревалось, кладка не трескалась, и вся печь (самое главное!) могла работать на минимально возможной тяге, что = максимально возможное время нахождения пламени в пламенном пространстве = лучшее диффузионное(!) догорание, а ещё - заметно более быстрое и точное управление...)
Уф... как-то так, если совсем коротко...))) |
Уф-ф!
Уж и не чаял, что найду
"...Он не забыл! Он не забыл!!!"(с) медведь Балу
75.51 КБ |
36 раз(а) |
Vad
Сб 11 Январь 2025, 10:37
Ну нашли, и что?
Я вроде ничего и не прятал...
Ср 5 Февраль 2025, 16:05
А летний ход почму не сделан? Топку накачать бы так чтобы дымоходы прогреть сначала а через30 мин на основной ход
Ср 5 Февраль 2025, 16:18
Благодарю, но ручка ЗЛХ выведена над ДТ слева вверху, на первой странице.
Пт 7 Февраль 2025, 21:45
... Есть еще один постулат - Площадь тепловоспринимающей поверхности печи должна быть больше и равна теплоотдающей поверхности. Для банных печей -это имеет еще большую значимость. Там надо нагреть до наиболее высоких температур чем в обычной отопительной печи...
Вообще ни очём. |
Т.е. - способность чтения Порядовок (чужих) (ПРОЕКТИРОВЩИКОМ, Карл!!!(с)) утрачена напрочь...
"... Ни когда ещё Штирлиц не был так близок к провалу..." (с)
Понимаю, были не в том духе..., Вы, В.В. - гоните его (и подобных) от себя! Он до добра не доведёт
180.6 КБ |
46 раз(а) |
Сб 8 Февраль 2025, 00:25
ну-у, мало-ли, пособлю, думаю, коллеге: 27-мь ложков фасадных против 40-ка в нутрянке
Это - не считая площади загрузки (читай первые сообщения)
Вс 23 Март 2025, 00:11
Отвечая на некоторые уточняющие:
- согласно Схеме (рис. из сети Инета) прежней печи-каменки (изрядно распространённой) прямоточки вертикальной с подымающимися ДГ, весовую нагрузку от закладки тепло-аккумулирующей, принимали куски ж/д рельсов, оные (наряду с бульниками колото-пиленного нефрита) подлежали регулярной ежегодной замене во всё время эксплуатации.
78.94 КБ |
34 раз(а) |
Вс 23 Март 2025, 05:47
- согласно Схеме (рис. из сети Инета) прежней печи-каменки (изрядно распространённой) прямоточки вертикальной с подымающимися ДГ, весовую нагрузку от закладки тепло-аккумулирующей, принимали куски ж/д рельсов, оные (наряду с бульниками колото-пиленного нефрита) подлежали регулярной ежегодной замене во всё время эксплуатации. |
А у вас всё вечное? Печь и баню хоть эксплуатируют. Даже чугун хромистый в общественных банях каждый год перекладывают. У вас что инопланетные технологии?
Вс 23 Март 2025, 14:20
Замечательный момент!
Конкретные аргументы/наезды закончились (не начавшись ), остались лишь унылые попытки приписывания своих мыслей -- ТСу...
"Ну, скучно, же, ...........чки!"(с)
