 Камин - вытяжка дыма и лучистое тепло Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2025, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Vad писал(а):
Наоборот. Излучают меньше.
Упс... угли на решётке излучают меньше, чем на глухом поду? а почему?
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2025, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
*А зачем у Вас в кривой трубе стоит Коанд?
А чтобы зола и сажа не накапливались -ссыпались вниз в топку. И мёртвой зоны не было -где получаются завихрения газов. Даже в каналах печи -пытаются избавиться от мёртвых зон -не задействованных в тяге. Там и пробки холодного и сырого могут скапливаться.
Vad
Решение интересное. Но тогда это не духовая печь. Поскольку топка (после протопки) не изолирована, а открыта на атмосферу.
Но ведь трубные задвижки никуда не девались... вернее, и задвижка, и вьюшка...
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2025, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне понравился тезис:
"Под конец, когда стенки камеры сильно прогреются, и при прогоревшем топливе воздух будет поступать в камеру довольно интенсивно, так как он сможет нагреваться за счет тепла, аккумулированного стенками камеры".
Мне кажется, без осознания этого, невозможно понимание процесса в топке любой печи.
О да, это важное заявление... по сути, мне кажется, можно сказать так, что постепенный разогрев стенок топки оттягивает от очага горения всё больше и больше воздуха...
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоже думал об этом, температура углей , конечно, больше при подаче воздуха на них ( колосник) почему же излучают меньше?
1. возможно, все просто ошибаются))), однако, я видел видосы с нижегородского вече где проводили испытания подовой и колосниковой печки на предмет кто быстрее приготовит и меньше дров использует. Там конкретно) победила подовая!
2. излучают-то больше, но часть уходит через колосник ( паразитно) вниз и теряется, с точки зрения организации горения и топливника в целом.
Мне подовость не нравится из-за принципиальной нерешенность проблемы дожига углей. Я сам топлю печку на даче и я знаю что такое работать истопником! И я слышал как у меня пищал анализатор СО!!!!
Но и с потерей излучения мириться не хочу. Стал колосник делать из шамотных кирпичей, вырезая в них тонкие отверстия.
Печки - дело разговорное!)))
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
собственно, именно наблюдения за каминами - в этом смысле абсолютно в тему настоящей темы)))- навело меня на мысль делать максимально непрозрачный для излучения колосник ( толстый - из шамота с узкими прорезями). А вообще это не я придумал.
В каминах Т у задней стенки на поду - до 700С - наблюдал неоднократно. Имхо это свойство стесненности))).
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
толстый
главное - толстый! с узким щелями
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, благодарю! есть о чём подумать... хотя и досадно, что мы до сих пор "плаваем" в таких вопросах, которые (казалось бы) должны быть давно проверены и доказаны бесспорно...
Насколько излучает вниз традиционный металлический колосник? да чёрт его знает!
Вроде бы он может нагревать стенки поддувального канала очень заметно, но по факту наружные стенки печи на высоте поддувала чаще всего остаются холодными... а решётка коробится и прогорает...
И вот уже несколько лет я думаю о том, не происходит ли примерно то же самое со стенками тесной топки?
То есть бессмысленный перегрев стенок топки изнутри - без расчётной утилизации этого тепла в теплоаккумулирующем массиве печи в целом... если сегодня порой считается нормой регулярный ремонт даже шамотной футеровки - куда уж дальше-то...
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подовые топки по TROL как-то этот вопрос решают, причём достаточно безопасно, нет?
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
с угольным горением более или менее ясно, но есть же еще пламена. Где будет Т больше и поверхность тоже больше?
Вот ЮМ толкует про зонтик, но и о том, что в фильтрующих нужны высокие пламена. Добавлю, что и в жаровом канале обращенки тоже.
Ок, решено, печи для казана будут только подовые...и делать проще))).
Понятно же что было в Нижнем на испытаниях - пламена в колосниковом варианте грели трубу за хайлом, а не варочную поверхность....
Я, конечно, во всем согласен с ЮМ)))), но особенно я согласен с выбором темы - фишка в том, что здесь такая крутая-крутая нелинейность - 4 степень температуры - все как мы любим))).
Т.е. улучшение конструкции ( понимания) на копейку, а эффект - на рубль!
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
...с угольным горением более или менее ясно, но есть же еще пламена. Где будет Т больше и поверхность тоже больше?
А мне вот с угольным горением совсем не ясно главное: сколько оно даёт тепла - в процентах относительно пламени газов над дровами?
Или в процентах относительно общей отдачи с килограмма дров?
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зонтик пламени - это "сплошная" зона пламен по всей верхней поверхности закладки дров.
Это распространенный термин северо-американский 90-х годов.
Поискал термин "umbrella of flame" .. и что то не нашел ничего толкового. Видимо отсутствие в 90 годах интернета сказывается.
Может и умбрелла...
Но скорее типа канопи-балдахин-тент. Не помню.
https://www.forumhouse.ru/posts/4678379/
Надо искать.
https://www.mha-net.org/html/papers.htm
При глухом поде воздух для горения (условно ПВ) поступает со всех сторон, концентрирует дым с дымящий поленьев к центру закладки (по поверхности и внутрь). Плохо выдувает пепел в углей.
По сути это обычный костер. При такой организации горения огромный избыток воздуха из за проскока поверх "зонтика"
Да. Обычный.
Про избыток не понял. При чем он тут. И зачем.
При решетчатом поде воздух для горения поступает снизу, не может всасывать дым с периферии закладки. Сильно выдувает пепел с углей.
При подаче воздуха снизу , он вынужден прорываться через ваш "зонтик" и избыток воздуха на горение существенно снижается.
Не понял. Наверно, мы говорим о разном.
Решетчатый под хорош для длинных конвективных систем или для фильтрующих каменок, поскольку дает высокий факел, подающий горячий дым в каналы.
Да действительно колосниковая схема хорошо работает в отопительных печах , с высокой эффективностью. Но золоунос будет выше чем подовых.
Здесь поэтическая лирика - "хорошо работает", "с высокой эффективностью"... Very Happy
Если речь идет о чистоте выброса, то это не так.
Глухой под хорош для печей с прямой теплоотдачей через стенку топки (буржуек или типа ПТО 2500), тепла в канал дает мало.
Скорее в пекарных печах, типа русской, где стоит задача нагреть стенки печи для приготовления пищи. А эффективность и качество сгорания уходит на второй план.
Тоже поэзия - "эффективность и качество"... Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Калорийность топлива идет на конвективное и лучистое тепло.
Если лучистого меньше, то конвективного больше. И наоборот.
Под углями я понимаю угли на поверхности горящей обугленной древесины.
В том числе и "остаточные" угли после пламенного прогорания.
На решетке они раздуваются на решетке внутри закладки.
И светят на поленья, те начинают сильней газить, пламя над дровами растет, конвективное тепло увеличивается...
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про золу Вы писали в объектах с "порогами"- колпачками.
Насчет мертвых зон там - не помню.
И вообще про "пороги" очень скупо давали.
Зачем они, зола мешает нормальной работе?
 Размер файла:  155.25 КБ
 Просмотров:  26 раз(а)
 Размер файла:  160.9 КБ
 Просмотров:  15 раз(а)
 Размер файла:  156.77 КБ
 Просмотров:  8 раз(а)
 Размер файла:  155.59 КБ
 Просмотров:  13 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел в виду такие решения.
Их даже в Беларуси предлагают.
 Размер файла:  7.65 КБ
 Просмотров:  586 раз(а)
 Размер файла:  174.93 КБ
 Просмотров:  22 раз(а)
 Размер файла:  68.83 КБ
 Просмотров:  12 раз(а)
 Размер файла:  37.72 КБ
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вт 25 Февраль 2025, 12:55), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второе я понимаю, а вот первое...
Если лучистого тепла меньше, то конвективного больше... допустим, что при всех прочих равных оно так.
Но что значит "больше конвективного тепла"? Больше удельный (мгновенный, секундный) выход газов + они нагреваются до более высокой температуры?
Но ведь свойства дыма как теплоносителя далеки от идеала, да и мгновенный выход газов... что на решётке мы должны топить, грубо, от часа до полутора - что на глухом поду в среднем столько же... или на решётке удельная (мгновенная) мощность горения всегда заметно больше?
Мне кажется, тут работают многочисленные привходящие обстоятельства, нет?
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брандт похож на заслонку Селивана (на внешний проем).
Оба эти решения "не духовые". Нужен мешок.
 Размер файла:  13.54 КБ
 Просмотров:  23 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
И правда, сходство есть... но что такое "духовое решение"? И что такое "мешок"?
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В "правильных" подовых топках "отдача с килограмма дров" - это 60-80% теплового излучения (с дров на стенки) и 20-40% конвективного тепла (с дров в хайло)...
Но, к сожалению или к счастью, львиная доля теплового излучения, нагревающего стенки, идет потом на контактный нагрев "паразитного" воздуха.
* Я так надеюсь.
А надежды не требуют логического объяснения. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё! Вопросы направляйте Селивану.
"Он печи строил и зарабатывал. Писал книжки и получал гонорары.
А я ничего не строил. И ничего не получал.
Я нищий больной старик. Обыватель. С меня спрос маленький.
.png
 Размер файла:  277.57 КБ
.png
.png
 Размер файла:  486.33 КБ
 Просмотров:  17 раз(а)
.png
