 Кирпичная печь люто воняет сероводородом Следующая тема
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2025, 02:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
С телефона фотки не выгружает.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2025, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам Confused перегружаю через личный е-меил Razz
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2025, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этом ресурсе нет автоматического уменьшения фоток по " весу" Самому надо в программе уменьшить килобайты
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2025, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В понедельник выложу
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
первая растопка. В итоге до 240 дошла температура.
вторую растопку не фоткал но более 300 градусов термометр не показывает. по ощущению 350 было ... ( очень быстро выросла до 300 )
 Размер файла:  62.44 КБ
 Просмотров:  75 раз(а)
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топим по два раза подряд. Ранее такого жара не делали. ( у нас конвектора стоят в каждой комнате. Запах появляется, если заслонку закрыть. НЕ быстро, почти при остывшей печи. Надеюсь что выжигается гадость.
первая растопка. в пике 240 было.
Вторая растопка более 300 градусов. Термометр больше не показывает ...
 Размер файла:  209.31 КБ
 Просмотров:  67 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy А полную печь покажите? С разных сторон. И как труба в перекрытие входит. И выход на крушу.
По этому фото можно только понять, что печь из кирпича Smile Smile Smile
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото печи выложу. трубу пока нет. не фоткал
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  278.21 КБ
 Просмотров:  101 раз(а)
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  255.01 КБ
 Просмотров:  83 раз(а)
batareikin
Регион: углич
фото
 Размер файла:  233.83 КБ
 Просмотров:  70 раз(а)
batareikin
Регион: углич
фото
 Размер файла:  391.24 КБ
 Просмотров:  89 раз(а)
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  284.17 КБ
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  83.07 КБ
 Просмотров:  63 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2025, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
Справа просто ниша, а слева чугунная плита?
Не видно как в трубу попадает.
Если как нарисовал, то горизонтальный канал в 2 кирпича получается.
А как сделано в трубе 2.5-2 кирпича не понятно.
Выше над потолком что? На чердаке.
Предполагаю, что на мансарде ещё щиток-теплосъём есть.
А труба четверик.
Трубу на крыше поближе покажите.
Если с выводом, то получается, что слишком много тепла снимается.
Трубе не хватает и выпадает "вонючий" конденсат.
2 задвижки вижу. Одна - наверно прямой ход (задвижка летнего хода).
Попробуйте с прямым ходом потопить, чтобы прогреть-посушить трубу.
 Размер файла:  42.66 КБ
 Просмотров:  68 раз(а)
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2025, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
с права ниша, с левой стороны плита. Вторая заслонка делалась под камин. не пользовали ее с момента установки печи. Вчера при открытой заслонке процентов на 20 опять попер запах ... .
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2025, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там похоже топливник малого объёма и малой мощности - конвективка много забирает тепла. Да ещё с плиты большой теплосъём. Вот и гонит конденсат. Если не интенсивно топить.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2025, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не уверен, что сильно поможет, но попробовать не сложно.
На чугунную плиту во всей нише наложите красный кирпич в 2, а лучше 3 ряда максимально плотно. Можно на ребро в один ряд.
Плита меньше тепла будет забирать от проходящих дымовых газов.
Если увидите улучшение, то между кирпичами ещё песочком сухим просыпьте, чтобы тепло не уходило из щелей.
Вы не ответили на все мои вопросы выше - перечитайте.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2025, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
А труба четверик.
Над плитой похоже вытяжка в дымовой канал и она Постоянно открыта или не герметично закрыта -подсасывает воздух в трубу и охлаждает ДГ. Похоже тупости много там от печника присутствует.
