Vad
Вс 9 Март 2025, 08:48
| Селиван Виктор писал(а): |
| В некоторой мере можно согласиться что просто надумана. Например здесь Виталий Кострюков пиарил конструкцию камина с сечением канала дымохода -140 х 140мм или 200 см2. Да можно такой камин эксплуатировать -если проинструктировать жёстко истопника -что одновременно можно сжигать не больше 1 кг сухих дров и виде мелких щепок. И поддерживать постоянно горение -для поддержания более высокой температуры отходящих ДГ.Инженерных проблем больше чем кочегарных. Инженер должен предусмотреть защиту от дурака кочегара. Ещё камин должен быть увязан с приточно вытяжной вентиляцией в доме. А это уже совместная работа инженеров смежников. |
Рядовой гражданин сегодня не знает о вентиляции жилого помещения ничего. А если знает, то ещё хуже, поскольку "знает" он совершенно дикие интернет-проекты, а не фундаментальную литературу по предмету. Так что да, тема горькая...
А маломощный камин что ж... вошли же как-то в моду экокамины со спиртовками...
Вс 9 Март 2025, 15:01
| Vad писал(а): |
А маломощный камин что ж... вошли же как-то в моду экокамины со спиртовками... |
Да о том камине о котором я упомянул -спирт там только и сжигать можно. Интересно почему не запрещают спиртовые камины. Люди же могут отраывиться воздухом с повышенным содержанием СО2. Но барыги рулят -"художественный свист" от них про безопасность спиртовых каминов. И прокатывает же как то. И люди не задумываются о угрозе.
Вс 9 Март 2025, 18:38
| Vladimir-spb писал(а): |
| Для Юрия Михайловича.. Виталий тут продувает камины в симуляторе |
Спасибо за информацию.
Хотелось бы, конечно, узнать, что к чему. И какие выводы.
Но ссылка на приватный канал. Туда меня не пускают.
*Кажется, это свободная конвекция. Без трубной тяги.
Меня бы больше заинтересовала картина не во внутрь.
А по ширине проема камина.
Вс 9 Март 2025, 18:46
| Виталий Кострюков пиарил конструкцию камина с сечением канала дымохода -140 х 140мм или 200 см2. Да можно такой камин эксплуатировать -если проинструктировать жёстко истопника -что одновременно можно сжигать не больше 1 кг сухих дров и виде мелких щепок. |
Мне кажется, на такую трубу (прямую) можно, в принципе, посадить камин шириной до полуметра.
Но труба должна быть горячей. А старт активный.
Поэтому, я бы написал "не меньше".
Вс 9 Март 2025, 18:50
| Инженер должен предусмотреть защиту от дурака кочегара. |
Так в каком случае печники и кочегары должны приглашать инженеров?
Вс 9 Март 2025, 21:24
| Юрий Хошев писал(а): |
Так в каком случае печники и кочегары должны приглашать инженеров? |
Всегда. Если нет знаний. Но признавать этого никто не желает. А кирпич на кирпич складывать и обтачивать -особого ума не надо. И алкаши с пропитыми мозгами спокойно с этим справляются.
Vad
Вс 9 Март 2025, 21:56
| Мне кажется, на такую трубу (прямую) можно, в принципе, посадить камин шириной до полуметра. |
...и примерно столько же в высоту...
| Но ссылка на приватный канал. Туда меня не пускают. |
Меня тоже.
| Интересно почему не запрещают спиртовые камины. Люди же могут отраывиться воздухом с повышенным содержанием СО2. |
Газовая плита даёт сравнимо, а то и больше.
Пн 10 Март 2025, 07:19
| Vad писал(а): |
| Газовая плита даёт сравнимо, а то и больше. |
Для этого на кухне существует вытяжка. А если нет вытяжки -вытяжка через форточку в окне. Помню как в советское время у нас в деревне меняли керогазы на газовые плиты. Газовщики дали задание сделать вытяжку через форточку. Ходили проверяли состояние газовых плит. Если газовая плита находилась в жилой комнате -баллон выносили в чулан и иное нежилое помещение. Или вообще на улицу.А со спиртовками? Кто нибудь перед установкой проверяет наличие вытяжки? Ведь продаваны барыги рекламируют что эти камины работают без трубы. Труба то дымовая как таковая не нужна. А вот вытяжка обязательна.
Vad
Пн 10 Март 2025, 08:22
Экокамины нацелены на владельцев городских квартир в многоэтажках.
Пн 10 Март 2025, 12:32
Всегда. Если нет знаний. Но признавать этого никто не желает. А кирпич на кирпич складывать и обтачивать -особого ума не надо. И алкаши с пропитыми мозгами спокойно с этим справляются. |
Эх... Нынче инженеров намного больше, чем печников. И кочегаров тоже.
Но ясности в части зубов у обывателей не прибавляется.
Пн 10 Март 2025, 19:57
Но ясности в части зубов у обывателей не прибавляется.  |
Нет сейчас людей называющих себя печниками -развелось как собак не резанных бродячих. Ну и среди них есть те кто ещё позиционируют себя инженерами. Как Борсук к примеру. Позиционируют себя ещё и изобретателями каминных зубов. Для обывателя -не нужны " зубы" в камине. Это аттавизм. Нужны газовые пороги.
Вт 11 Март 2025, 01:22
| Нет сейчас людей называющих себя печниками -развелось как собак не резанных бродячих... |
86.86 КБ |
100 раз(а) |
AgoND37
Регион: Центральный
Вт 11 Март 2025, 08:06
Хочется выразить признательность Хошеву Ю.М , вы в одной из своих книг рекомендовали устанавливать или подвешивать металлические пластины внутри каналов, что и было мною сделано в печке и вкамине
AgoND37
Регион: Центральный
Вт 11 Март 2025, 08:39
Я ни разу не печник ( дилетант обыкновенный) возможно делал не так. У камина над топочной камерой канал 75х13см , в нем были установлены два экрана из двух чугунных плит 710х410х12мм ,одна над другой ,поскольку предполагалось, что центру канала температура дыма будет выше чем где то на стенках канала и если в это место поместить металлическую пластину она от контакта с дымом будет принимать данную повышенную температуру, т.е. температуру более высокую чем кирпичная кладка канала и пластина начинает излучать тепло в соответствии с законом Стефана Больцмана , что и происходит на практике
Вт 11 Март 2025, 12:13
Вт 11 Март 2025, 12:18
Для обывателя -не нужны " зубы" в камине. Это аттавизм. Нужны газовые пороги. |
Про печников "не резанных" тезис понятен.
А вот про пороги Вы тоже много писали. Но что это и зачем утаиваете.
Чем отличается порог от зуба или от заужения?
AgoND37
Регион: Центральный
Вт 11 Март 2025, 14:40
Юрий Михайлович , как бы там не было , но Ваш совет оказался очень полезным, до камина (с внутренними тепловыми экранами из чугунных плит) я делал печь (кирпичную) но в ней дымооборот сделан из 3 таких же чугунных лит, в итоге печь очень равномерно нагревается , Применение плит увеличило внутреннюю площадь контакта дыма со стенками печки , в отличии от традиционных каналов из кирпича , и плюсом увеличило площадь сечения каналов, тем самым сократив их сопротивление до минимума , в итоге при полностью открытой заслонке 130х250 не полностью прикрыта.чугунная дверца 250х280 может стучать о рамку , поэтому приходится прикрывать заслонку наполовину , и даже в этом случае при полностью открытой дверце печь не дымит .
Пользуясь случаем хочется узнать справочные данные процента тепла которое выделяется при горении из теории горения , ,если вы уже где то уже писали до дайте ссылку.
AgoND37
Регион: Центральный
Вт 11 Март 2025, 15:43
Вопрос как увеличит "светимость" классического т.е открытого камина не праздный , , хотелось бы увеличить поток света , но пламена огня не прозрачны т.е, если пламя одной свечки загородить пламенем другой то светлее не станет ,а поставить свечки рядом будет светлей, иными словами если одно пламя загораживает другое то свет от их как бы не суммируется , об этом говорит нам волновая теория света и приводят пример с интерференцией "Интерференция — это, когда «свет гасится светом".типа , две волны встречаются в противофазе их колебание — свет гасится, если так то и их энергия то же пропадает "бесследно" ...очевидно обывателю-потребителю ничего не остается как найти способ укладки поленьев в камине , что бы они не загораживали друг друга при горении, подозреваю, что такие условия можно создать только в камине Румфорда
ВалВас
Регион: Брест
Пн 14 Июль 2025, 23:56
Здравствуйте, уважаемые печники. Не хочу плодить темы, поэтому решил задать вопрос здесь...
Я - ни единого разу (даже близко) не печник! Дилетант белорусский обыкновенный.. Но очень люблю что-то делать своими руками, да, к тому-же, ещё и инженер (по призванию с детства, а не только по работе))))
Так вот... В настоящее время заморочился сложить у себя на застеклённой террасе ... как-бы камин, но, скорей, мангал))) В котором можно "барбекюшничать"...
Так вот... Пожалуйста, не кидайтесь тапками, но я леплю из того, что лежит уже давно после постройки двух домов... (Продавать лишнее как-то не умею, а выбрасывать жалко).
А есть у меня пару сотен керамического Обольского печного кирпича (который с восьмью выпуклостями-"ножками" снизу. И ещё есть дымоход утеплённый из нержавейки. Диаметр избыточен (200 мм внутренний), но он у меня УЖЕ ЕСТЬ.)))) Как отопительный прибор я этот очаг не собираюсь использовать! Так что, пусть тепло в трубу улетает - мне не жалко! Мне "шашлык жарить и на огонь смотреть", а не греться...
А ещё я сильно стеснён в размерах! (Терраса не большая). А посему, топку сделал минимальной площади. По размеру железного мангала, скажем так. Глубина её (чистая, по верхнему "зонту") - 300 мм.
Вопрос о каминном зубе. На сколько я понимаю, он должен полностью перекрывать визуальную проекцию дымохода?
Но как мне это сделать при глубине топки 30 см, если дымоход - 20 см? Оставлять "щель" 10 см для прохода газов??? Как-бы....Вот, по наитию... Не нравится мне так заужать дымосборник сразу над пламенем...
Вот что я решил: А если сделать два зуба? Я всё равно планировал его строить по наружи ровным до потолка. Сделать первый зуб с вылетом 15 см, так, чтобы сам газовый порог был ряда на четыре выше свода портала, а над ним, "навстречу ему" - второй такой-же. Визуальная проекция при этом будет полностью перекрыта.
Уважаемые гуру, что скажете? Можно так?
Вс 20 Июль 2025, 14:04
| ВалВас писал(а): |
есть дымоход утеплённый из нержавейки. Диаметр избыточен (200 мм внутренний)...
Вопрос о каминном зубе. На сколько я понимаю, он должен полностью перекрывать визуальную проекцию дымохода? А если сделать два зуба? |
Я бы ни о никаких зубах не думал бы.
Сделал бы просто колпак (зонт) вверх до существующей трубы.
*Слишком широкая труба может проявить себя, конечно.
В части тяги (излишней или недостаточной). Но ведь узкая еще хуже.
Испытание сразу все покажет. Додумаете.
Откорректируете высоту проема, заужение тракта (чтоб угли не раздувались, в том числе), необходимость зуба (при большой ширине проема).
Главное отработать бездымный пуск мангала при широком и высоком колпаке...
