Пн 24 Март 2025, 20:20
Селиван Виктор писал(а): |
Пармейстер заходит спрашивает -поддать парку надо? |
Вот я и говорю...
Исупов крикнет 20. Колчин и подбросит 20.
*То, что подметать надо, ясно.
Как иначе клиент выскочит из парилки, не поскользнувшись на мокрых листьях?
А вот как и сколько охлаждать, проветривать и закидывать - не ясно.
Даже Исупов узнает, что было в парилке, лишь потом дома, расшифровав графики.
Евгений Исупов
Пн 24 Март 2025, 20:38
Юрий Хошев писал(а): |
Вот я и говорю...
Я узнаю только какие метео параметры были в парилке когда я заходил. Что там без меня происходило мне не ведомо -- могу только догадываться.
_________________ Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Пн 24 Март 2025, 20:59
Именно в этом и заключается искусство приготовления пара. Это не бездумно накидать в каменку.
От указанных действий зависит режим в парной, который мы хотим получить. Для этого надо держать хомотермальную кривую от Хошева в голове и согласно этих данных готовить пар.
Для парения снижаем температуру и поднимаем влажность. Подышать, наоборот. Инструмент - форточка, шланг с холодной водой. Два вида ковшиков на длинной ручке - 200 грамм и 1500 грамм
Евгений Исупов
Пн 24 Март 2025, 21:12
Евгений Колчин писал(а): |
Для парения снижаем температуру и поднимаем влажность. Подышать, наоборот. Инструмент - форточка, шланг с холодной водой. Два вида ковшиков на длинной ручке - 200 грамм и 1500 грамм |
А я как раз под веник стал точку росы повышать, примерно как Захарыч. Дышать носом при Ттр выше 52 не особо получается, а парится веником при 54-58 то что надо.
Экспериментальным путем пришел к тому, что температура должна быть в диапазоне 80-100. Если ниже, то и дышать шпарко и веник не прижигает, а пришпаривает.
Евгений Исупов
Пн 24 Март 2025, 21:36
Евгений Исупов писал(а): |
Помогал адмиралЬ?ский пар готовить Василию Степановичу.
Он пар готовил, а я подметал, размешивал. За ним не угнался. |
Информацию, к сожалению, Вы подаете дозированно...
Что значит "адмиральский"?
Как Он готовил, что и как делал, как оценивал обстановку?
Что Вы подметали? Зачем? Как размешивали? Почему не угнались?...
*Я, к сожалению, не имею возможности вникать в Телеграм.
Там, наверно, все это описано.
Но и здесь хотя бы пара слов не помешала бы. |
График в нормальном качестве прикрепить не могу, а если ухудшить, то на нем вряд ли что-то прочитать можно будет.
Пн 24 Март 2025, 21:44
А я как раз под веник стал точку росы повышать, примерно как Захарыч. Дышать носом при Ттр выше 52 не особо получается, а парится веником при 54-58 то что надо. |
Я уже обратил внимание. И удивился.
На хрен списал. Не подышишь им особо, наверно.
В любом случае, есть вопросик.
Если носом не дышишь, то дышать приходится ртом, я полагаю.
Так почему "подышать" Вы предпочитаете носом?
Пн 24 Март 2025, 21:50
Для парения снижаем температуру и поднимаем влажность. Подышать, наоборот. |
У Исупова всё наоборот.
Алексеев его переучил...
Пн 24 Март 2025, 22:04
ХТ для мытейных бань.
А если у Исупова температура кожи под 60 (как у Захарыча), то все параметры поднимать надо.
Но Исупов ведь Ткожи не замеряет. И рот не замеряет. Хотя и обещал.
Так что живем догадками.
Евгений Исупов
Пн 24 Март 2025, 22:36
Так почему "подышать" Вы предпочитаете носом? |
Когда носом дышишь, то аромат можно ощущать. А если только ртом, то ароматы для чего поставили?
Если Ттр для носа, то для тела маловато будет. Ни тебе мурашек по спине, ни леопардового окраса.
Приходится с веником норму добирать. На высоких Ттр он прижигает хорошо — как будто спину почесать.
Чтобы руки не обжигало перчатки надеваю.
Пн 24 Март 2025, 23:04
Когда носом дышишь, то аромат можно ощущать. А если только ртом, то ароматы для чего поставили? |
Тогда ясно.
Вы не дышите паром. А нюхаете запахи...
*Надо привести в соответствии с Колчиным. Он не нюхает, наверно.
Ср 26 Март 2025, 09:01
Тогда ясно.
Вы не дышите паром. А нюхаете запахи... |
Эта история с ароматами для меня неожиданна.
Мне казалось, что идея спецзапахов - это финская "ароматерапия".
*Натуральные запахи березы, елки, сена, крапивы лишь усиливали удовольствие от русской бани.
Но были сопутствующими. Не были основополагающими. Особенно в СССР...
Интересно, как было в истории Сандунов по части восточных благовоний?
Евгений Исупов
Ср 26 Март 2025, 09:20
Так что живем догадками. |
Температуру кожи помню пробовал замерять пирометром и тепловизором. Во рту температуру при высоких Ттр не замерить -- дышать как-то надо будет. Так что я как в том анекдоте про рационализаторов: воздержусь, пока не предkожили в пятую точку градусник воткнуть :-)
Евгений Исупов
Ср 26 Март 2025, 09:31
Тогда ясно.
Интересно, как было в истории Сандунов по части восточных благовоний? |
Да, если раньше ароматы преимущественно банные активисты готовили, то после пандемии многие бани поставили это на поток штатными средствами. В Очаковские раньше приезжал с мешком своих трав, теперь там на один заход в час тебе могут либо траву предоставить, либо приготовить.
В Воронцовских с ароматами очень хорошо работают. Чаще всего там бываю. Вчера на дорогу только туда больше 3-х часов потратил.
В Усачевских готовят и без банных активистов каждый час, но они там менее насыщенные почему-то получаются. Может вентиляция какая работает, может травы не так хранят.
Вчера в Воронцоввские приехал к 10:30. Застал следующие ароматы:
черемуха, чеснок с солью, эвкалипт, полынь, донник. В маленькой парилке с бойлером прополис сделали.
Я у себя на канале опрос проводил про ароматы.
С каким ароматом пар в бане больше всего любите? (Возможен выбор нескольких вариантов).
Результаты в прикрепленном файле.
22.61 КБ |
17 раз(а) |
Ср 26 Март 2025, 09:42
нюхаете запахи... |
Эта история с ароматами для меня неожиданна. Мне казалось, что идея спецзапахов - это финская "ароматерапия". |
бани поставили это на поток штатными средствами. |
Ясно. Русской паровой бани уже нет...
Лишь бы Захарыч не узнал об этом. Упадет в обморок.
Ср 26 Март 2025, 09:50
воздержусь, пока не предkожили... |
Ладно. Не парьтесь...
179.57 КБ |
25 раз(а) |
Евгений Исупов
Ср 26 Март 2025, 10:00
Поскольку сюда график в приемлемом качестве выложить не могу, то вот ссылка на первую часть описания подготовки пара
https://t.me/banirus/780?comment=3435
а это ссылка на вторую часть
https://t.me/banirus/780?comment=3436
Ср 26 Март 2025, 10:44
Спасибо. Хорошо, что не в ТикТоке.
Но всё равно, понять адмирала трудно. Особенно, зачем "осадить пар".
*Прежде чем запускать в парильню Василия Степановича, Вы оставьте шапку с датчиками где-нибудь на ярусе. И пусть она там и лежит.
Евгений Исупов
Ср 26 Март 2025, 11:58
*Прежде чем запускать в парильню Василия Степановича, Вы оставьте шапку с датчиками где-нибудь на ярусе. И пусть она там и лежит. |
Осадить пар — это не его изобретение. Всегда так готовили и не только в Очаковских. Для получения равномерного облака, как я понимаю. Когда леняться пар осаживать, то градиент высокий. Радости мало, когда ноги мерзнут, а голову припекает.
Ср 26 Март 2025, 14:20
Осадить пар — это не его изобретение. Всегда так готовили и не только в Очаковских. Для получения равномерного облака, как я понимаю. Когда леняться пар осаживать, то градиент высокий. Радости мало, когда ноги мерзнут, а голову припекает. |
Что касается градиента, то у температуры его побольше будет. Как и у Захарыча.
Ладно. Не будем вникать.
Лучше расскажите, как, что и где было? Чтобы Колчин приценился...
313.78 КБ |
26 раз(а) |
288.32 КБ |
17 раз(а) |
258.69 КБ |
31 раз(а) |
Евгений Исупов
Ср 26 Март 2025, 15:16
Лучше расскажите, как, что и где было? Чтобы Колчин приценился... |
Путем размахиваний удается выравнивать градиент как по температуре, так и по влажности и ттр соотвественно.
Я специально к шапке несколько датчиков на разной высоте прицепил, чтобы можно было градиент оценивать как по температуре, так и по точке росы.
Если линии одного цвета почти сливаются, то градиент небольшой.
Самый маленький градиент наблюдал у Калиноса.
Если датчик шапки не касается или логгер не глючит, то получается оценивать.
Для более точных измерений второй логгер буду использовать.
Там где Ттр под 60 было очень горячо, а где под 65 почти невыносимо. Носом можно нормально дышать при Ттр ниже 52.
Для тела хорошо, когда ровный режим 52-56.
Под веник, чтобы хорошо прижигало 54-58.
