 Можно ли отремонтировать печь? Следующая тема
Sergey S
Регион: Владимирская обл., Александровский р-н
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2025, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые мастера! Купил дачу с печкой, которая расположена в простенке по центру дома. Передняя сторона печи выходит в прихожую, задняя сторона в комнату. Затопил, тяга есть, но через некоторое время пошёл дым в комнату. Ободрал часть плитки на задней стороне печи, сквозные щели толщиной с палец. Можно ли отремонтировать эту печь или нет?
 Размер файла:  520.83 КБ
 Просмотров:  436 раз(а)
Задняя сторона печи
 Размер файла:  552.29 КБ
Топка
 Размер файла:  605.33 КБ
 Просмотров:  437 раз(а)
Выход ДГ из топки
 Размер файла:  754.96 КБ
 Просмотров:  451 раз(а)
Верх печи
 Размер файла:  602.96 КБ
 Просмотров:  431 раз(а)
Sergey S
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2025, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верхняя часть печи - поворот на 90 град. - асбестовая труба
труба
 Размер файла:  391.42 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2025, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из дальних углов сделайте панорамные снимки печки со всех сторон.
Эта - безусловно под замену Sad , ремонт обойдётся в чуть меньшую цену Shocked
Sergey S
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2025, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё, что нашёл - пара фото и план 1-го этажа домика.
 Размер файла:  255.15 КБ
 Просмотров:  457 раз(а)
 Размер файла:  601.42 КБ
 Просмотров:  415 раз(а)
Sergey S
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2025, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
План 1-го этажа
 Размер файла:  585.68 КБ
 Просмотров:  378 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2025, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, пока, вечерком, протопите её, сколько выдержите дымовуху... Sad
Через пару часов лазерным термометром (ладошкой), выясните зоны максимального нагрева стенок печки.
Предварительно -- удалите максимально пепел и сажистые отложения, что накопились внутри ДК за Дпр.
Полезно сделать ещё один снимок топочной камеры, её перекрытия.
Так-же и трубы на втором этаже.
Труба Хризолит-цементная какого диаметра?
Она потребует ППИ от перекрытия печки и на второй этаж с чердаком.
Собственно, многое прояснилось...
ПТО 4х2 с поперечной топкой не футерованной.
Зауженный хайло-ДК первый подъёмный не футерованный перекаливает кирпичи (некоторые на ребро! Shocked ) что и привело к разрушению швов ГПР и кирпичей. Sad
Ремонт путём сноса и переделки...
Вероятно - с заменой трубы на пожаробезопасную.
Успехов!
P.S.
"Он" даже КР уложил не верно...
Мои сочувствия!
Утешайтесь тем обстоятельством, что не угорели...
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2025, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно -полная замена . Рассуждать здесь нечего. Но ещё проблема хорошего честного и порядочного печника найти. А не рвача на крутой иномарке -который зарядит столько , если не больше -сколько стоит сам дом с печью. В СНТ И ДЕРЕВНЯХ НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ -им мажоритарных заказчиков подавай.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2025, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, же - "прикинуть":
- высота потолка 240 см; высота печки 203 см = 29 рядов (с листовой ПП защитой потолка);
- 16 шт. кол-во кирпичей (лицевых и забутовочных) в ряду 4 х 2;
- 246 шт. кол-во кирпичей (лицевых и забутовочных) в печке без учёта ДК;
- 278 шт. кол-во кирпичей (лицевых и забутовочных) в печке без учёта ТД и потолочной проходки, + 25 шт. = 303, а с учётом выбраковки - 320 шт. кол-во кирпичей (лицевых, шамотных и забутовочных);
- лицевой гладкий полнотелый - 40 руб./шт. = 13.000 тыс. руб.
Это - новые материалы, без нового чугуна, без доставки, без ГПС (ПДМ 15 пакетов х 410 руб. = 6.150 тыс.руб., ППР и ТД (НЕ!!! Термодинамика!)
На сегодня, при усреднённой "стартовой" цене работы = 100 руб./за 1 шт. кирпича (без учёта проезда+проживание+стр.леса), услуги мастера-печеклада начинаются от 35.000 тыс.руб.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2025, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дико звиняюсь... Confused , расчётное теоретическое - 464 шт. заместо "246"..., очепятка вышла Very Happy
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2025, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ремонтировать такую можно, но проще новую построить.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2025, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подряжаясь на ремонт (и обслуживание) чего-то подобного, не бесполезно держать в уме, помимо калькуляции материалов и работы, ещё и предстоящую ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за всё то, что наворотили/налепили коллеги-предшественники Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2025, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ремонтный состав высокотемпературной шпатлевки. Проблемы конструкции печи не снимет, но работоспособность вернет. Щели закроет, уменьшит теплопроводность, разрушенный кирпич восстановит и укрепит. Главное, стоимость ремонта сильно ниже, нежели перекладка кирпича.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2025, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что вы там замазывать предлагаете?
Печь уже расползается, но шпатлевка разрушенный кирпич восстановит, да еще и укрепит. ))
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2025, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все так и будет. В смысле печка не уползет.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2025, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этим составом будут пользоваться -если он будет в розничной продаже хотя бы во всех печных центрах и в лучшем случае во всех крупных строительных супермаркетах. А так мвы никогда не продвините свою продукцию. Сколько на рынках продвигается и продаётся фуфлыжных смесей, шпаклёвок, мастик, - но их характеристики и качество не соответствуют заявленным. Вопрос денег -у кого они есть -может и кал завёрнутый в красивый фантик широко разрекламировать и продать. Например как удобрение. Или как печники продают красивые кузова ББК. Преподносят шикарно и с помпой. Я что построят на самом деле и как оно будет функционировать -тёмный лес.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2025, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь был вопрос о возможности ремонта печи. И ее действительно можно отремонтировать.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 10 Май 2025, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Капитальный ремонт дешевый не бывает, новую только кладка, а тут надо выпилить весь кариес, не менее 50%кладки. Лепилы - согласен, замазали, типа ремонт сделали, бабла срубили и потерялись...
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Вс 11 Май 2025, 05:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен. Капитальный ремонт таких печей дороже строительства новой печи. Это если качественный ремонт -а не создание видимости ремонта.Ремонт -это по сути реставрация. А реставрация нужна для музейных ценностей, сохранения чего то для истории для будущих поколений. А реставрировать халтуру -это мошенничество.
