Vad
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Что-то тут не то... По моему разумению.
Это потому, что выпадает компонент изначального целеполагания.
Форсировка нужна только для того, чтобы летать. Или лётатьSmile
То есть чтобы таскать массу агрегата с места на место, а не только его греть.
Рост удельной объёмной теплонапряжённости = падение удельной (по топливу) экономичности, однако в то же время сильно падает масса агрегата, что = росту полной (реальной) экономичности всей машины... в реальном полёте!Smile
Но печке летать не надо... однако бывает так, что её нужно собрать на заводе - а потом довезти до места установки, где уместить между шкафом и диваном... то есть массогабаритные требования сменяются габаритными, но хрен редьки не сильно слаще...
Если совсем просто, то авиационный (например) двигатель должен иметь обязательно - какой-то определённый нижний предел удельной(!) энерговооружённости (кВт/кг).
Потому, что иначе этот двигатель не поднимет в воздух даже сам себя.
Но печке этот нижний предел не нужен от слова "вообще", и поэтому сама идея форсировки домашней(!) печной топки... ну, странновата.Smile
Потому, что она не нужна ни для чего конкретного, заметного или важного.
В отличие от форсировок топок индустриальных, например - судовых: весовая культура судостроения - это очень серьёзно, а за строительные перегрузки боевых кораблей традиционно предусмотрены огромные денежные штрафы... аж вплоть до непринятия корабля в состав ВМФ = грандиозных убытков верфи...
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
немецкая представительница правильно назвала наших печников таджиками. Она подразумевала под этим словом -дремучесть и необразованность большинства российских печников.
Насчет дремучести, конечно, она хотела бы сказать...
Но тем не менее, не сказала.
Сказала только, что, мол, российские печники надолго уезжают из дома.
И месяцами режут, режут и режут...
А надо бы им по-европейски готовые детали покупать.
Порекомендовала свой Завод...
Верно то что надолго уезжают. И делают то что умеют лучше всего -это точить " через коленку болгаркой" Силикоз зарабатывают. Работают ради работы. И чтобы их похвалили -как красиво они наточили и сложили. А функциональность печей, экономичность печей, долговечность -это же второстепенно. Главное красиво в стиле " а ля братки 90-е гг" -они любили такие изделия пафосные. Один из таких даже сказал мне -сделай камин как у " Папы Карло". Так что представительница немцев была права. Надо готовые проверенные конструкции собирать. Сейчас и наши подсуетились с готовыми наборами печей. А печнику надо же кирпичей побольше наложить и наточить. Больше времени на работу потратить в командировке -что бы жёны не пилили каждый день -что мало зарабатывают. Ведь они как альтруисты -точат и складывают кирпичи и здоровье вдобавок убивают. А их заказчики получают пафосные изделия для значимости социальной обладателей изделий .
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а кто конкретно задумается?
Хотя бы про 500 Вт/м2...
Насчёт 500 вт/м2 Эти расчёты как мне кажется давно не актуальны. А новая методика есть. И что это за 500вт/м2? Как считать? Среднесуточно? Между протопками? Сколько протопок в сутки? Или сколько в неделю? Бывает печи топят и через день, два,три. Как считать? Толщина стенок печи ? теплопроводность стенок ? Ведь раньше считали по кирпичу марки -100-125. А сейчас марки кирпича 200-300. Значит и теплопроводность выше. И теплоёмкость выше. А двухконтурные конструкции? А гипокауст? Вот чем должны заниматься общественные организации печников. У них у кого нибудь есть для этих целей специальное образование? Барыжить " купи продай" намного проще и маржинальнее. Если общественные организации не занимаются общественно полезной деятельностью -они должны быть закрыты или добровольно или по решению суда.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
Объемное теплоcодержание?
Я не знаю, какое название устроило бы Вас больше всего.
Но полагаю, что теплосодержание объема намного меньше теплосодержания (теплоемкости) стенок.
Ладно. Откуда отчалили. Туда и причалили.
Раз Грум-Гржимайло без этой напряженности прожил, то и Селиван тоже, наверно, как-нибудь проживет.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
кВт/кг
Крипту руками не потрогаешь.
А кВт на весах на взвесишь.
Так что я ввел бы понятие дровяной напряженности печи.
Как отношение расхода дров в час на кубатуру топки.
О чем идет речь, печник поймет. И истопник тоже.
*Что-то подобное есть в ТРОЛ. И в евростандартах.
Так что надо проконсультироваться у Колчина.
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что я ввел бы понятие дровяной напряженности печи. Как отношение расхода дров в час на кубатуру топки.
Наверно, можно и так.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это опять-таки к Колчину. ГОСТ - это его конек.
Документ Наркомата - это ведь посерьезней, чем наш оффтоп в интернете.
*Хотя прения в РПО должны ведь рано или поздно дойти до точки принятия решения.
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там есть обе теплонапряжённости: и по объёму, и по площади тепловосприятия топки.
И стандартная влажность дров (до 20%).
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё актуально, я пересчитывал, просто это надо таки считать, а не назначать с потолка.
Среднесуточно для двух протопок в сутки и одного контура - все старые цифры и графики вполне стыкуются с современным кирпичом, невязки - ничтожны...
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если общественные организации не занимаются общественно полезной деятельностью - они должны быть закрыты или добровольно или по решению суда.
Ну не знаю...
С такими нашими заявлениями они пошлют нас в Стамбул.
Раз они сами себе постелили постель, пусть сами в ней и спят.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Пн 19 Май 2025, 20:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Как отношение расхода дров в час на кубатуру топки.
О чем идет речь, печник поймет. И истопник тоже...
Не обойтись без процента (коэффициента) заполняемости топочного объёма этим самым топливом, а он, при общих цифрах кубатуры топки, может существенно отличаться у разных печников и истопников, начиная с длины и поперечного сечения тех же самых поленьев... Confused к.м.к.
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не обойтись без процента (коэффициента) заполняемости топочного объёма этим самым топливом, а он, при общих цифрах кубатуры, может существенно отличаться у разных печников и истопников, начиная с длины и поперечного сечения тех же самых поленьев... Confused к.м.к.
Это важно только для тесных, т. е. перефорсированных топок, для топок с нормальной объёмной теплонапряжённостью (хотя бы в половину от традиционной) уже можно не вводить никаких коэффициентов.
Последний раз редактировалось: Vad (Пн 19 Май 2025, 20:26), всего редактировалось 1 раз
Не обойтись без процента (коэффициента) заполняемости топочного объёма этим самым топливом, а он, при общих цифрах кубатуры топки, может существенно отличаться у разных печников и истопников, начиная с длины и поперечного сечения тех же самых поленьев... :???: к.м.к.
Да. Без процента не обойтись. В ГОСТе он есть.
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нету его в ГОСТе на нормы проектирования.
Там есть объёмный вес топлива, и только.
А некоторое, гм... полускрытое подобие коэффициента заполняемости - есть только в ГОСТе на испытания: это правило о том, что топка может вмещать только 75% закладки, а 25% можно подбрасывать...
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
В зависимости от ТЗ и ТР (не будем о прочем...) топка может быть рассчитана на несколько закладок топлива, или на одну, но большую (котёл, каменка, двух-трё-этажные, калориферные для храмов и др. общественных зданий) - "...что-бы два раза не подходить..."(с)
Тогда к усреднённому значению заполняемости, к.м.к., следует иметь в виду обязательные для истопника "Правила вытопа..."
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже пробовали.
Не вышло.
Потому, что подкидывать тупо лень всем, и в особенности - в маленькие (маломощные) топки... которые как раз и нуждаются в подкидывании в первую очередь!
Потому, что при росте мощности топки её объём растёт быстрее объёма закладки... и наоборот...
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Справедливо для "традиционных" топок...
Отдельной "стайкой" стоят топки с "бункерной" загрузкой, по типу условной "Нодьи", или т.н. "ракеты".
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2025, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это совсем другая песня: котельная, а не домашняя. И с водяным охлаждением.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так в чем дело?
Доводите до печников директивный норматив.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
на основном участке нагретой стены идет турбулентный поток , который передает тепло пропорционально температурному напору и пограничный слой уже стабилен.
Давайте на турбулентность посмотрим практически.
Что мы тут видим?
https://yandex.ru/video/preview/3808689834564972726
.png
 Размер файла:  206.25 КБ
 Просмотров:  12 раз(а)
.png
