Vad
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Ну так в чем дело?
Доводите до печников директивный норматив.
Мне пока достаточно того, что я довёл свой норматив до Вас.Smile
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так в чем дело?
Мне пока достаточно того, что я довёл свой норматив до Вас.:)
На основании советских ГОСТ, предлагаю установить максимальную дровяную напряженность отопительных печей на уровне 150 кг/м3.час.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это - для топок с камерами дожига в ХК, их считаем как объём топок?
Банные каменки факельные куда причислим?
Вот в этой топке одна закладка до середины ДТ = 25-30 кг/час
Клетка координатной сетки: половинка кирпича+шов вертикальный
 Размер файла:  180.6 КБ
 Просмотров:  4 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял.
150 кг сухих дров х 4 кВт/кг х КИТ 0,9 = 540 кВт/куб. м/ч.
А по ГОСТу 47 г можно максимум 400, и эта цифра уже слишком велика.
И даже если посчитать дрова по-народному, т. е. по 3 300 кКал/кг=3,838 кВт/кг - всё равно выйдет ок. 500... чего для? Surprised
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Насчёт 500 вт/м2 Эти расчёты как мне кажется давно не актуальны. А новая методика есть. И что это за 500вт/м2? Как считать? Среднесуточно? Между протопками? Сколько протопок в сутки? Или сколько в неделю? Бывает печи топят и через день, два,три. Как считать? Толщина стенок печи ? теплопроводность стенок ? Ведь раньше считали по кирпичу марки -100-125. А сейчас марки кирпича 200-300. Значит и теплопроводность выше. И теплоёмкость выше. А двухконтурные конструкции? А гипокауст?
Всё актуально, я пересчитывал, просто это надо таки считать, а не назначать с потолка.
Среднесуточно для двух протопок в сутки и одного контура - все старые цифры и графики вполне стыкуются с современным кирпичом, невязки - ничтожны...
А с одной протопкой в сутки. Либо 2-3 протопки в неделю как считать? Если конструкция печи высокой теплоёмкости и с дозируемой, регулируемой температурой наружных стен в пределах 40-60 гр в течении суток ? Расчетная температура стен при 500 ватт/час ? Много неизвестных. Расчёты как мне кажется " от фонаря" по устаревшим методикам подсчётов.Далеко из середины прошлого века и ранее. Как к.п.д. считают котельщики по устаревшим методикам. И к.п.д. у них выше 100 % получается. Очередной " перпеттум мобиле"?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял.
А где современные ГОСТы?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка - это топка. Там, где сжигаем.
При чем тут эти "кастрюли" - хлебные камеры и банные каменки?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это цифра для пожарников по ГОСТ 12.1.044. На сухой древесине жилых домов.
А для для печников ГОСТ 9817. На влажных дровах для печей.
Если Вас смущает высокая цифра, давайте снизимся до круглой 100 кг/м3.час.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам кажется ошибочно: абсолютно все соотв. цифры получались в прошлом не от фонаря, а от практических испытаний десятков (если не сотен) реальных печей.
И температурные таблицы и графики совпадают практически идеально - в очень разных литературных источниках.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, давайте возьмём дрова влажностью аж 30% = 3,37 кВт/кг х 100 кг х КИТ 0,9 = ок. 300 кВт/куб. м/ч = примерно старый ОСТ, который был до ГОСТа 47 года.
И да, это более приемлемо, но... Ангара Александровна Авдеева однажды наиспытывалаSmile вот что: КПД по топливу диффузионной газовой горелки практически догоняет КПД горелок кинетических - при теплонапряжённости горелочного тоннеля всего в 175 кВт/куб. м/ч.
То есть в сухом осадке нам нужно понять главное: чего именно мы хотим добиться форсировкой топки, то есть уменьшением её объёма и площадей тепловоспринимающих поверхностей?
Выигрыша в габаритах печи в целом? обычно да.
Выигрыша в массе кирпича? иногда да, а иногда и нет.
Чего-то ещё? я так не думаю.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет десятков и сотен печей - это скорее к С.М.Миркису.
Мне думается, картина (в части измерений и проверок расчетов) намного более скромная.
И на Западе тоже...
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
И на Западе тоже...
Картина как картина.Smile
Уже Семёнов сотоварищи наизмеряли вполне достаточно, разве нет?
Их графики теплоотдачи пока никто не опроверг, разве с ними что-то не в порядке?
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако давайте всё-таки как-то подытожим теплонапряжённость.
Зачем нам затеснять топку при сохранении прежней часовой мощности?
Что понятно для паровозов, пароходов и даже для стационарных котлов... но для топки кирпичной печи - зачем?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный вопрос.
ГОСТ - это документ коммерческий.
Это описание того, на что согласен покупатель продукции (или заказчик расчетов).
*Но ведь случается и по-другому.
Европейские печники (и не только печники) так борются с конкурентами.
Пока не пройдешь платные курсы 500 часов. Не изучишь придуманные стандарты. И не получишь лицензию.
Путь на рынок услуг официально закрыт.
Ремесленничество во все время на этом протекционизме и держалось.
А у нас порой бывало и так.
Выступает, к примеру, Председатель обкома на Съезде Партии.
Наш народ, мол, самоотверженно строит страну. улучшает быт народа.
А вот эти печники-бездельники не могут трудящихся хорошей печью обогреть.
А печники в свою очередь проектантов и ученых-бездельников громят.
Точно так же как Селиван нынче клеймит.
Вот и лепили ученые ГОСТы из того, что было. Чтобы прикрыться.
Нужен ли был этот ГОСТ для дела и народа? Не знаю...
*Интересная книжка, кстати, для современника.
https://lib.permkrai.ru/taxonomy/term/4241?ysclid=mawcdxzens408362005
.png
 Размер файла:  437.41 КБ
 Просмотров:  15 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про Семенова Катаев наверняка подтвердит.
Но коли этого хватает, то чего мы обсуждаем?
Печное отопление? Или топочную напряженность?
Какие итоги Вы хотите подвести?
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понимаю, о чём Вы, и даже где-то согласен, но если мы переведём этот разговор в историческую плоскость - он потеряет физический смысл, нет?
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 20 Май 2025, 16:27), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цифровые.
ГОСТовская объёмная теплонапряжённость топки домашней кирпичной отопительной печи в 400 кВт/куб. м/ч - неоправданно велика.
То есть такая величина не даёт ничего полезного, а тупо перегревает материал стенок, причём вплоть до их разрушения.
Таким образом, этот максимум надо понижать... но до какой цифры?
Это был вопрос первый, теперь второй: а каков минимум или оптимум?
То есть как его вообще определить? исходя из чего?
Я считаю, что его надо определять исходя из оптимального разогрева стенок топки, и только.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
ГОСТовская объёмная теплонапряжённость... не даёт ничего полезного
Вы и Владимир СПб полны оптимизма насчет нормирования теплонапряженности.
Вам и решать.
Я же ничего полезного (для расчета печей) в этом показателе не ощущаю.
Даже физического смысла не вижу.
В том числе, и в плане "тупого перегрева".
Но для рекламно-потребительской оценки габаритных особенностей аппарата, наверно, допустим.
*Придуман был, видимо, для слоевой котельной топки на антраците.
И то с натяжкой.
И распространен был спецами на всё, что под руку попадется.
Для наукообразия.
Есть такое профессиональное (диссертационное) понятие в прикладной науке.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Допустим.
Но тогда как вообще возможно рассчитать геометрию топки?
Исходя из чего?
Только из объёма закладки?
Обжать топку прямо вокруг дров - а дальше пусть сразу идут конвективные каналы?
Впрочем, можно и вообще без топки, канал кирпич на кирпич - уже почти она.Smile
Или можно вообще без каналов, не так ли?
И что выбираем? и по каким соображениям?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2025, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбираем по термодинамике. Тогда все ясно и понятно.
