СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2025, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Исупов писал(а):
Парился у Маслова 10.06.25
У Маслова нынче потолок горячим стал?
Максимум 80, а то и меньше.
Мне казалось, что у него при Т80 все "провода погорят"...
Потолок у него до сих пор деревянный?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2025, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, если бани там будут в натуре...
Принципиально не хотел. Но не удержался.
Поинтересовался в интернете про Банный Спас.
Оказывается, это В.С.Ляхов организовывает "гуляния".
Он любит и умеет работать с народом.
Как я понял, все "банные"услуги сугубо коммерческие.
С малой копейкой там делать нечего.
Питание и палатки - по звездным ценам отелей Турции "всё включено".
Организуют профи для не требовательного обывателя (сов-туриста).
А не профи для профи как было у РусПара.
Ладно. Так или иначе, заработок честный.
Действительно, и бани там тоже будут. Даже 40-50 штук.
Разного рода мобильные, самодельные, от палаток до бочек на колесах.
Это будет, наверное, коллективное развлекательное "битие".
Одним веником тысяч людей - без справок, медкнижек и курортных карт.
Так что Исупову лучше бы резиновые сапоги бы взять. Шутка.
И под коллективные веники поменьше бы лезть. Не шутка.
Исупову на все бани денег точно не хватит.
Да и не все его радостно пустят.
Поскольку шапочный оцифрованный "телеграм-контроль" нужен далеко не всем.
Как по мне, то хорошо бы Исупову сориентироваться только на Ферингере и на Бессонове.
Как на давно известных реперных точках - старичках ("мягких").
И предварительно связаться с ними лично.
Остальное факультатив.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июнь 2025, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подумал. И решил отозвать это свое пожелание. Very Happy
*Единственное, что меня интересует, так это шапка Исупова в прибитом пироге.
Не встречал я замеров Т и Тр в пирогах... В любых. Даже в не прибитых.
Может я что-то пропустил? Может парильщики уже разобрались?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2025, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
График, что в прошлый раз выложил (7-й заход в Вятских) -- это как раз в пироге, так как датчики у самого потолка были, платина даже возможно его касалась и в это время поддавали.
У Маслова тоже пирог замерял. Шапку над головой поднимал. Графики ещё не построил. Сейчас со временем напряженка.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2025, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
В двух банях у него был. В основной на сколько помню потолок из плитки, а в другой металлический. Не заострял на этом внимания.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2025, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня баня нормализует давление.
Нормализует... Термин расплывчатый. Медицинский. Very Happy
А чего здесь расплывчатого? У каждого своя норма. Если было повышенное, то после бани становится нормальным. Если пониженное -- тоже. У меня норма около 120/80.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2025, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Конопля писал(а):
жжение от конденсации пара на коже, превращения его в пленку воды с Т=100*С...
при Т100 ничего не сконденсируется.
1. Здесь нужно уточнить: при температуре поверхности 100С на ней ни чего не конденсируется. В парной может быть 130С, на поверхности кожи 40С. Почему бы не сконденсироваться на коже?
2. Во всяком случае датчики при 130С показывают ненулевую Ттр. Врут конечно сильнее, чем на 105С, но тем не менее показывают.
1. Владимир Конопля утверждает, что на поверхности кожи возникает пленка воды с Т100.
Но на поверхность с температурой Т100 ничего на конденсируется.
Поэтому в текстовке надо что-то изменить, чтобы снять противоречие.
2. Я не совсем понял, при чем тут датчики? Что Вы имеете в виду?
Гигроскопичные материалы имеют отличную от нуля влажность и при температуре выше Т100.
И вообще, датчик измеряет конкретный физический показатель измерительного узла (частоту колебательного контура, например).
Затем пересчитывает в свойство элемента измерительного узла (например, в емкость конденсатора).
Затем пересчитывает в свойство своего материала (например, в диэлектрическую проницаемость).
Затем пересчитывает в собственную влажность материала (в содержание влаги с себе самом).
Затем пересчитывает в относительную влажность воздуха.
А затем пересчитывает в Ттр...
Повесьте в Воронинских банях "Сучок Исупова" на стену.
Или "Коромысло Исупова".
Откалибруйте по своему прибору.
И банщики буду воспроизводить Ваши любимые режимы.
Ничего не пересчитывая - просто по черточкам на стене...
*Так вот этот сучок нельзя будет облучать ИК-излучением с потолка.
Надо загораживать.
Это не Владимир Конопля утверждает. Он процитировал Ляхова В.Н.
Я с этим утверждением Ляхова не согласен. Даже тепловизор показывал "рубашку".
По поводу ИК с зонтиком ещё буду пробовать. Там ведь поток излучения от Т зависит в 4-й степени вроде. Соглашусь, что у Маслова маловато было Т на потолке.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2025, 03:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В градиент забраться -- это примерно как в температуру забраться.
Мне кажется, должны быть какие-то понятные даже ребенку отличительные черты...
Когда голове жарко, а ноги мерзнут по-моему и ребенок в состоянии понять.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2025, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подумал. И решил отозвать это свое пожелание. :D
График, что в прошлый раз выложил (7-й заход в Вятских) -- это как раз в пироге...
Понятно.
Запрос на шапку в пироге тоже придется отозвать.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2025, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно.
Выходит, в облако забраться - это голове холодно, а ногам жарко? Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2025, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже по актёру Бояринцеву. Обман мозга -когда голова и все тело перегреты -а дыхание холодного и свежего воздуха обманывает мозг. Пора посадки делать как говорил наш ....... Могут быть и летальные случаи быть -от обмана мозга.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2025, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно.
Где я написал, что в облаке большой градиент?
С точностью до наоборот.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2025, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно.
Выходит, в облако забраться - это голове холодно, а ногам жарко? :D
Евгений Алексеевич!
Я поинтересовался Вашим мнением - что такое пирог, облако и градиент.
Чем они отличаются? Как понимать эти термины.
Вопрос серьезный. Терминологический. Базисный.
Вы ответили, что градиент - это когда ноги холодные.
А при пироге и при облаке они не холодные?
А если по сути, то дело в том, что десятки форумных авторитетов потратили многие годы своей жизни на эти самые пироги.
В.С.Ляхов в своей Банной Школе обучил три тысячи учеников-дипломантов работе с пирогами!
Этот пирог уже стал чуть ли не объектом культурного наследия.
Так можно поинтересоваться обывателю, что такое пирог внутри и как его готовят?
И почему до сих пор "чемпионы мира" не выяснили, что это такое физически?
Дело начал Разоренов. Во-первых, выкинул мытье. Во-вторых, начал почему-то с саун (в пику статье посла СССР в Финляндии Ранних).
Поругал высокие температуры, сказал, что нужно больше пара. Сказал, что финны "не так подают на камни" и делают пирог. А русские его размахивают. Отделил финские циркуляционные сауны (равного давления) от русских "паровых застойных" колпаковых (повышенного давления).
Тем самым все запутал, поскольку пирог как раз в колпаковых.
А финны называют сауны циркуляционными градиентными.
Подхватил Маслов с обоими Ляховыми - есть идеальная, мол, баня - изотермическая керамическая "кастрюля" (турецкая). А есть неудачная - пироговая. И между ними градиентные. И почему-то вместо идеального равномерного нагрева вдруг засунул в электробаню под потолок каменку (наверно, чтобы назвать "новой русской Маслова") - и получил пирог.
Последователей на РусБанях было много.
Подключились и невесть откуда взявшиеся "профпарильщики" (к городским баням отношения не имевшие и не имеющие до сих пор, кажется). Главный тезис практический - чтобы подольше работать веником, не уставать и не перегреваться. Ляхов предпочитал веник нагревать в пироге, а самому быть в холодке. Кокс сказал, что руки устают, чтобы на потолок все время лезть (надо, мол, размахивать). Петров сказал, что главное - это высота лавочки, чтобы локти не поднимались. А Марченко сказал, что все это ерунда, надо активно колотить, но побольше общаться с клиентом (отдыхая тем временем). Я, конечно, утрирую. Но было много всего. Так рождалось банное искусство.
А пирог-то где? Пирог - это когда поднимаешь руку и чувствуешь, что вот сразу начинается нестерпимо горячий слой под потолком. Прибитый пирог - это очень резкий и устойчивый. А размытый пирог - это уже не пирог а облако.
Так что заставляет пирог оставаться устойчивым пирогом?
И когда он быстро размывается (растворяется)?
Ляхов когда-то отказался лезть с приборами под потолок.
Чемпионы и технологи климатом вообще не интересуются.
И что там происходит в пироге, я до сих пор не знаю.
Поэтому и поинтересовался у Исупова.
Он много гастролирует, сталкивается со многими банями.
Будет и на банном саммите. Может, встретит пирог и замерит.
Или у Алексеева просто кинет побольше воды. И не станет размахивать...
Вот и все.
*Если что не так написал - извините меня, пожалуйста.
Никого не хотел затронуть лично - только по сути многоликого банного дела.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2025, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://rutube.ru/video/cf9f900b9cb098dfa6404dadf661271b/
Эпизод 2:30 Видите, как получается...
При таких температурах у Вас вовсе не пирог.
У Вас просто сухой воздух. Very Happy
*И всё это потому, что интеллигенция знать не хочет о прежних русских банях.
И рассуждая о "настоящих" русских банях, ориентируется только на сауны.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2025, 06:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно.
Евгений Алексеевич!
Вот и все.
Юрий Михайлович, попробую так же обстоятельно ответить!
Хотя в общественные бани Москвы регулярно я начал ходить с 2000 года, а о терминах «облако», «пирог», «градиент» я узнал примерно два года назад из интернета, по-моему на forumhouse.
В феврале 2023 года начал вести свой телеграмм-канал, сделал первые изменения обычным термометром в Усачевских банях и у меня появились вопросы, с которыми пошел разбираться в интернет.
Поскольку в бане бываю, то термины для меня были интуитивно понятными. Возможно я их не так понял как вы, но попробую объяснить именно свое понимание.
Для меня «облако» и «пирог» — это распределение влажного воздуха в парной. «Пирог» — когда как правило высокотемпературный ВВ сосредоточен у потолка. «Облако» — ВВ равномерно распределен от головы до ног.
«Градиент» так же как и температура, влажность — цифровые измеряемые характеристики этого распределения.
В идеальном облаке градиент равнн нулю. Нет перепада по температуре, влажности, точке росы на уровне головы и ног.
Когда вы эти термины перечисляете через запятую, то это примерно как круглое, квадратное и зеленое.
Когда градиент высокий, то разница Ттр, Т и ОВ большая, поэтому условно голове горячо, ногам холодно. Человек при этом находится в вертикальном положении: сидит или стоит.
Пирог обычно появляется сразу после поддачи и долго у потолка не задерживается. Через минуту-две рассасывается по парной.
От чего зависит время рассасывания я не задумывался. Наверное в плохо прогретой парной где на полу 10С, а на потолке 100 он будет долго висеть у потолка. В общественных банях такого обычно не бывает.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2025, 06:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Геннадием Бартухиным я общался в «Тайга-пар». Замеры там делал.
Сразу скажу, что пар там мне не особо понравился, зотя красный заряд есть. ИК маловато было.
С тезиса о том, что русская баня — это 60/60 я начал свои изменения в 2023 году. Сначала тоже этого мнения придерживался.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2025, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Перечисляю через запятую. Хотя знаю, что такое математический градиент.
Потому, что есть финские термины - градиентная и неградиентная сауна (неоднородная или однородная).
Есть "обычная" и есть по Маслову "идеальная".
Есть пироговая и есть облачная.
Есть пироговая и есть кондиционная (хотя Колчин вводил с иным смыслом).
Есть, как Вы говорите, и бани с разной "горячностью" по высоте...
Обычно подразумевается, что градиент направлен снизу вверх.
Но есть нюансы.
Например, есть сауны, у которых градиент по Тр практически "нулевой" (циркуляционные не до пола), что аналогично случаю бани АЗ.
Ваши Вятские, где потолок просто не может быть горячей термопар на Вашей шапке, поскольку потолок излучает 1 кВт/м2 и компенсировать такие лучистые потери просто нечем.
А есть и инверсия, когда "холодный" влажный воздух легче "горячего" сухого. И у потолка "холод"...
Все эти детали, как я понял, не входят в круг Ваших интересов.
Поэтому я и нижайше попросил Вас "тупо" измерить внутри того, что Вы называете пирогом.
 Размер файла:  79.26 КБ
 Просмотров:  43 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2025, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сами видите, какие представления у банных Президентов и Зодчих.
Называется все это соцреализмом (банно-таежным реализмом).
Когда богатыри должны быть "настоящими" богатырями.
А русские бани должны быть "настоящими" русскими банями.
Короче, Васнецов Виктор Михайлович...
Пионервожатая превращает костер в пионерский костер.
Могучий. Духовный. Сказочный.
Так вот и банно-вожатые превращают баню в "настоящую" баню.
*Ведущая ролика явно хотела прокомментировать.
"Уточнить", так сказать.
И сумела бы, наверно. Но не стала...
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2025, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но есть нюансы.
Я правильно понял, что моё измерение не подходит потому что я без зонтика под потолок забрался? Надо с зонтиком?
По поводу суховоздушки: в меня там абсолютная влажность попой почти в 2 раза выше, чем при 60/60. Если будет 100/1, то это можно назвать суховоздушкой.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2025, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не знаю. Не в курсе.
Меня интересует только Т/ТТР в приколоченном пироге. В любом.
