 Кирпичная каменка факельная /обжиговая 8х6,5 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2025, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В высушивании, достройке/отделке, освоении печи-каменки прошло более года:
- лазерным термометром не обзавелись;
- качество вытопа определяют по отсутствию сажи и пепла на верхних каменьях закладки и по углам каменки;
- в парной Тград.С = 50;
- берёзовые поленья, сухие, под деревянным навесом, НЕ очищенные от бересты и камбия, нарушают "Инструкцию по...." Sad
Хайло, 2-ве шт. "выдают" под перекрытие свода каменки прим. 120 кВт/час :P
 Размер файла:  282.98 КБ
 Просмотров:  69 раз(а)
полторы тонны нефрита, вид сверху, 4-е сутки после рабочей протопки в субботу.
 Размер файла:  260.9 КБ
 Просмотров:  60 раз(а)
ДК подъёмный "2-х стволка" (перемычка шахматная от потенциального обрушения, до ОДЗ в основании ТД (НЕ!!! ТермоДинамика :???:
За полтора года менее половины сантиметра сажи на стенках ШАмотной футеровки.
 Размер файла:  239.64 КБ
 Просмотров:  66 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Сентябрь 2025, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Пепел (до уборки пылесосом) в одном из ДК сборного Г-образного коллектора и
2) выгорание сажистых отложений после подвёртка в основании ТД (НЕ!!! ТермоДинамика!!!)
 Размер файла:  387.47 КБ
 Просмотров:  64 раз(а)
 Размер файла:  295.21 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 5 Сентябрь 2025, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечаю на звонки:
- в качестве "калориферных" используются вот эти, газоплотные (с заблокированными шиберами), внизу https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=49048
Razz
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2025, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечаю на звонки:
- режим вытопа: один раз в неделю в пятницу, иногда - добавляют с субботы в ночь, если на воскресенье напрашиваются гости, которым не принято отказывать Confused Как уже отмечалось ранее, хозяин комплекса - радушный и гостеприимный Razz
Обещались присылать данные с приборов в парной. bog
СообщениеДобавлено: Вт 16 Сентябрь 2025, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нефрита кусман, минимальный размер - 90мм.
Подобных загружено полтора поддона (по 1-й тонне).
Две стороны, пиленные, примыкают к аналогичным плоским, объём "двойки" увеличивает способность к теплоаккумуляции и сокращает тепловое разрушение камней.
Внизу, в горизонтальных сборных ДК лишь мелкая "семечка".
Такие камни - самые "мелкие" в заряде.
На "малиновый" режим не выводился ни разу в течение всего года.
Подробности обещали попозже. Confused
 Размер файла:  278.15 КБ
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2025, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечая на звонки:
- первоначально перекрытие печи-каменки предполагалось из клиновых огнеупорных полуциркульным сводом, но это было, бы, удобно-надёжно выполнить с присоединением к коренной ТД (НЕ ТермоДинамика!!!), так было у предшественницы.
В процессе согласования ТЗ, появилась насадная...
СообщениеДобавлено: Чт 1 Январь 2026, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прежняя прямоточка "пыхтела" с Фвн.=27 см. (фото выше).
При выборе материала для новой каменки, "прикинули" ТД (НЕ ТермоДинамика!)
Отвечая на вопросы: была осознанно и на основании расчётов, использована ШАмотная гильза вн. диаметром 350 мм в гильзе нерж. с силикатным войлоком теплоизолятором.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2026, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топочная камера после 5-ти часов "работы на форсаже" и выстаивания каменки, в процессе остывания и в ожидании пылесоса с циклоном.
Обещались снимки делать в одно время, топочной камеры и каменки...
В топке пепельно-зольные остатки углей прожигаются на ЛХ...
 Размер файла:  379.54 КБ
 Просмотров:  51 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2026, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да -- помню просьбы Confused , помню и не позабыл их, вовсе Razz
Получайте Cool
А мне и сегодня интересно занятие: "Найди отличия!"
 Размер файла:  188.47 КБ
 Просмотров:  63 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2026, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечая на вопросы:
- ШАмота в футеровке и в конструктиве печи--каменки, ориентировочно, ок. 5400 кг., из тех, что соприкасаются с пламенем в топке и в каменке, включая подъёмный ДК к ТД (НЕ ТермоДинамика!!!).
Подсчёт до ОДЗ.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2026, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.о. суммарно, тепло "запасают" и, после выстаивания, отдают, примерно, ок. 7-ми тонн керамики + нефрита.
Толщина ШАмотной футеровки 11,5 см.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2026, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера "хозяйскую" протопку завершили ок. половины пятого вечера, "что-бы после рабочей недели отогреться троим-четверым, без фанатизма..."(с)
К термометру в парной не подпустили...
Сегодня утром около 9-ти, в парной +65, это без "подключения" калориферных дверок.
Вечер -- "гостевой", потому перед обедом (пока всё кипит-бурлит-шкварчит на кухне) по бане для истопника прошла команда: "ОГОНЬ!"
Чуть позже обещались Confused сообщить показания термометра Razz [/i]
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2026, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гостей с хозяевами субботним послеобеднем, было 4-ро Razz
Нежились при 62/82. По желанию, открывалась большая поддавальная и, по приколу, нижние 2-ве калориферные... гости были приятно удивлены такому новшеству в их банной практике Very Happy
В день воскресный температурно-влажностный режим парилки остался прежним, 60/82.
Эти показания взяты напротив большой поддавальной, а в углу, в тот же самый момент времени: 60/72...
Мало (на пару пунктиков) просели они и в первый трудовой день недели.
Следующее посещение парилки с фотоаппаратом было только в среду: 42/68; 40/38.
При пользовании калориферными дверками, Т-ру на верхних полках не подымали выше "сотки", хватило и этого Cool
СообщениеДобавлено: Пн 2 Март 2026, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечая на вопросы:
- глубина топочной камеры прежней (детонация Пиролизных газов с пожаром) печи-каменки "классики" была ок. 9-ти кирпичей ШАмотных Cool при ширине 50 см. и высоте 42-45 см.
- для пламён (от берёзовых поленьев они могут достигать 150 см...), от загруженного дровяного топлива оставалось ок. 15 см. - максимум Shocked
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12608
