 Щиток к банной печи. ШБ-5 на ребро. Нужны советы. Следующая тема
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2025, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя вторая печь. Двухколпаковый щиток. Выход через стену. Порядовки нет, собираю по месту. Оштукатурю.
Перекрыл первый колпак и задумался - а правильно ли оформил задвижку летнего хода? проложил каолиновой ватой со всех сторон и замазал сверху, с трех сторон прижмется кирпичами, но с одной - нет.
Ну и общие замечания. Например как правильно провести трубу через стену. Вырежу квадрат 0.5х0.5 и прикрою нержавейкой, а под нержавейкой чем утеплить?
перекрытый первый колпак, обозначил выход через стену
 Размер файла:  205.19 КБ
 Просмотров:  55 раз(а)
летний ход
 Размер файла:  142.52 КБ
 Просмотров:  100 раз(а)
летний ход
 Размер файла:  160.46 КБ
 Просмотров:  49 раз(а)
отражатель
 Размер файла:  290.25 КБ
 Просмотров:  61 раз(а)
начало, входная труба
 Размер файла:  107.76 КБ
 Просмотров:  59 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2025, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=49772 , где палец будет истираться о кирпичи, манипуляциями с полотном ЗЛХ, увеличит "живучесть" первой фаланги - полукруглая аккуратная канавка (ЛУГА-Абразив, СИНТАЛ-Р, например) - выборка в нижнем кирпиче и в перекрывающем, проекцией соответствующего отверстия. Razz
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2025, 03:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно, сделаю канавку под палец,
для уточнения - вот так пойдет кирпич (ну не совсем так, чуть со сдвигом вправо чтобы лучше перекрыть), т.е. заслонка - в плоскости выпуска кирипчей, и сверху к ней доступ есть
 Размер файла:  184.69 КБ
 Просмотров:  50 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2025, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
насухо разложите кирпичи и пришлите фотографии
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2025, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
некогда раскладывать ) завтра уже продолжу
планирую вот так (толщина всех кирпичей одинаковая, стандартная, все - на ребро), где два кирпича углом - выход трубы в стену
ширина - кирпич и четверть
всего будет три ряда в высоту
 Размер файла:  190.46 КБ
 Просмотров:  52 раз(а)
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2025, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Местами кривенько, но вроде получилось
а местами даже и неплохо
PS: из утеплителя конечно вырежу квадрат побольше, 0.5х0.5
и бруска там не будет
 Размер файла:  169.56 КБ
 Просмотров:  68 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2025, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вся печь на ребро? Быстрый нагрев, быстрый остыл, чтоб нагреть придется перетапливать, а это пожаронебезопасно.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Сб 13 Сентябрь 2025, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
это щиток к банной печи из 530 трубы
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Сб 13 Сентябрь 2025, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше объясните почему тройник к печи подключается на дым (горизонтальный участок)? а потом вертикальная труба вся на конденсат (ну это понятно)
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2025, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделал пробную топку, проблема с тягой
при открытой дверце дым тянет внутрь
на улице около ноля, печь топится уже около часа, щиток местами теплый
за стеной 4 колена по 1 метру, труба выше конька примерно на полметра
1-е - температура внизу градусов 40, вверху градусов 30
2-е - чуть теплое
активно капает конденсат
менять всю трубу на сендвич?
есть еще подозрение что примерно 110 труба выходящая из печки - это слишком мало для тяги
 Размер файла:  101.91 КБ
 Просмотров:  45 раз(а)
 Размер файла:  47.12 КБ
 Просмотров:  51 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2025, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь не просохла, то тепло уходит еще и на испарение воды. Т е преобразование тепло-движение газов не работает в связи с отсутствием энергии для преобразования.
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Вс 5 Октябрь 2025, 03:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
щиток сох 2 недели, потом была топка парой картонок и еще через неделю - пробная топка, визуально швы при топке не менялись - влага не выходила, шамотный кирпич при кладке не смачивал, ну дрова были очень сырые, но это объясняет только конденсат, но не тягу
у меня появилось вот такое объяснение:
есть еще подозрение что 130 труба выходящая из печки - это слишком мало для тяги именно из топки, внутри печки получился миниколпак, а открытая дверца слишком большая и тяга в трубе не справляется с втягиванием такого объема, дверца открылась и дым из колпака начало выдавливать входным воздухом - попробую перекрыть верхнюю половину открытой дверцы - чтобы воздух в печь заходил медленнее и ниже
