 Советские СНиП по кладке печей Следующая тема
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2025, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
При чем тут " устойчивой к возгоранию сажи"? Very Happy
Не "устойчивую" к саже можно делаться, как хочешь?
И почему " должна воспринимать"?
Должна быть способной противостоять? Должна не опрокидываться
Формулировка «возгорание сажи» видимо там приводится везде «по умолчанию», как характеристика дымовых систем на которые распространяется стандарт. (хотя может и ошибаюсь)
«3.1 дымоходная система, устойчивая к возгоранию сажи (System-Abgasanlage): Многослойная конструкция, состоящая из внешней оболочки, слоя теплоизоляции и внутренней керамической трубы, устойчивой к возгоранию сажи».
Ну а методика определения опрокидывающего момента для установления максимально возможной свободной высоты дымоходной системы вне здания приведена в п. А2.4.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2025, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боровичи выпускают керамические трубы...
...на рынке уже несколько фирм которые делают сборные дымоходы на керамической трубе. Ранее это был только Шидель. Стандарт на эти трубы необходим...
...для производства керамических дымоходов и сборных дымоходов в России нужны стандарты.
Выходит, эти стандарты для Боровичей? Они согласились?
Смущает ожидаемая фраза:
"Испытание дымоходных систем на требования пожарной безопасности и огнестойкость проводят по ГОСТ Р 53321 и ГОСТ Р 53299".
Зачем тогда нужны новые ГОСТы, если есть старые?
Хотя ГОСТ Р 53321 в части возгорания сажи так себе...
*Помнится, много лет назад на Салоне Каминов рядом с Крафтом был стенд германской фирмы с красивыми блестящими дымоходами из нержавейки, устойчивыми к возгоранию сажи. Спрашиваю, неужели держат и не коробятся при 1200 град? Да, отвечают, это единственные в мире дымоходы, безопасные при возгорании. Но после первого же пожара надо все менять...
Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2025, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти ГОСТы детище ВНИИПО. От них они не собираются отказываться, но планируют их добавлять методами испытаний из новых стандартов, принятых на основе переводов европейских, перекрестными ссылками. Так сейчас стоит вопрос о коррозийной стойкости внутренней части металлических трубы.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2025, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, вот эта фирма ONTOP была на Салоне каминов.
https://www.flambis.com/ru/manufacturer/metaloterm/
Тоже мне кажется, что тогда я в последний раз виделся с Евгением Викторовичем. Very Happy
Давненько было. Лет 10-15 назад. И до сих пор фирма единственная?
В Шидель перешла?
Тогда я понял, что проблема не столько в прогораниях нержавейки.
А в температурных короблениях. Показывали исковерканные отводы.
Особенно это проявляется именно в сандвичах, и именно на аустенитных сталях.
А по ГОСТ предусматривался однородный прогрев, а не локальный (как при саже).
Кто у нас сейчас проводит испытания по ЕвроГОСТу?
 Размер файла:  78.59 КБ
 Просмотров:  84 раз(а)
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2025, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и приехали. Делай как хочешь? Альтернативно?
А по-существу, должно подразумевать разработку нового стандарта (версии)?
И кто-то должен решить, допустим ли он, правомерен ли, обязателен или доброволен...
Ладно. Бардак начался с Закона о техрегулировании 2002 года
Юрий Михайлович,
Наткнулся на интересный материал:
"Техническое регулирование в строительстве. Аналитический обзор мирового опыта: Snip Innovative Technologies ; рук. Серых А. — Чикаго: SNIP, 2010. — 889 c. : ил". (можно посмотреть здесь: https://ptm01.ru/seryix-a.-texnicheskoe-regulirovanie-v-stroitelstve.-analiticheskij-obzor-mirovogo-opyita)
Возможно Вы с этим обзором знакомы.
Вот небольшая цитата:
"В современной практике строительного нормирования используются два основных метода – предписывающий и параметрический. Также существует целевой метод, который является модификацией параметрического метода.
Наиболее существенная разница между этими методами заключается в том, что именно находится в фокусе нормирования. А именно, параметрические нормы акцентируют внимание на цели, которую данное нормативное требование пытается достичь. В центре внимания предписывающих норм лежат средства достижения цели. Параметрические нормы допускают множество альтернативных путей достижения поставленной цели, в то время как предписывающие нормы предлагают единственный путь – тот, который прописан в нормативном требовании. При этом следует учесть, что сложившаяся традиция разработки предписывающих норм даже не предусматривает формулирование цели, которую субъект технического регулирования требует достичь. Разработчик предписывающей нормы исходит из того, что строгое следование предписанным правилам обеспечивает достижение цели, которую разработчик предписывающей нормы имел в виду.
К примеру, параметрическая норма устанавливает двухчасовую минимальную огнестойкость перегородки и предоставляет проектировщику возможность самостоятельно выбрать техническое решение, строительные материалы и метод сооружения перегородки для достижения этого заданной характеристики. Предписывающая норма использует иной подход. Она дает подробное описание конструкции перегородки, используемых материалов и метода возведения перегородки – комплекса мероприятий, которые по мнению разработчика нормы приведут к требуемой огнестойкости конструкции. При этом проектировщик может быть в неведении относительно того, какую именно степень огнестойкости данная предписывающая норма предполагает обеспечить.
Все методы объединяет специфический стиль языка, который применяется в формулировании нормативных требований. Отличительной чертой языка норм и стандартов является применение «нормативных» слов – должен, следует, может – которые выражают разную степень строгости нормативного положения
"«Метод альтернативных решений
Философия параметрического нормирования подразумевает то, что любое приемлемое решение – это всего лишь одно из множества возможных средств, которые могут быть использованы для достижения поставленной цели нормирования. Это значит, что для обеспечения соответствия объекта нормирования параметрическим требованиям могут быть использованы иные, альтернативные технические решения, отличающиеся от приемлемых решений. Для того, чтобы позволить субъекту технического регулирования использовать иные решения, параметрический метод нормирования предусматривает возможность применения второго метода обеспечения нормативного соответствия – метода альтернативных решений [англ. alternative solutions].
Метод альтернативных решений позволяет проектировщикам, строителям и эксплуатационщикам применять на практике инновационные решения, которые не вписываются в жесткие рамки приемлемых решений. Причем, применение альтернативных решений допускается только в том случае, если они обеспечивают уровень безопасности, функциональности и качества объекта нормирования не ниже показателей, изложенных в одобренных нормах и стандартах, применяемых в рамках метода приемлемых решений
». (В принципе это подтверждает то, что я писал здесь: https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10567&postdays=0&postorder=asc&&start=80)
______
Похоже, что и мы пошли по этому пути в своих "нормативах" ).
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Ср 15 Октябрь 2025, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понял реализация перехода на параметрическое нормирование у нас уже началось, так в СП 555.1325800.2025 прописано, что одним из принципов формирования системы нормативных документов в строительстве является переход на параметрический метод нормирования с идентификацией ключевых требований по каждому объекту нормирования (п. 4.3).
Согласно «Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года» (Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2022 N 3268-р):
"параметрический метод нормирования" - метод установления нормативных требований, при котором установление обязательных требований применяется только к эксплуатационным (функциональным) характеристикам объекта технического регулирования, в том числе к количественным параметрам, вне зависимости от его конструкции и исполнения. При этом способы достижения этих требований устанавливаются на добровольной основе с возможностью применения иных способов (подходов) на альтернативной основе;
(Тот же термин по СП 555.1325800.2025 «3.1.9 параметрический метод нормирования в строительстве: Метод установления нормативных требований, при котором установление ключевых требований применяется только к функциональным и (или) эксплуатационным характеристикам объекта нормирования, в том числе в виде требований к количественным параметрам, вне зависимости от его конструкции и исполнения. При этом способы достижения ключевых требований устанавливаются с возможностью применения допустимых и (или) альтернативных решений, не установленных нормативными документами»).
Где-то на форуме мне попадался тезис о том, что нет смысла нормировать конструкцию/исполнение печки, а вот функциональные и эксплуатационные характеристики (то что важно потребителю) вроде как не мешало бы установить.
"предписывающий метод нормирования" - метод установления нормативных требований, характеризующийся поэлементным описанием объекта (объект капитального строительства или его части), в соответствии с которым предписываются (устанавливаются) конкретные объемно-планировочные, конструктивные, инженерные и технологические решения, применяемые материалы и изделия с их рабочими характеристиками и др..
(как я понимаю на этом методе основаны все те Советские СНИПы, которые рассматривались в этой теме).
В частности в «Стратегии» предлагается совершенствование системы технического регулирования:
«Нормативная правовая база системы технического регулирования в настоящее время характеризуется отсутствием системного подхода, наличием предписывающих норм, многочисленного дублирования и противоречий в регулировании процессов проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального строительства.
Устаревшая по структуре и принципу формирования, не соответствующая в полной мере современному техническому уровню, содержащая противоречивые и дублирующие документы база нормативно-технических требований тормозит инновационные процессы в строительстве, создает неоправданные административные технические барьеры для всех участников инвестиционно-строительного цикла, препятствует оперативному внедрению в практику строительства новых материалов и технологий
«Задачами являются:
переход от предписывающего метода нормирования к параметрическому методу нормирования, обеспечивающему максимально быстрое внедрение инноваций при гарантированном соблюдении безопасности технических решений;
внедрение реестрового принципа разработки технических требований в сфере строительства путем формирования целостной системы нормативных документов, устанавливающей единые обязательные требования к проектированию, строительству и эксплуатации объекта капитального строительства и исключающей противоречия нормативных правовых и нормативных технических документов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Октябрь 2025, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо. Посмотрим инновационную реакцию ВНИИПО... Very Happy
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2025, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну не знаю, скорее они продолжат практику подготовки писем по разъяснению норм.
Кстати, слышал недавно, что от них есть письмо по разъяснению требования пункта 5.14 СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" – «Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм».
Разъяснение якобы о том, что в требовании СП имеется в виду по 35 мм на каждую сторону (вверх и вниз от перекрытия), а не одно-/ двухстороннее превышение (на 7см). Но я это письмо не видел. Может оно где и есть на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2025, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это интересно.
Предлагаемое пояснение банально, но трудновыполнимо (как раз из-за дурацкой "точности до миллиметра")...
Вообще говоря, эти разовые письма с "разъяснениями" надо бы где-то публиковать (как циркуляр).
У этой толщины разделки масса житейских соображений, но много и сопромата, и физики.
И вообще, это как раз и относится к правилам кладки разделок труб и печей.
Интересны мнения практиков, в частности, от Андрея Алексеевича и от Виктора Владимировича.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2025, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в свете этой темы про Советские СНиПы интересует больше именно «кладка», то рекомендую обратить внимание на следующий «плод» советского наследия.
Это конечно не "норматив", но и не книга по печному делу, это - "РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Часть II. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ" (утв. Минжилкомхозом РСФСР).
Может на форуме оно и есть (но я вроде на замечал).
В моей «информационно-справочной системе» это Руководство вроде как считается «действующим».
В нем есть последний раздел XIУ «Ремонт печей» в котором очень доступным языком освещено много аспектов печного дела - ремонт, кладка, приемка, и пр. и пр.
Вот несколько пунктов из него:
«33.7 …..
красный кирпич перед употреблением в дело должен вымачиваться до полного насыщения; гжельский и шамотный кирпич перед укладкой не вымачивается, а лишь обмывается для удаления пыли
«33.12 При перекладке печей вновь выкладываемая печь должна делаться новой современной конструкции. При несоответствии печи теплотехническим показателям конструкция вновь выкладываемых печей должна быть соответственно изменена».
«33.17 При капитальном ремонте дымовых каналов в печах для твердого топлива размером в плане 640х510, 640х640, 770х510 нужно выкладывать не более трех дымооборотов. В печах размером в плане 770х640, 770х770 и 880х770 мм следует выкладывать пять последовательных каналов или три канала параллельно друг другу в два «дыма».
Дымовые каналы в трех- и пятиоборотных печах следует выполнять сечением 3/4х1/2 или 1х1/2 кирпича
«33.42 Каждая печь должна быть снабжена одной вьюшкой и одной регулировочной задвижкой или двумя задвижками – регулировочной и затворной».
.png
 Размер файла:  23.43 КБ
 Просмотров:  88 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2025, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
На заметку специалистам...
Какой главный вопрос пожаробезопасности в "физкультурно-оздоровительных" банях?
.png
 Размер файла:  195.52 КБ
 Просмотров:  86 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2025, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В соседней от меня деревне печник (молодой еще живет) живет.
Печи не строит. Только ремонтирует. Говорит, что это самая интересная работа.
Чем же она интересна, спрашиваю? Заработком?
Нет, говорит. Думать много приходится. Very Happy
Ведь, наряду с разрушениями, хозяева жалуются, как правило, на плохую работу печи.
Вот и приходится не ремонтировать, а реконструировать - изменять схему...
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2025, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это правильный «подход» ). Не зря говорят, что при разборке печей и их ремонте можно много полезного "почерпнуть" ).
А у меня знакомая бригада, недавно старую русскую печь разбирали. Я спросил их – обратили ли они внимание на какие-нибудь особенности, нюансы… «Нет» - отвечают, убрали «махом» и всего делов (.
Кстати в этом Руководстве написано, что при ремонте, переустройстве печей рекомендуется применять экономичные печи, разработанные Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова (п. 33.4).
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2025, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
.... масса житейских соображений, но много и сопромата, и физики.
Юрий Михайлович, извините за мой вопрос-дилетанта, не по теме советских СНИПов, но по теме «кладки» (думал тоже, что объяснение банально):
Вот в учебнике 2023 года с названием «выполнение печных работ» (пока упущу выводные данные, указано в т.ч. – «для студентов учреждений среднего профессионального образования») написано дословно, что «Печи-трехходовки – однооборотные печи;…», более того:
«Термин «двухоборотная» означает, что поток дымовых газов два раза направляется вниз, есть два опускных канала».
Я всегда считал, что «оборотность» считается исходя из количества смен направления газов: обогнули газы перевал – один оборот, поднырнули под «подвертку» - второй…
И полагал, что правильно думал – т.к. в ГОСТе 2127-47 (чертеж 2) показано как 2 оборота… Или я чего не понял ).
Да, новых СНИПов на «кладку» мы в наше время уже не увидим, но учебники по «кладке» издаются ).
 Размер файла:  42.61 КБ
 Просмотров:  77 раз(а)
 Размер файла:  15.58 КБ
 Просмотров:  69 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2025, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не знаю...
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2025, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не знаю...
Хорошо, может практики прокомментируют.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 21 Октябрь 2025, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Применимо к горизононтальным каналам, после перекрытия топки газы направляют по двум каналам, перекрывают - обратно и в трубу.
Это простейшая советская конструкция без плиты.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2025, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! По ГОСТу 2127-47, описанная Вами схема, относится к признаку «с движением газов по каналам, соединенным параллельно» и согласно чертежу 4 (хотя может к черт. 3 с восходящим движением газов) относится к однооборотным.
Если только из этих соображений автор книги назвал «трехходовку» однооборотной печью ).
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2026, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А еще есть ГОСТ 9817-95 для аппаратов с водяным контуром, который широко используют "железные печники"...
Кстати, ГОСТу 9817-95 предшествовала редакция ГОСТ 9817-82, по которому делали, отмеченную Вами печку АТ-5.
В ГОСТ 9817-95 указана метода (п. 8.3.7) проверки духовки, выпечкой мучного изделия, по оценке неравномерности цвета (с использованием блескомера) и качества выпечки.
В то время как в предшествующей редакции (82-го года) предлагалась метода в виде прокола изделия из теста заостренной деревянной палочкой и если тесто не прилипало – то выпечка готова. А неравномерность цвета выпеченного изделия также определялась фотоэлектрическим блескомером.
Интересно, данную методу можно применить для оценки качества выпечки в кирпичной печи с хлебной камерой …(блескомеры дорогие конечно).
(т.к. в ГОСТе Р 58395-2019 на теплоаккумулирующие источники, про выпечку не говорится).
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2026, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про выпечку и нагрев воды в кастрюле на плите в
ГОСТ 33014-2014
(EN 12815:2005)
Межгосударственный стандарт
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Требования и методы испытаний.
Почему обозвали котлы? не знаю ))
