 Дефект конструктива и ремонт Следующая тема
Oleg12321
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2025, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обмазал Альтофосом поверхность для защиты от прямого огня. И установил на место. Хорошо видно, как обмазанный неделей ранее шпатлевкой и как бы подсушенный кирпич (но не нагретый выше 300 гр) хорошо насосал влагу.
 Размер файла:  689.35 КБ
 Просмотров:  52 раз(а)
Oleg12321
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2025, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В пустые швы между керамическими кирпичами перекрытий зачистил и заполнил шпатлевкой Альтофос. Оказался крайне удобным способ выдавливания состава в зазоры, особенно труднодоступные, при помощи пистолета, которым выдавливают герметик из тубы. В пустую тубу (есть в продаже) кладется шпатлевка и потом пистолетом через доп.тонкую насадку нужной длины выдавливается в зазор.
Пустые швы между керамикой и шамотным легковесом заполнил негорючим шнуром, который опять же позже замазал Альтофосом.
 Размер файла:  683.69 КБ
 Просмотров:  54 раз(а)
Oleg12321
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2025, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку решил собирать насухую. Альтофоса мало и жалко, да и прочность такая не нужна, мало ли опять разбирать придется. И без раствора стоит надежно.
Как положено, проложил слой базальтового картона, слева два слоя.
 Размер файла:  695.54 КБ
 Просмотров:  53 раз(а)
Последний раз редактировалось: Oleg12321 (Чт 23 Октябрь 2025, 00:35), всего редактировалось 1 раз
Oleg12321
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2025, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил перестраховаться и дополнительно закрыть легковесный шамот уголками 3мм из нержавейки aisi310s (получился аля швеллер), чтоб они не пропадали зря. В уголки положил напиленные пластины 10-15 мм из обычного шамотного кирпича и, до кучи, пару слоев керамической бумаги - хуже точно не будет.
 Размер файла:  697.89 КБ
 Просмотров:  49 раз(а)
 Размер файла:  676.34 КБ
 Просмотров:  42 раз(а)
Oleg12321
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2025, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В итоге жаропрочный пирог выглядит так (последний уголок еще не установил).
 Размер файла:  692.62 КБ
 Просмотров:  43 раз(а)
Oleg12321
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2025, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подточил шамотные кирпичи верхнего ряда,чтоб уголки со своим содержимым имели зазор по вертикали с ранее установленными кирпичами перекрытия и не болтались по горизонтали. В итоге вот что получилось.
Жизнь покажет насколько хватит данного ремонта и насколько такая жаропрочная нержавейка будет долговечнее черного металла.
 Размер файла:  692.23 КБ
Oleg12321
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2025, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Ремонтный состав альтофос.
Еще раз хочу поблагодарить за совет.
Без этого состава с ремонтом было бы все гораздо грустнее.
Помимо того, что выложил на фото, Альтофос еще использовал для разных мелких восстановительных работ - склеил расколовшийся от косорукости шамотный кирпич. Приклеил кирпич-подпорку под еще один "висящий" консолью кирпич перекрытия, восстановил разрушенный от перегрева керамический кирпич в дальнем левом углу топки в зоне "сухого шва", соединил в балку обычный шамотный кирпич, который стоял над дверцей и ранее тоже лежал на уголке из черного металла.
Думаю, еще пригодится, жаль срок годности не позволяет хранить вечно, а малые партии достать непросто.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 29 Октябрь 2025, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для огнеупора существует мастика.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Ср 29 Октябрь 2025, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покарёжит нержавейку и порвёт всю кладку. Металл внутри печных изделий неприемлем нигде.
Oleg12321
СообщениеДобавлено: Ср 29 Октябрь 2025, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все так, спору нет, но ее надо покупать, то что было сильно заранее куплено на всякий случай (2,5кг), помимо Альтофоса - гарантировано не хватило бы. Огнеупорная смесь, на которую клали 15 лет назад потеряла адгезию за 2-3 сезона и потихоньку выпадала из швов. Кирпичи, по сути, более 10 лет стояли насухую. Я и поставил сразу насухую. Как плюс - нет мокрых работ, сушить не надо, можно в будущем разобрать легко и собрать обратно, если руки зачешутся.
Oleg12321
СообщениеДобавлено: Ср 29 Октябрь 2025, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данная марка нержавейки работает до температур 1200°C. Почему покорежит? Углем топить не собираюсь.
Зазоры для компенсации разных коэффициентов температурного расширения кирпич-металл в наличии. Почему порвет?
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2025, 06:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому что нет охлаждения. Марка металла?
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2025, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad Для того, что-бы Охлаждение элемента печки (в данному случае) отсутствовало, требуется поместить ВСЮ ПЕЧЬ со всех сторон в такую же температуру.
Пожар в деревянном строении, как вариант Shocked
Во всех других моментах, охлаждение происходит ПОСТОЯННО, от момента розжига топлива и до выравнивания температуры массива печи с воздухом в отапливаемом помещении...
Нет? Very Happy
Oleg12321
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2025, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причем здесь охлаждение? Важен диапазон рабочих температур, при которых работает материал. Средние и пики температуры.
Марка металла?
Уже упоминал ранее - aisi 310S (20Х23H18). Рекомендуемая температура применения 1000°С. Температура интенсивного окалинообразования 1050°С. Кратковременно выдерживает и выше, что для дровяное печи более чем достаточно.
В конце концов, уголки - это всего лишь доп. защитный кожух, не несущий никакой нагрузки. Как писал ранее, покупались под другие задачи, но не сложилось.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2025, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Oleg12321 писал(а):
Многострадальный швеллер...
Чугунной полосой, вырезанной из ПЦ 410х340 мм, Балезино, не пробовали заменить?
По такому совету люди поверят и сделают. Эта пластина в топке от нагрева превратится в обычную стальную пластину. Которую просто покарёжит -как и любой другой металл. Чего несёшь в массы?
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2025, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
По такому совету люди поверят и сделают. Эта пластина (чугуна) в топке от нагрева превратится в обычную стальную пластину. Которую просто покарёжит -как и любой другой металл. Чего несёшь в массы?
Вот так, при ремонте с заменой лопнувшей ВП, пытаешься её сдать во ВторЧерМет как уникальный булат, а тебе, такие, конкретные пацаны на приёмке: "... ты, чо, батя, ....... попутал? Ты её - голимую чугунину, за бронеплиту пробуешь толкнуть? Радость Лады, клади вон туды, к раковинам да к ванным старым ..."(с)[/b]
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2025, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плиты чугунные находятся на воздухе. Постоянно охлаждаются -за счёт этого не разрушается кристаллическая решётка. Без охлаждения они преобразовываются в обычный металл -сталь 3.
Oleg12321
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2025, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что чугун не очень подходит для работы в самой жаркой зоне топки я уже сам понял, спасибо. Правда, объяснение у Вас крайне специфическое...
Зачем то опять используется излишняя сущность - охлаждение, хотя достаточно одной температуры и так понятно, что она будет ниже при охлаждении.
Для того, что бы чугун стал сталью нужно выжечь излишки углерода. Причем выжечь во всей толще металла, но металл, как известно, воздухонепроницаем, а без кислорода углерод не выгорит никогда. Так что в сталь, если и превратится, то только лишь какой-нибудь микронный слой поверхности.
Чугунная пластина скорее просто начнет плавиться в топке, особенно если подсыпать уголька (плавление от 1150 гр, если речь идет о марке СЧ 15–20).
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2025, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2025, 01:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А всего и делов сделать две клинчатые перемычки. Одну красную, одну огнеупорную и через базкартон, чтобы красный кирпич висел над огнеупорами.
Усложнили сверх всякой меры
