 Проект комбинированной банной печи с двумя баками Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2025, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
Вот чертёж духовки. Там чертежи не умеют видать читать.Внутри нет ребер жёсткости. Ты о чём юродивый злорадствуешь.
Виктор, благодарю за чертеж, только не понятно для меня зачем там трубка в виде кочерги Confused приточка , там что в баке дрова подразумевалось сжигать Smile ( шутка)
Виктор, благодаря этому твоему неудачному проекту на банную печь, и возникла идея ставить баки РусСауны в отпускной канал. Спасибо тебе!
Труба зачем ? Ты как специалист мог понять зачем. Выше в посте описал назначение.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2025, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что ты этим хочешь сказать? Если тупой исполнитель собирал в 2015 году собирал по 500 руб/кирп. у Украинского олигарха без моего авторского надзора. Что он и как слепил -это уже не мои проблемы. За авторский надзор он отказался платить.Достал меня звонками -что бы я ему подсказывал как ложить кирпичи. как замешивать раствор. Читать проекты не умеет. Бак он что у меня заказывал? Хохлы ему варили этот бак.
Виктор, печники подошли ответственно к кладке банной печи, обратились на тот момент к самому лучшему интернет-проектировщику ( так считали) а ты их просто кинул Sad самое простое свалить на других, хотя в этом случае вина не на донецких сварщиках, а полностью на тебе. Ты же им проектировал. Судя по цене проекта, авторский надзор уже был заложен в стоимость.
Чем я их кинул ? Проект предоставил? Что ещё надо было? Поехать с ними в Киев и контролировать?Печь смогли построить по проекту? Чего ещё надо? Печь проработала определённое количество времени? Сколько лет? Не знаю как сюда выложить проект в ПДФ. Так бы показал на публику. То что выдал печекладам кузовщикам.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2025, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати Валерий Петров тоже такие печи строит и проектирует. Узнал случайно. Параллельно с ним разработали. В чем неудачность? Что исполнители дебилы. Прочитать проект не смогли -как по проекту сварить духовку.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2025, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, посмотри в проекте «Казаночка», чертежи бака, там трубы выведены на уровне выше человеческого роста, а у тебя на уровне груди, так же ошпариться можно. Из этой трубки вылетает перегретый пар, что спичка зажигается. Sad
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2025, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты так и не понял для чего трубка. Прочитай внимательно для чего трубка. Пар выходит из бачка -а не из трубки. Есть ещё суходувы там -если эти дебилы их сделали -там выход горячего воздуха в верхней части печи.. Если они смогли правильно прочитать проект.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2025, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не понял....видимо старею Surprised Назначение этой трубки в твоем случае бесполезно, если дверцы каменки не будет, а будет отрытое окно, это как сделать поддувало с колосником в открытом камине Laughing
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2025, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так до тебя и не дошло. Трубка работает только когда бздаёшь на камни в духовку. Снимает минусовое давление в духовке при бздавании.
