Чт 20 Ноябрь 2025, 18:07
| Евгений Исупов писал(а): |
| Юрий Хошев писал(а): |
| когда ИК много, то Ттр и АВ у пола выше, чем у потолка. |
В парилке пол мокрый? |
Суше не бывает. |
Откуда тогда пар у пола?
*Там еще красные (горячие?) пятна на тепловизоре по полу передвигаются...
Евгений Исупов
Чт 20 Ноябрь 2025, 18:49
Суше не бывает. |
*Там еще красные (горячие?) пятна на тепловизоре по полу передвигаются... |
Там совсем не увлажняли к сожалению. По крайней мере я не заметил. Если бы увлажнили, то на полу около 100С не было бы. Тепловизор в поле зрения всегда находит самую горячую, холодную и среднюю точку, даже если разница будет в несколько градусов.
Справа в кадре шкала, которая показывает текуший диапазон и какому цвету какая температура соответствует.
https://t.me/banirus
Пт 21 Ноябрь 2025, 09:40
Тепловизор в поле зрения всегда находит самую горячую, холодную и среднюю точку |
Мне показалось, что эти пятна под ногами передвигаются...
*Подумал, что пол углом к полу температура поменьше намеряется...
Но нет, мой пирометр такого не показывает.
308.08 КБ |
6 раз(а) |
Пт 21 Ноябрь 2025, 09:44
Суше не бывает. |
Откуда тогда пар у пола? |
Там совсем не увлажняли к сожалению. |
Конденсат с животов накапали...
Шутка.
Евгений Исупов
Пт 21 Ноябрь 2025, 10:29
Суше не бывает. |
Шутка. |
Для проверки гипотезы с ИК как-то надо будет ещё раз сходить в Астраханские и Покровские на 3-й этаж. Там этот эффект должен повториться.
В других банях тоже теперь буду обращать внимание на этот момент.
Пт 21 Ноябрь 2025, 11:45
В других банях тоже теперь буду обращать внимание на этот момент. |
Конечно. Надо выяснить. Разберетесь - сообщите, пожалуйста.
Евгений Исупов
Пт 21 Ноябрь 2025, 16:23
Но нет, мой пирометр такого не показывает. |
Пятна от отряхивания веника могли быть.
Евгений Исупов
Пт 28 Ноябрь 2025, 15:40
Конечно. Надо выяснить. Разберетесь - сообщите, пожалуйста. |
В среду в Кунцевских на Молодогвардейской парились с Маратом Хаировым. На 4-м и 5-м заходах опять Ттр 4-го датчика была выше шапки. Может и не ИК. Но у потолка ВВ суше, чем внизу.
https://t.me/banirus/1081?comment=5384
Сб 29 Ноябрь 2025, 16:20
| На 4-м и 5-м заходах опять Ттр 4-го датчика была выше шапки. |
Значит, наверно, что "пирог" горячего сухого воздуха у потолка образуется?
И именно при высоких температурах на шапке.
Из-за свободной конвекции у горячей стенки печи?
Из-за протечки воздуха из топки через неплотную дверку каменки под потолок?
Это как раз близко к теме - интересно бы приоткрыть дверку топки и дверку каменки...
Евгений Исупов
Сб 29 Ноябрь 2025, 17:56
Это как раз близко к теме - интересно бы приоткрыть дверку топки и дверку каменки... |
В Кунцевской я очень далеко от дверцы печи сидел. Да и потолок там трехэтажный. В Момент поддачи Ттр на шапке выше становилась, а в стационпрном режиме, то есть до поддачи и немного позже Ттр у ног выше, чем у головы. Но это бвло не на всех заходах. Только на 4-м и 5-м. На 4-м как понимаю пар не особо готовили, а на 5-м я вообще под веник зашел в стационарный режим, когда давно ни кто не поддавал.
Может конаекция у потолка высушиаает воздух. То есть вопреки пртвычной практики у потолка режим мягче, чем у ног.
Буду дальше наблюдать.
Ещё момент вспомнил. Здесь Ттр 60-65 гораздо легче переносилась, чем в высшем разряде Усачей. Думаю с температурой связано. В Усачах она ниже была. Я даже носом ухитрялся дышать, так как под языком датчик был и рот раскрывать нельзя, иначе показания температуры под языком заророть можно.
Сб 29 Ноябрь 2025, 19:12
Буду дальше наблюдать. |
Тем более - баня не перемешана.
Что легче,то и всплывает.
Евгений Исупов
Сб 29 Ноябрь 2025, 19:43
Что легче,то и всплывает. |
В Воронцовских такого не было.
Для примера пара походов в Воронцы, там где веником стоя на нижнем полке или топчане парился, 4-й датчик у ног, оба логгера исправно работали
https://t.me/banirus/1016
https://t.me/banirus/983
Сб 29 Ноябрь 2025, 20:01
| В Воронцовских такого не было. |
Это я понял. В одних так. В других этак.
Я ни в тех, ни в других не бывал.
Если это не ошибка измерений, то это некая особенность бань.
Либо горячая стенка печи. Или утечка воздуха из каменки. Или увлажнение пола. Что еще - не знаю...
То есть, осушение сверху. Или увлажнение снизу.
Я за первое... Второе Вы легко проверите, специально намочив пол.
