СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2025, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Исупов писал(а):
когда ИК много, то Ттр и АВ у пола выше, чем у потолка.
В парилке пол мокрый?
Суше не бывает.
Откуда тогда пар у пола?
*Там еще красные (горячие?) пятна на тепловизоре по полу передвигаются...
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2025, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суше не бывает.
Там совсем не увлажняли к сожалению. По крайней мере я не заметил. Если бы увлажнили, то на полу около 100С не было бы. Тепловизор в поле зрения всегда находит самую горячую, холодную и среднюю точку, даже если разница будет в несколько градусов.
Справа в кадре шкала, которая показывает текуший диапазон и какому цвету какая температура соответствует.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2025, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне показалось, что эти пятна под ногами передвигаются... Very Happy
*Подумал, что пол углом к полу температура поменьше намеряется...
Но нет, мой пирометр такого не показывает.
 Размер файла:  308.08 КБ
 Просмотров:  23 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2025, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суше не бывает.
Конденсат с животов накапали...
Very Happy Шутка.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2025, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суше не бывает.
Very Happy Шутка.
Для проверки гипотезы с ИК как-то надо будет ещё раз сходить в Астраханские и Покровские на 3-й этаж. Там этот эффект должен повториться.
В других банях тоже теперь буду обращать внимание на этот момент.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2025, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно. Надо выяснить. Разберетесь - сообщите, пожалуйста.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2025, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пятна от отряхивания веника могли быть.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2025, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В среду в Кунцевских на Молодогвардейской парились с Маратом Хаировым. На 4-м и 5-м заходах опять Ттр 4-го датчика была выше шапки. Может и не ИК. Но у потолка ВВ суше, чем внизу.
https://t.me/banirus/1081?comment=5384
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2025, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит, наверно, что "пирог" горячего сухого воздуха у потолка образуется?
И именно при высоких температурах на шапке.
Из-за свободной конвекции у горячей стенки печи?
Из-за протечки воздуха из топки через неплотную дверку каменки под потолок?
Это как раз близко к теме - интересно бы приоткрыть дверку топки и дверку каменки...
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2025, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Кунцевской я очень далеко от дверцы печи сидел. Да и потолок там трехэтажный. В Момент поддачи Ттр на шапке выше становилась, а в стационпрном режиме, то есть до поддачи и немного позже Ттр у ног выше, чем у головы. Но это бвло не на всех заходах. Только на 4-м и 5-м. На 4-м как понимаю пар не особо готовили, а на 5-м я вообще под веник зашел в стационарный режим, когда давно ни кто не поддавал.
Может конаекция у потолка высушиаает воздух. То есть вопреки пртвычной практики у потолка режим мягче, чем у ног.
Буду дальше наблюдать.
Ещё момент вспомнил. Здесь Ттр 60-65 гораздо легче переносилась, чем в высшем разряде Усачей. Думаю с температурой связано. В Усачах она ниже была. Я даже носом ухитрялся дышать, так как под языком датчик был и рот раскрывать нельзя, иначе показания температуры под языком заророть можно.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2025, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем более - баня не перемешана.
Что легче,то и всплывает.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2025, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Воронцовских такого не было.
Для примера пара походов в Воронцы, там где веником стоя на нижнем полке или топчане парился, 4-й датчик у ног, оба логгера исправно работали
https://t.me/banirus/1016
https://t.me/banirus/983
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2025, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я понял. В одних так. В других этак.
Я ни в тех, ни в других не бывал.
Если это не ошибка измерений, то это некая особенность бань.
Либо горячая стенка печи. Или утечка воздуха из каменки. Или увлажнение пола. Что еще - не знаю...
То есть, осушение сверху. Или увлажнение снизу.
Я за первое... Второе Вы легко проверите, специально намочив пол.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2025, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот этот интересный график. Когда Вы с Маратом каменку разглядывали.
Воду ведь Вы тогда не поддавали?
 Размер файла:  136.75 КБ
 Просмотров:  26 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2025, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не поддавал, просто видео снимал. Шапка на голове. Второй логгер с 4-м датчиком с собой не брал, поэтому его график убрал, чтобы с толка не сбивал.
Марат дверцу открывал.
А чего здесь интересного?
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2025, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь Тр датчика у ног недолго была выше, чем на шапке, когда опахалом именно ноги обмахивали. В этот момент сидел на нижнем полке.
Лучшие русские бани
 Размер файла:  397.04 КБ
 Просмотров:  24 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2025, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может конвекция у потолка высушивает воздух.
Вот этот интересный график. Воду ведь Вы тогда не поддавали?
Не поддавал, просто видео снимал. Шапка на голове. Марат дверцу открывал.
Интересна конвекция.
Измерена Тр воздуха, входящего в каменку.
Нагревшись, воздух из каменки с той же Тр поднимается к потолку...
Интересно бы повторить это с шапкой на штатной высоте в штатном парении.
С продолжительностью открытия, характерной для серии поддач.
Хотелось бы Ваших комментариев к графикам. А то приходится гадать...
 Размер файла:  216.47 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2025, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  713.55 КБ
 Просмотров:  22 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2025, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще показать, чем рассказать.
Фотку, что приложил, сделал в 13:16:33.
Только изображение почему-то при заливке сюда на бок легло. В оригинале кадр вертикально расположен.
Видео где Марат открывает дверцу печи снимал с 13:16:36 до 13:16:57 Ссылку на отдельное видео не получается, поэтому даю ссылку на сообщение, где это видео есть https://t.me/banirus/1071
Что я после 13:16:57 делал точно не помню. Возможно просто стоял на ступеньке лестницы или на ступеньку выше поднялся. Плохо, что здесь Pt не использовал. Датчик без обдувания около минуты выходит на измеряемую температуру. Pt за несколько секунд.
У меня есть записи моментов когда я сам поддавал или когда кто-то поддавал, а я стоял метрах в двух на нижнем полке, датчики у потолка. Но это в Воронцовских. Или при поддаче стоял на полу, но немного дальше.
Лучшие русские бани
 Размер файла:  61.16 КБ
 Просмотров:  16 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2025, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Движения опахалом сверху вниз. Сверху не от самого потолка. Примерно с высоты 1 или 1,5 метра.
Лучшие русские бани
