 Дымит печь Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2025, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гнать таких надо.
Давайте более конструктивно. Very Happy
Эта печь пожароопасна. Это ясно. Но на это хозяева не жалуются.
Печь работоспособна. Топится. И даже, наверно греется. Тоже не жалуются.
Жалуются только на дымление. Причем слабое.
Не ясно, правда, дымление только при растопке? Или всегда?
Предполагают, что маловата тяга.
Если дымит из топки, то значит, маловата самотяга печи (долго греются каналы)?
Если дымит из летней задвижки, то значит, маловата тяга трубы (не греется сандвич)?
Но зимняя задвижка не дымит... Значит с сандвичем не так уж и плохо?
Что известно:
1. "Топка в каждой комнате, причем топки имеют общую топочную камеру (по сути, проход из одной комнаты в другую). С каждой стороны топочной камеры начинается дымоходный канал. Если жар идет по одному каналу - греется левая половина печи, если по другому - правая. Печь получилась большая и с двойным лабиринтом каналов, которые соединяются в один перед летней задвижкой."
2. "Печник говорил, если топишь с одной стороны, то греется левая часть печи в одной комнате и тоже левая в другой. И наоборот. т.е. по-диагонали."
Давайте прикинем схему печи. Разберемся с "диагоналями".
Ясно, что схема не определяется двумя дверками топки.
Они сделаны только для удобства при столь длинной топке.
Топка одна. Большая. Греется долго.
Потом, наверно, стандартно два нисходящих канала (или четыре)? И два восходящих?
Рисую эскиз как исходник обсуждения.
Автор дополнительно расскажет про то, что видно в топке. И в чистке.
Давайте придем к консенсусу по схеме (как там перекрыта широкая топка?).
Потом будем решать, что там внутри можно выломать. Заложить.
Или исправить не ломая, путем стартового прогрева трубы, например.
 Размер файла:  100.21 КБ
 Просмотров:  25 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2025, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ждем пояснений от автора.
Но уже сейчас настораживает прежде всего очень большая высота топки.
При раскаленной печи это, может быть, и нормально.
Но при начальном розжиге продукты сгорания, устремляясь вверх, тут же смешиваются с холодным воздухом. И у задвижки прямого хода температуры нет. Тяга не создается очень долго.
Тем более, печник там, наверно, понаставил множество столбиков для поддержки перекрытий. И для компенсации несимметрии.
Надо или снижать высоту топки. Или распахивать прямой ход. Или на старте разжигать лучину в верхней прочистке. Или постоянно держать печь в натопе (горячей, в режиме постоянного отопления). Или утеплять как Владимир СПб. Или... Или...
Или ставить "ракетный" свищ" (топочный хобот). https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12528
Короче, я бы пробил прямой ход. При этом подъем температуры в трубе до 600оС можно заменить снижением высоты топки вдвое. Или расширением проходного сечения тракта в полтора раза.
 Размер файла:  328.8 КБ
 Просмотров:  32 раз(а)
 Размер файла:  85.45 КБ
 Просмотров:  23 раз(а)
Иван Иваныч Чайников
Регион: Красноярский край
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2025, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас, когда мы поставили вертикальную трубу вместо горизонтального сендвича через стену, дыма действительно стало меньше. Точнее я его совсем не замечаю, но копоть над дверцами все равно образуется, а когда дрова только разжигаются, то при открытой дверце дым идет в комнату.
Но после того, как закончили топить, и уже почти догорели угли, мы оставляем в зимней заслонке щель еще на несколько часов. В противном случае в помещении появляется запах сажи.
В прочистной дверце, которая находится в первой комнате (где нет трубы, а сама дверца находится над топкой посередине печки) расположен горизонтальный канал, который вроде как направляет дым по диагонали слева направо.
Высота топки - 4 кирпича на ребре и 3 кирпича плашмя. Насколько может улучшить ситуацию опускание потолка в топке и как это можно сделать не разбирая печи?
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2025, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, не намного...
Слишком большая топка (длинная), дым при растопке расползется по потолку и остынет, не доходя до летней задвижки. Тем более она придвинута "к шторам".
Надо при растопке разжигать костер внутри чистки, чтобы прогреть верхний ярус.
А лучше вообще поставить вместо чистки стеклянную дверку. Будет как камин.
Нарисуйте схему печи, как Вы ее видите из топки и чистки. Печники посмотрят, подумают. Трудно так гадать...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2025, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложили нам такую печь: на две комнаты, размеры печи 1500х1500, высота 2000. Стенка проходит посередине печи. Труба прямая. Сначала кирпич - около метра, потом сендвич диаметр 200 мм, длина 4 метра... Топка в каждой комнате, причем топки имеют общую топочную камеру (по сути, проход из одной комнаты в другую). С каждой стороны топочной камеры начинается дымоходный канал. Если жар идет по одному каналу - греется левая половина печи, если по другому - правая. Печь получилась большая и с двойным лабиринтом каналов, которые соединяются в один перед летней задвижкой.
В результате тяга очень плохая.
1. Размер топки у Вас , судя по фоткам и описанию 5x1 (в кирпичах) . Для печи 6х6 это маловато будет. Теплоемкость печи высокая, конвективка разветвленная. А закладка видимо у Вас килограмм 15 будет.
2. У Вас два восходящих канала из топки (я так предполагаю ). Они же жаровые , т.е в них идет огневой процесс. Но реально работает только один, который перетягивает а себя все пламя. Самотяга огневого канала сравним с тягой все трубы. Но второй канал шунтирует самотягу рабочего. И в итоге общая самотяга их мала. Отсюда общий недостаток тяги. Закройте один из восходящих каналов , и посмотрите эффект.
Но это все мои догадки.. Возможно дело в другом. Пока вы не нарисуете схему каналов вашей печи, можно только строить догадки.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2025, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интуитивно понятно это соображение. Для первичного прогрева печи.
Но учитывается ли размер печи (или ее масса) в формулах для расчета размеров топки в советском ГОСТе, в ТРОЛе, в Евростандартах и нынешних наших ГОСТах?
Надо бы согласовать с Е.В.Колчиным...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2025, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В самой массивной ПТО 6000 (6x4) была топка похожих размеров. А тут 6x6. Да еще 2 дверки стеклянные. В ПТО стекла не было. Полагаю что разогреть массив до рабочей температуры нужна более мощная топка. Но проверить версию просто. Поставить термопару на входе в трубу.. Не удивлюсь если там существенно меньше 100 C.
В ГОСТ 1947 года была прикидка массы печи и сопоставление с объемом топлива и соответственно с площадью пода топки.
Но что касается версий недостаточной тяги в рассматриваемой печи, я бы для начала заткнул второй подъемный (если он есть конечно)
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2025, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понимаю...
Ну куда еще топку больше. Даже если ширина топки в кирпич.
Дров-то, конечно, больше поместится.
Но сам по себе объем топки вряд ли влияет на мощность.
Скорее, чем больше объем топки (при той же решетке), тем меньше мощность.
Поставить-то термопару надо, конечно.
Но чем больше топка, тем меньше температура в трубе.
Насчет вертикальных подъемных.. Где они могут быть?
P.S. Кстати, автор не сказал, как растапливали... Верхний или нижний розжиг?
Если нижний, то дымление в такой топке обеспечено при любой схеме.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2025, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про "решетку" Вы верно указали.. Но дело не только в суммарных прозорах колосника. Мощность зависит от количества сгоревшего топлива в час. Чем больше зеркало горения слоя, тем больше мощность. Понятно что на большей площади пода топки мы сможем получить больше площадь зеркала. Для такой печи я бы выбрал топку шириной 1,5 кирпича.
Это в том случае если эта топка не заполнена расчетным количеством топлива. Дело не в том что больше или меньше.. Топка должна быть сбалансирована с теплоемкостью и тепловоспринимающей поверхностью конветивки.
Я исходил из фразы хозяина
Видимо с каждой стороны топки идет по каналу и они где то вверху объединяются. Но лучше если хозяин сам прояснит этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Декабрь 2025, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут у хозяина ширина топки может быть и два кирпича. И даже три. Very Happy
Что касается цитируемого текста, то я не совсем понимаю физического смысла "сгоревшего топлива" и "зеркала горения".
Ладно. Хорошо, что хоть теплонапряженность не вспомнили...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 14 Декабрь 2025, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет.. три кирпича и даже два не получиться ))) А вот полтора может быть. Но ширина дверки 250 намекает нам на один кирпич. А хозяину кается уже пофиг..
Сколько теплоты в час удалось выжать из сгоревшего топлива .. такая и мощность.. Сами же отучили меня от "теплонапряженности".. Про мощность толковали... Нет ... опять не нравиться Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 14 Декабрь 2025, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько теплоты в час удалось выжать из сгоревшего топлива .. такая и мощность...
Не знаю. Ежели В.В.Селиван поднатужится... И даже 3,5 кирпича сделает. Very Happy
*Ладно. Я заикнулся не о мощности, а о сгоревшем топливе и зеркале горения.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 14 Декабрь 2025, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вернутся к физическому смыслу сгоревшего топлива в единицу времени, то получим как раз мощность топки.
Зеркало горения - это видимо площадь слоя , который горит. Если сравнить горение на 1м2 и на 2м2 вроде очевидно что как минимум во втором случае на поду поместится в 2 раза больше топлива и мощность топки так же возрастет.
Правда возникает интересный вопрос об оптимальной толщине слоя дров. Вот тут да.. надо подумать.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2025, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно...
Чем толще корова, тем больше молока.
Чем больше дров, тем больше мощность.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2025, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно...
Тут скорее важно как часто и быстро корову доить..
А по оптимальной толщине слоя есть какие либо идеи?
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2025, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
И про бурёнок: рекорд среднесуточного удоя (разложенного на календарный год) в районе 4-х 20-ти литровых подойника в сутки... Cool
Толщина слоя горящего топлива, при любой фазе, зависит от многого, в т.ч. от способов подачи вторички, от площади КР/ её отсутствия и т.п. и т.д. Sad
20%-ные берёзовые полешки дают факел далеко за 100 см., вот и прикидывайте высоту перекрытия топочной камеры и камеры дожига.
Безотносительно конструктива, с учётом размещения ПТОшки в углу, при нормативном утеплении, для тех краёв, отапливаемая площадь не может превышать 50 квадратов зимой на оба помещения, при двух-кратной протопке в сутки Confused
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2025, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
По ГОСТу - сколько влезет, столько и загружать... Very Happy
* Но с ГОСТами у нас сейчас сами знаете как.
Австралийская говядина по белорусскому ГОСТу...
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2025, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы, наверно, всю "фабрику" (ферму) имели в виду? Very Happy
Помню, в СССР дояркам за 5600 в год Героя давали.
Метра три, наверное, будет достаточно? Радость
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2025, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самолично созерцал из застеклённого балкона (дабы не "смущать" дойное стадо) в коровнике на 500 голов породы «шведиш ред» (Swedish Red), выведенной в Швеции, со средне-годовым надоем 8000–8500 кг молока с содержанием жира 4,3–4,4% и белка 3,5–3,6%.
Этот показатель делим на 300 суток Razz
А рекорд в четыре подойника, к.м.к. Confused , вероятно был зафиксирован по "стахановскому методу"...
Про длину факела в КПТО с ХК: https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12608
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2025, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самолично созерцал из застеклённого балкона (дабы не "смущать" дойное стадо) в коровнике...
Интересно, чем Вы их смущали?...
