СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2026, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
А тот график чей?
Чей это график?
 Размер файла:  33.04 КБ
 Просмотров:  13 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 02:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перемешивание в том смысле одинаково, что его вообще нет? Very Happy
На графиках, кажется, наблюдается только стихийный процесс.
Даже конвективной циркуляции не видно...
Сергей К, видимо, прав.
Лидирующую роль у Вас играет раскаленный воздух из каменки.
А не раскаленный "пар" из каменки.
[/i]
У меня кронштейн с датчиками стоит на соседнем полке, а не зоне парения. Поэтому скорее нет, чем да. Отделять воздух от пара нет смысла. По отдельности они работать не будут. Жарогенератор Маслова не может выдать ЛП, хотя пар такой, что веники обугливает, но без воздушного сопровождения тут же теряет энергию.
Хотя бы ткнули пальцем на точку, где Вы "на миг" почувствовали ЛП и ВП.
Никаких ТТР50 у ЛП не вижу. Да и Т80 только у самого потолка "облака".
Там не точки, там вся линия в одном случае ЛП, в другом ВП. Что касается ТР 50, то да на данном графике порядка 48, уже не помню, может женщину парили. Отывечаю на вопросы -1. Это ЛП у Звхврыча? Да! 2.Это Т на разных уровнях? Так точно! 3.Пики есть, но вначале не синхронизированы. Потому что на верхний датчик тепло поступает быстрее. 4.Это Ттр на разных уровнях? Да! 5. Пиков нет? ТР пиков не дает, видимо влажность не растет скачкообразно в отличие от температуры. 6.Состав на всех уровнях одинаков? Да, количество воды одинаково. 7. Конвективная циркуляция от горячего верха печи? Нет! Энергия ЛП дает равномерное распределение.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 02:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А тот график чей?
Чей это график?
Это мой график, кстати, в этот заход ТР была на уровне 50 и даже выше.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Исупов писал(а):
У нас с вами разное парение. Вы пар определяете наверное кожей, причем под веником, а я в первую очередь носом и без веника.
Под веник тоже заходы делаю, но это опционально.
Да, у меня чаще всего самопарение. Не так давно Петр из Минска приезжал, попарил меня в Воронцовских.
https://t.me/banirus/1094?comment=5442
Мне жестковато показалось, а ему хоть бы что. Сам я обычно стоя парюсь, встав на топчан. В таких режимах Кен вряд ли вас попарит.
https://t.me/banirus/1016?comment=4817
У меня замеры все время нахождения в бане. Момент входа и выхода из парной на графиках виден. Понятное дело первую минуту после входа датчики входят в рабочий режим.
С Петром я встречался у Ярослава в Литве весной 25 года. Он парит довольно своеобразно - припарками, удерживая веник на теле. Мне это не понравилось. Что касается первого графика, то хотелось бы больше пояснений. Сначала там все гладко (типичный ВВ), а потом линии начинают прыгать. В чем дело? На втором графике режим убойный! Надо бы надо датчики откалибровать, боюсь они у нас разные показатели дают про одинаковых исходниках.
Тогда понятно. Согласен. Пусть это будет зубчатостью. У меня на графиках обычно комментарии прописаны когда и сколько ковшей поддали. Поскольку датчики у меня на шапке и второй логгер чаще всего ставлю у ног, то зубчатость ещё зависит в каком месте парной я находился. В одной и той же парной на одном и том же уровне в разных местах она может быть разной.
Например в Кузьминках напротив дверцы печи поддач почти не заметно на графике
https://t.me/banirus/756?comment=3307
А там же, но в другом углу -- заметна
https://t.me/banirus/756?comment=3367
Впрочем во втором случае я не сидел на нижнем полке, а стоял. Чем датичк выше, тем зубчатость от поддач заметнее.
Полосатость -- это немного другое. С поддачами не связана.
К сожалению, и при красном заряде чаще всего получают ВП, как в Кузьминках. Зубчатости не заметил. У меня полок 120 см от потолка, датчики расположены на кронштейне через каждые 30 см.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полезный график получился у Исупова с Хаировым с "холостым" открытием дверки...
Хорошо бы им повторить фотосессию с одним и тем же "либретто"- первый раз без пара (без поддачи), а второй - с поддачей.
Если кривые Т (пунктир и сплошная) будут близки...
То Сергей К будет на коне, а АЗ со своими "мячиками ЛП" - в пролёте. Very Happy
Это вряд ли!) Это я могу при случае попробовать, но вряд ли буду. Каждая порция пара выталкивает солидную дозу воздуха и конечно такой "насос" будет эффективнее простой конвекции. Вы Юрий Михайлович не отвлекайтесь на пустяки. Как физику, вам надо дать объяснение феномену, который мы только вот что открыли! До последнего времени были банные спецы (Ляхов, Куценко) которые утверждали что ЛП это миф, бред и так далее. Банные корифеи (Хошев, Маслов) утверждали, что ЛП есть и это определенное соотношение Т и В. Каждый называл свое соотношение, но это детали. Наконец, появился один товарищ (не буду пальцем показывать), утверждающий, что соотношение конечно есть, но оно не может служить показателем легкости пара. Есть еще что то, что мы не принимаем во внимание. А вот что и как это показать, продемонстрировать этот товарищ знает очень приблизительно. Надо изучать. Сравнительный рост Т при поддачах, температурный отклик на поддачи (зубчатость).. Что еще?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перестал туда ходить после того как они мои данные подредактировали.
О чем-то запретном Вы, наверно, там написали... rtfm Very Happy
Да, в своем профиле смел написать тг @banirus
Они подредактировали.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В развитие.
По поводу эксперимента результат будет сильно зависеть от того где будешь находиться. Одно дело рядом с дверцей стоять, другое дело где-то на полке сидеть. Во втором случае реакции на открытие дверцы не будет совсем. На поддачу будет. В перовом случае наоборот: открытая дверца поднимет температуру, а на поддачу реакции может не быть, так как дверца выше уровня датчиков, а пар вверх улетит.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хоть где сесть...
Лишь бы в обоих случаях на одном и том же месте.
Но лучше наверху, наверно.
Потом внесем поправку всплытие и продолжительность поддачи.
В перовом случае - открытая дверца поднимет температуру, а на поддачу реакции может не быть, так как дверца выше уровня датчиков, а пар вверх улетит.
В первом случае поддачу не надо. Просто открыли.
второй раз - с поддачей.
Во втором случае открыли и тут же поддали...
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
О чем-то запретном Вы, наверно, там написали... :rtfm :D
Подредактировали - это стерли ссылку на ТГ?
Борьба с бесплатной саморекламой что ли?
Но обычно на форумах в профиле приветствуются сведения о себе...
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так и ожидал.
Тем более интересно.
Кажется, при этих метеоусловиях носом Вы ничего не отличите.
Только лицом? Пшикнули на себя горяченьким.
Хотя бы рядом с этажеркой сели бы повыше.
*Но при желании подогнать можно всё...
 Размер файла:  21.82 КБ
 Просмотров:  25 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне на Ваших графиках АВ (абсолютная влажность) нравится больше, чем Тр.
Т100/АВ100 - это показатель экстремальности?
 Размер файла:  241.45 КБ
 Просмотров:  23 раз(а)
 Размер файла:  270.37 КБ
 Просмотров:  21 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
О понятии сауны. Наше понятие к корне отличается от финского.
Да. Различий много напридумывали...
Главное, конечно, то, что в русской мылись.
В финской только культурно оздоравливались.
Конкретно по этой теме русская каменка - это камни без продува.
А финская - с продувом.
Помните, наверно, печки (то ли Везувий, то ли Вулкан) с нижней заслонкой каменки.
Откроешь воздух снизу - финская сауна.
Закроешь воздух снизу - русская баня.
Так у них в описании было написано. Very Happy
Так и у Вас - откроешь дверку топки, возникает продув.
Появляется легкий пар. Финский, можно сказать.
*Кстати, как готовитесь осваивать Гренландию? Радость
Там ведь тоже пар понадобится. Гренландский...
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кен термоустойчивый мужик, но я тут познакомился на охоте с одним итальянцем и пригласил его в баню. Он так начал махать вениками, что согнал Кена с полока за три минуты.
Надо было Кена зафиксировать. Понадежней... Very Happy
 Размер файла:  50.66 КБ
 Просмотров:  17 раз(а)
 Размер файла:  53.95 КБ
 Просмотров:  16 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
По АВ не ориентируюсь, но судя по Тр около 55 могу сказать, что бывало и экстремальнее.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это даже не ссылка, но при желании в телеграмме канал найти можно.
Да, стерли.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, тесен мир. Все друг друга знают.
На перовом графике красная линия местами вниз уходит из за попадания капли воды с веника на датчик.
Когда нет поддач или они совсем небольшие, а датчик на уровне полка, то никакой зубчатости и не увидишь.
Гладкость вовсе не показатель ВВ. Наоборот когда пар хорошо приготовили, то линии ровненькие.
Она показатель только если датчик ближе к потолку и при поддачах нет зубов.
Есть там зубчастость, если в правильных местах замеры делать.
Если бы в вашей бане площадь парной была под 80 кв.м, то тоже не везде зубы смогли бы найти.
В Воронцовских парилка поменьше и зубы заметнее.
Лучшие русские бани
 Размер файла:  391.92 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, стерли.
Ладно. Не расстраивайтесь.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам бы надо где-нибудь заказать для ноута программу пересчета на массовую влажность МВ (кг воды на кг ПВС) и чтоб строила график в координатах МВ-Т.
Тогда бы вся наука выползала бы наружу.
То есть, если Вы поддали (сколь угодно долго и сколь угодно куда), все метеоточки во всех зонах и во все времена должны лечь на одну прямую (школьный "закон бассейна").
И отклонения от прямой могут быть либо от теплопотерь или от осушения на стенах (и от вентиляции тоже).
 Размер файла:  77.66 КБ
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вс 11 Январь 2026, 22:36), всего редактировалось 1 раз
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Логично!
Тут не совсем логично! Надо определить зону парения (расстояние от потолка) и в этой зоне на любом уровне должен быть Т-отклик на поддачи. С другой стороны Т-отклик зависит от дозы поддачи, поэтому это скорее не показатель ЛП, а возможность его получения.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2026, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
АВ и ТР практически одно и тоже.
