Владимир Стугарев
Ср 8 Октябрь 2008, 16:54
Вот уже вполне доработанный вариант, рендер 12 минут, фурнитура - полностью нарисована (а не просто коробочка с натянутой шкуркой). Вот еще бы научиться всякие источники света вставлять...
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
394.27 КБ |
2141 раз(а) |
OSN
Регион: Карельский перешеек
Ср 8 Октябрь 2008, 17:30
Для рендера с использованием источников света и получения более реалистичной картинки конечно лучше использовать V-Ray для SU, он сложен только на первый взгляд. Полезную информацию по нему можно посмотреть здесь (бесплатная регистрация)
http://stroyka.cc/viewtopic.php?f=5&t=12
Ср 8 Октябрь 2008, 19:07
ЗдОрово, Владимир, как фото. Мне Арчик нравится, так как я к нему привык. А хочется реалистичнее. Заказчики то тоже люди. Особенно платя за проект они должны видеть печь так ка она будет в реале. Может Вам халтурку подкинуть, а ???
Владимир Стугарев
Ср 8 Октябрь 2008, 19:27
Давайте, легко .
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
Чт 9 Октябрь 2008, 09:19
Привет.Посилаю картинкы з Инвентора.Спасибо админу.
9.63 КБ |
112750 раз(а) |
8.75 КБ |
112747 раз(а) |
8.65 КБ |
112745 раз(а) |
Егор
Гость
Пт 10 Октябрь 2008, 09:09
Такая проблема
Создаю первый слой в нем рисую вспомогательные линии
Создаю второй слой в нем создаю контуры некоторых элементов
Создаю третий слой в нем рисую контуры каких небудь других элементов которые пересекаются с элементами нижнего слоя
Проблема в следующем при рисовании контуров в третьем слое не отоброжает линии которые накладываются на линии второго слоя
Как это можно решить?
OSN
Пт 10 Октябрь 2008, 17:40
Всегда моделируйте в нулевом слое, а потом переносите в нужный Вам слой. Так ничего не будет теряться, и именно так рекомендуют в учебниках.
OSN
Пт 10 Октябрь 2008, 20:02
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Чт 16 Октябрь 2008, 09:28
Персональное спасибо для sashi за его плагины. Если добавить к программке кирпичи на ребро и с поворотом на 45град было бы быстрее работать для ряда проектов
Чт 16 Октябрь 2008, 17:11
А я вот остановился в освоении скетчапа на уровне первого ряда печи. В Архикаде просто. Рисуешь второй ряд во втором этаже. А тут как? Чего то я недопонял. Конечно кирпич не сложно поднять выше, но это мука. Может что подскажете
OSN
Пт 17 Октябрь 2008, 22:12
А я вот остановился в освоении скетчапа на уровне первого ряда печи. В Архикаде просто. Рисуешь второй ряд во втором этаже. А тут как? Чего то я недопонял. Конечно кирпич не сложно поднять выше, но это мука. Может что подскажете  |
Используйте конструкционные линии, они создают точки привязки для дальнейших построений. То есть построив план первого ряда проведите вертикальные конструкционные линии (КЛ)и на них отложите горизонтальные КЛ на нужном расстоянии, используя обязательно окно VCB (ввода нужной величины с клавиатуры). К образующимся пересечениям (узлам) очень легко привязывать объекты. Вы можете выделить все кирпичи первого ряда (с нажатым Ctrl) и скопировать на уровень второго (опять же с нажатым Ctrl) а затем откорректировать.
Иначе, без точек привязки работать невозможно.
Про работу с VCB можно почитать здесь: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=509
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
Пн 20 Октябрь 2008, 09:14
Как оказалось некоторым участникам семинара в Петрозаводске нужен плагин для создания плоскостей в сечении. Плагин в приложении. Положите его в папку Plagins (C - ProgrFiles-SkAp-Plagins). Пользоваться из меню Tools (Инструменты). Сделайте сечение, выделите секущую плоскость, выберите в Tools плагин Section Plane, назначьте цвет сечения и контура рассекаемых элементов, жмите ОК.
| Плагин для создания плоскостей в сечении |
 Скачать |
| Название файла: |
SectionCutFace.rar |
4.46 КБ |
| Скачено: |
2022 раз(а) |
kalimusk
Регион: Ижевск
Чт 23 Октябрь 2008, 05:53
Выделенный объект всегда можно двигать на определенное расстояние. Для этого надо просто ввести число и нажать Enter. Например, чтобы сдвинуть кирпич (или груду выделенных кирпичей) по горизонтали на 255 мм (с учетом шва в 5 мм) надо ввести 255 и Enter. Аналогично можно двигать вверх, вниз. Все это делается при нажатой левой кнопке мыши, причем, выделенный объект можно сдвинуть предварительно хоть на метр мышкой, программа строго сдвинет на введенное число.
Anton Sorokin
Пт 14 Ноябрь 2008, 19:27
Создание порядовок.
Может кто и проще вариант нашел. Вот мое решение. Оно включает использование LayOut из про версии.
1. На каждый ряд создаем новую сцену. Window->scenes.
Добавив сцену, устанавливаем желаемый вид, стиль и слои. Не забываем нажимать update, чтобы сохранить настройки слоев и камеры для текущего вида. Я выбираю нужные слои, затем Camera->Standard Views->top , Camera->Parallel Projection, Camera->Zoom Extents, update scene
2. Save Сохраняем печку
2. Запускаем LayOut. В нем File->Insert и добавляем сколько надо обьектов нашей печи, располагаем на странице. У каждого объекта можно выбрать сцену (Right Mouse->Scene) и отмасштабировать (Right Mouse->scale)
3. Все. Из LayOut печатаем, или сохраняем в PDF. Оформляем как хотим.
Если печь загрузить в SketchUp и изменить, то при загрузке проекта LayOut выскочит сообщение, что файл поменялся. Жмем update и во всех видах обновятся картинки.
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
Вс 7 Декабрь 2008, 18:12
Что такое LayOut и как его запустить?
_________________ печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
Anton Sorokin
Вс 7 Декабрь 2008, 22:20
OSN
Пт 6 Февраль 2009, 18:54
Владимир UN
Регион: планета Земля
Сб 14 Февраль 2009, 01:20
Доброго времени суток всем!
Скачал себе 7 версию, начал осваивать. Вопрос следующий.
Все плагины, ранее размещенные здесь, будут работать в этой версии, или только в 6-ой?
_________________ лучше жалеть о том что сделал, чем о том, что не сделал
kalimusk
Регион: Ижевск
Сб 14 Февраль 2009, 05:37
| Владимир UN писал(а): |
Все плагины, ранее размещенные здесь, будут работать в этой версии, или только в 6-ой? |
Их сначала надо скопировать в папку Plugins седьмой версии. Но часть плагинов не заточена под 7 версию. Это можно увидеть в тексте самого плагина (иногда нет).
Чт 5 Март 2009, 09:06
еще добаки SU от строителей
