 Проектирование печей в SketchUp ( Часть I) Следующая тема
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Ср 8 Октябрь 2008, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот уже вполне доработанный вариант, рендер 12 минут, фурнитура - полностью нарисована (а не просто коробочка с натянутой шкуркой). Вот еще бы научиться всякие источники света вставлять...
 Размер файла:  394.27 КБ
 Просмотров:  2153 раз(а)
OSN
Регион: Карельский перешеек
СообщениеДобавлено: Ср 8 Октябрь 2008, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для рендера с использованием источников света и получения более реалистичной картинки конечно лучше использовать V-Ray для SU, он сложен только на первый взгляд. Полезную информацию по нему можно посмотреть здесь (бесплатная регистрация)
http://stroyka.cc/viewtopic.php?f=5&t=12
СообщениеДобавлено: Ср 8 Октябрь 2008, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗдОрово, Владимир, как фото. Мне Арчик нравится, так как я к нему привык. А хочется реалистичнее. Заказчики то тоже люди. Особенно платя за проект они должны видеть печь так ка она будет в реале. Может Вам халтурку подкинуть, а ??? Very Happy
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Ср 8 Октябрь 2008, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте, легко Rolling Eyes .
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2008, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет.Посилаю картинкы з Инвентора.Спасибо админу.
 Размер файла:  9.63 КБ
 Просмотров:  113152 раз(а)
 Размер файла:  8.75 КБ
 Просмотров:  113149 раз(а)
 Размер файла:  8.65 КБ
 Просмотров:  113147 раз(а)
Егор
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2008, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая проблема
Создаю первый слой в нем рисую вспомогательные линии
Создаю второй слой в нем создаю контуры некоторых элементов
Создаю третий слой в нем рисую контуры каких небудь других элементов которые пересекаются с элементами нижнего слоя
Проблема в следующем при рисовании контуров в третьем слое не отоброжает линии которые накладываются на линии второго слоя
Как это можно решить?
OSN
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2008, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда моделируйте в нулевом слое, а потом переносите в нужный Вам слой. Так ничего не будет теряться, и именно так рекомендуют в учебниках.
OSN
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2008, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сайте Петелина Александра Юрьевича есть краткий учебник по Podium, там есть немного по освещению сцены
http://prosketchup.narod.ru/files/Podium_rus.rar
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Персональное спасибо для sashi за его плагины. Если добавить к программке кирпичи на ребро и с поворотом на 45град было бы быстрее работать для ряда проектов Idea
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я вот остановился в освоении скетчапа на уровне первого ряда печи. В Архикаде просто. Рисуешь второй ряд во втором этаже. А тут как? Чего то я недопонял. Конечно кирпич не сложно поднять выше, но это мука. Может что подскажете Question
OSN
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2008, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Используйте конструкционные линии, они создают точки привязки для дальнейших построений. То есть построив план первого ряда проведите вертикальные конструкционные линии (КЛ)и на них отложите горизонтальные КЛ на нужном расстоянии, используя обязательно окно VCB (ввода нужной величины с клавиатуры). К образующимся пересечениям (узлам) очень легко привязывать объекты. Вы можете выделить все кирпичи первого ряда (с нажатым Ctrl) и скопировать на уровень второго (опять же с нажатым Ctrl) а затем откорректировать.
Иначе, без точек привязки работать невозможно.
Про работу с VCB можно почитать здесь: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=509
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как оказалось некоторым участникам семинара в Петрозаводске нужен плагин для создания плоскостей в сечении. Плагин в приложении. Положите его в папку Plagins (C - ProgrFiles-SkAp-Plagins). Пользоваться из меню Tools (Инструменты). Сделайте сечение, выделите секущую плоскость, выберите в Tools плагин Section Plane, назначьте цвет сечения и контура рассекаемых элементов, жмите ОК.
SectionCutFace.rar
Плагин для создания плоскостей в сечении
 Название файла:  SectionCutFace.rar
 Размер файла:  4.46 КБ
 Скачено:  2032 раз(а)
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2008, 05:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выделенный объект всегда можно двигать на определенное расстояние. Для этого надо просто ввести число и нажать Enter. Например, чтобы сдвинуть кирпич (или груду выделенных кирпичей) по горизонтали на 255 мм (с учетом шва в 5 мм) надо ввести 255 и Enter. Аналогично можно двигать вверх, вниз. Все это делается при нажатой левой кнопке мыши, причем, выделенный объект можно сдвинуть предварительно хоть на метр мышкой, программа строго сдвинет на введенное число.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Создание порядовок.
Может кто и проще вариант нашел. Вот мое решение. Оно включает использование LayOut из про версии.
1. На каждый ряд создаем новую сцену. Window->scenes.
Добавив сцену, устанавливаем желаемый вид, стиль и слои. Не забываем нажимать update, чтобы сохранить настройки слоев и камеры для текущего вида. Я выбираю нужные слои, затем Camera->Standard Views->top , Camera->Parallel Projection, Camera->Zoom Extents, update scene
2. Save Сохраняем печку
2. Запускаем LayOut. В нем File->Insert и добавляем сколько надо обьектов нашей печи, располагаем на странице. У каждого объекта можно выбрать сцену (Right Mouse->Scene) и отмасштабировать (Right Mouse->scale)
3. Все. Из LayOut печатаем, или сохраняем в PDF. Оформляем как хотим.
Если печь загрузить в SketchUp и изменить, то при загрузке проекта LayOut выскочит сообщение, что файл поменялся. Жмем update и во всех видах обновятся картинки.
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2008, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое LayOut и как его запустить?
печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2008, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
он к Sketchup Pro прилагается. Используется для создания презентаций с использованием моделей SketchUp.
http://sketchup.google.com/product/layout.html
OSN
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похожий плагин - mover, можно взять с этой страницы
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/em_edi_page.htm
вообще на этом сайте более 400 плагинов
 Размер файла:  62.84 КБ
 Просмотров:  1956 раз(а)
mover.zip
 Название файла:  mover.zip
 Размер файла:  41.32 КБ
 Скачено:  1444 раз(а)
Владимир UN
Регион: планета Земля
СообщениеДобавлено: Сб 14 Февраль 2009, 01:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем!
Скачал себе 7 версию, начал осваивать. Вопрос следующий.
Все плагины, ранее размещенные здесь, будут работать в этой версии, или только в 6-ой?
лучше жалеть о том что сделал, чем о том, что не сделал
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Февраль 2009, 05:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Их сначала надо скопировать в папку Plugins седьмой версии. Но часть плагинов не заточена под 7 версию. Это можно увидеть в тексте самого плагина (иногда нет).
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2009, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще добаки SU от строителей
Вот ссылка на файл SU100: http://files.mail.ru/8F6WXM
и на файл sketchup_book_ru : http://files.mail.ru/P0YV45
