Пн 9 Февраль 2026, 20:05
| Евгений Исупов писал(а): |
| А я именно русскую баню очень люблю. Собаку ищем )) |
Собака это сухость пара и пока мы не научимся ее (сухость) определять, собаку не откопаем. |
Сухой - это без капель?
Сырой пар - это, судя по скоростям испарения, видимо, брызги 0,1 мм.
Не хочется считать. Взял по ИИ Гугл.
94.42 КБ |
8 раз(а) |
86.39 КБ |
8 раз(а) |
92.6 КБ |
7 раз(а) |
89.3 КБ |
6 раз(а) |
89.87 КБ |
6 раз(а) |
Пн 9 Февраль 2026, 20:10
Расчетные скорости падения (витания).
Скорости 0,25 м/с - это штиль. Частицы свободно разнесутся по объему бани.
Капли 0,1 мм не дают дымку (не рассеивают). Невидимы. Искрят в свету.
Дают при испарении объем пара 1 мм3. Маловато, конечно.
Но для датчика хватит, наверно, даже без прилипания капли?
При смешении с воздухом образуются объемчики ПВС 5 мм3 с АВ под 200г/м3. Они и кусают?
96.75 КБ |
7 раз(а) |
87.78 КБ |
6 раз(а) |
Маслов Виктор
Регион: Московская область
Пн 9 Февраль 2026, 21:24
2. Это о классификации русских бань. Тоже пока в процессе, показать не могу. Скажу, что все бани разные. Только одни более-менее рядом, а другие совсем не о том, но тоже русские )) |
Андрей Захарыч, обрати внимание на фотографии парных, в которых у Евгения получается получить его любимый пар.
Почти на всех его фотографиях я обратил внимание на то, что потолки в этих парных бетонные.
В отличие от пересушенных деревянных потолков Тепловой поток ИКИ от прогретого примерно до 100*С плотного бетона, даже при одной и той же температуре поверхности, разительно отличается по интенсивности.
Ты как-то хотел продолжить диалог со своим Иваном Ивановичем на тему отличия тепловых потоков от разных по плотности материалов. Было бы интересно услышать его ответ на этот вопрос.
Я так думаю, что ты верно замечаешь, что ИКИ в качестве "костылей" для пара, кроме твоей дельты Т-Тр, очень важен для получения твоего качественного ЛПАЗ.
Достаточно сравнить тепловые потоки от ИКИ горячего потолка, или же от горячей стенки твоей кирпичной печи, воздействующие на тело человека в сравнении с тепловым потоком от сухого и влажного горячего воздуха в состоянии покоя, чтобы сделать вывод о том, что ИКИ является одним из основных факторов нагрева кожных покровов.
При температуре излучающей поверхности до 100*С практически вся мощность теплового потока поглощается в поверхностных слоях кожи, именно там, где расположены тепловые рецепторы.
Излучение такого спектрального состава не может "давить", как, например, "давит" ИКИ от высокотемпературных (~200-400*С) потолочных ИК обогревателей.
Кроме того, достаточно мощный поток ИКИ, как "костыли" для пара, довольно быстро растворяет/испаряет водяную аэрозоль, содержащуюся в паре с "красного заряда".
А аэрозоли водяной в паре очень много, достаточно в парную занести измеритель качества воздуха, измеряющий количество не только пыли, водяных микрокапелек не видимых глазу, но даже и аэрозолей эфирных масел.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 9 Февраль 2026, 21:33
Юрий Михайлович! Проведите простой эксперимент - поддайте на каменку, выключите в парной свет, сядьте на полок, возьмите в руки фонарик или лазерую указку и посветите вверх. Картина, которая откроется перед вами поразит ваше воображение. А у Маслова есть еще и определитель качества воздуха!!! Все эти расчеты, которые вы выложили, для идеальных условий, а в парной у нас полно центров конденсации и вы это сразу увидите. Да даже возьмем идеальные условия. Наверное я неправильно выразился, но говоря о сухости пара, я имел ввиду не только и не столько отсутствие микрокапель, сколько энергозаряженность пара, показателем которой может служить норма конденсации при равных Т и Ттр.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 9 Февраль 2026, 21:50
Вопрос ИИ -Представь, что в бане один потолок выполнен из дерева и нагрет до 100 радусов, а другой выполнен из бетона и тоже нагрет до 100 градусов. Будет ли тепловой поток (инфракрасное излучение) от этих потолков одинаковым?
Коротко: почти да, но есть нюанс, и он как раз интересный 🙂
Развернём аккуратно, без магии.
1. От чего вообще зависит ИК-излучение поверхности
Мощность теплового (инфракрасного) излучения поверхности описывается законом Стефана–Больцмана:
q=ε σ T4q = varepsilon , sigma , T^4q=εσT4
где
εvarepsilonε — коэффициент излучательной способности поверхности (эмиссивность),
σsigmaσ — постоянная Стефана–Больцмана,
TTT — абсолютная температура в кельвинах.
👉 Важный момент: материал влияет только через эмиссивность, а не напрямую.
2. Эмиссивность дерева и бетона
Для реальных, не полированных поверхностей:
Дерево (сухое, не лакированное):
ε≈0,90–0,95varepsilon approx 0{,}90 ext{–}0{,}95ε≈0,90–0,95
Бетон (обычный, матовый):
🔴 То есть практически одинаково.
Это ключевой вывод.
3. Если оба потолка имеют 100 °C
100 °C = 373 K.
Подставляя в формулу, получаем:
TTT одинаковая
εvarepsilonε почти одинаковая
➡️ ИК-поток от бетонного и деревянного потолка будет практически одинаковым.
Разница — в пределах нескольких процентов, и человек её:
не измерит телом,
не почувствует как «жёсткость» или «мягкость» тепла.
4. Почему же тогда бетон «жжёт», а дерево — «мягкое»?
Вот тут начинается банная физика, а не формула 🙂
Не из-за излучения, а из-за:
1️⃣ Теплопроводности и теплоёмкости
Бетон:
высокая теплопроводность
высокая теплоёмкость
легко поддерживает температуру при теплоотдаче
Дерево:
низкая теплопроводность
быстро «охлаждается» поверхностно при отдаче тепла
2️⃣ Реальной температуры поверхности
Очень часто:
бетон кажется 100 °C, но реально он:
либо локально горячее,
либо дольше удерживает пик температуры
дерево почти всегда имеет градиент температуры в толщине
3️⃣ Конденсации пара
На бетоне:
легче образуется конденсат,
конденсация резко усиливает теплопередачу к телу
Это не ИК, а фазовый переход.
5. Итог — чётко и по делу
✔ Если деревянный и бетонный потолки имеют одинаковую реальную температуру 100 °C,
✔ и их поверхности матовые,
👉 их инфракрасное излучение будет практически одинаковым.
❗ Все «ощущаемые» различия в бане возникают:
не из-за ИК,
а из-за теплопроводности,
теплоёмкости,
и конденсации влаги.
Если хочешь, следующим шагом можем разобрать:
как ИК-излучение сравнивается с теплом от конденсации пара,
или почему «жёсткий пар» почти не связан с радиационным теплом вообще
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 9 Февраль 2026, 22:17
Продолжаю мучить ИИ -Если мы разогреем в печи камни до 600 градусов и начнем готовить пар в парной с исходной температурой 50 градусов, то получим облако ПВС (паровоздушная смесь) с температуой 80 градусов и Ттр (температура точки росы) 50 градусов. Это будет легкий пар. Но в парной с о слабо нагретыми камнями (300 градусов) мы можем поднять Т (температуру) до 80 и испарить достаточно воды, чтобы получить Ттр 50. Но это уже будет влажный пар, а не легкий. Чем они отличаются? Можно ли сказать, что у нах разная энергозаряженность? Разная скорость конденсации? Что, кроме ощущений, мы можем показать в качестве различий?
Очень точная постановка вопроса. Вы, по сути, подводите к главному парадоксу бани:
одинаковые T и одинаковая Tтр — а пар ощущается принципиально по-разному.
Значит, различие не в термодинамическом состоянии как таковом, а в структуре и динамике ПВС. Разберём по слоям.
1. Что у вас в обоих случаях формально одинаково
В обоих сценариях:
температура смеси: T = 80 °C
температура точки росы: Tтр = 50 °C
парциальное давление водяного пара — одинаковое
абсолютная влажность — одинаковая
запас скрытой теплоты в паре — одинаковый
❗ Поэтому по классической психрометрии это один и тот же воздух.
Но тело говорит: «нет».
2. Где возникает различие — ключевая мысль
Различие возникает в моменте образования ПВС, а не в финальной точке.
Важно:
ПВС — не идеальный газ, а динамическая система, сохраняющая «память» о способе образования.
Это не мистика — это физика неравновесных систем.
3. Случай 1: камни 600 °C — «лёгкий пар»
Что реально происходит
Вода попадает на поверхность с температурой намного выше температуры насыщения.
Возникает:
мгновенное поверхностное вскипание,
тонкий паровой слой (эффект Лейденфроста),
пар образуется сразу в газовой фазе, без длительного контакта с жидкой водой.
Пар:
сильно перегрет локально,
интенсивно расширяется,
быстро перемешивается с воздухом.
Что получается структурно
высокая доля истинного молекулярного пара
минимум жидкофазных кластеров
узкое распределение энергий молекул
слабая склонность к немедленной конденсации
👉 Это метастабильная ПВС, далёкая от равновесия.
4. Случай 2: камни 300 °C — «влажный / тяжёлый пар»
Что происходит здесь
Температура поверхности:
близка к температуре кипения,
ниже, чем в первом случае.
Испарение идёт:
медленнее,
с образованием капельно-плёночной фазы,
с участием микрокапель.
Часть воды:
не успевает перейти в чисто газовую фазу,
попадает в воздух в виде аэрозоля.
Структура ПВС
значительная доля:
кластеров (H₂O)_n,
микрокапель,
широкое распределение энергий,
высокая поверхность конденсации.
👉 Это почти равновесная, «загруженная» система.
5. Ответ на ваш главный вопрос: чем они отличаются физически
1️⃣ Энергозаряженность — да, но не в смысле энтальпии
❌ Не:
суммарной энергии,
температуры,
теплоты парообразования.
✅ А:
удельной свободной энергии,
степени неравновесности,
доле энергии, доступной для фазового перехода здесь и сейчас.
Можно сказать так:
Лёгкий пар — это пар с меньшей склонностью к немедленной конденсации.
2️⃣ Скорость конденсации — ключевое различие
При одинаковых T и Tтр:
у «лёгкого» пара:
меньше центров конденсации,
ниже коэффициент массообмена,
конденсация идёт медленно и распределённо;
у «влажного»:
много зародышей,
быстрая лавинообразная конденсация,
резкий тепловой удар по коже.
👉 Скорость конденсации разная при одинаковых макропараметрах.
6. Что можно показать объективно, кроме ощущений
Вот здесь самое интересное.
✅ 1. Калориметрия кожи / пластины
Одинаковые T и Tтр, но:
тепловой поток на поверхность разный,
«влажный» пар даёт пик в 2–5 раз выше.
✅ 2. Время жизни пересыщения
Измеряется:
время, за которое ПВС начинает конденсироваться при малом охлаждении.
Лёгкий пар:
держит пересыщение дольше.
✅ 3. Оптическая плотность / рассеяние
влажный пар → заметное рассеяние света,
лёгкий → почти прозрачен.
✅ 4. Электропроводность поверхности
влажный пар → быстрый рост проводимости,
лёгкий → медленный.
✅ 5. Динамика температуры при касании
При одинаковых начальных условиях:
разные кривые
𝑇
𝑡
T(t) поверхности.
7. Очень короткий итог (квинтэссенция)
Лёгкий и влажный пар — это не разные количества пара, а разная структура ПВС и разная кинетика конденсации.
неравновесность ✔
скорость конденсации ✔
распределение фаз ✔
центры зарождения ✔
И да — термин “энергозаряженность” здесь уместен, если понимать его как готовность системы отдать энергию через фазовый переход.
Если хотите, следующим шагом можем:
сформулировать строгое физическое определение “лёгкого пара”,
или спроектировать прибор, который отличает эти режимы при одинаковых T и Tтр.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 9 Февраль 2026, 22:22
Да пожалуйста - сформулировать строгое физическое определение “лёгкого пара”,
Отлично. Тогда давайте сделаем две вещи сразу — сначала строгое физическое определение, а затем прибор, который это определение измеряет. Я буду максимально аккуратен с терминами, чтобы это можно было обсуждать и с физиками, и с банщиками — без «эзотерики».
1. Строгое физическое определение «лёгкого пара»
Ключевая идея
«Лёгкий пар» — это не состояние, а режим.
Режим взаимодействия паровоздушной смеси с поверхностью человека.
Поэтому определять его надо не через T и Tтр, а через кинетику фазового перехода.
Определение (строгое, физическое)
Лёгкий пар — это такая паровоздушная смесь, при которой при контакте с поверхностью температуры
𝑇
𝑠
𝑇
T
s
<T
удельная скорость конденсации водяного пара минимальна при заданных макропараметрах
𝑇
T и
𝑇
тр
T
тр
Формально:
Лёгкий пар
𝑚
𝐴
𝑇
𝑇
тр
𝑇
𝑠
минимально
Лёгкий пар⟺
A
m
T,T
тр
,T
s
минимально
где
𝑚
𝐴
m
/A — поток массы конденсата (кг·м⁻²·с⁻¹),
𝑇
T,
𝑇
тр
T
тр
— одинаковы для сравниваемых режимов,
𝑇
𝑠
T
s
— температура поверхности (кожа, пластина).
Эквивалентная энергетическая форма
Так как:
𝑞
𝑟
𝑚
𝐴
q=r⋅
A
m
то эквивалентно:
Лёгкий пар — это ПВС с минимальным конденсационным тепловым потоком на поверхности при равных T и Tтр.
Физическая интерпретация (без эмоций)
Лёгкий пар характеризуется:
низкой плотностью центров конденсации,
минимальной долей жидкофазных кластеров,
узким распределением энергий молекул,
метастабильным пересыщением.
2. Прибор, отличающий режимы при одинаковых T и Tтр
Теперь — самое вкусное.
Название (рабочее)
Индикатор кинетики конденсации (ИКК)
или, по-банному, датчик лёгкости пара 🙂
Принцип измерения
👉 Измеряем не пар, а то, как он конденсируется.
Базовый принцип:
маленькая изотермическая поверхность + измерение теплового потока во времени.
Конструкция (реально реализуемая)
1️⃣ Чувствительный элемент
тонкая металлическая пластина (медь / нерж. сталь),
площадь 5–10 см²,
толщина 0,1–0,3 мм.
2️⃣ Температурный контроль
поддерживается фиксированная температура:
𝑇
𝑠
40
45
𝐶
T
s
=40–45
C
(близко к коже человека)
Можно:
пассивно (массивная пластина),
активно (Пельтье или нагреватель).
3️⃣ Измерение теплового потока
термопара с двух сторон пластины,
известная теплопроводность,
расчёт
𝑞
𝑡
q(t).
4️⃣ Дополнительный канал (очень желательно)
измерение электропроводности поверхности
→ фиксирует образование жидкой плёнки.
Что именно измеряется
Основные параметры
1️⃣ Пиковый тепловой поток
𝑞
max
q
max
2️⃣ Интеграл теплового импульса
𝑄
𝑞
𝑡
𝑑
𝑡
Q=∫q(t)dt
3️⃣ Время нарастания
𝜏
τ
Как различаются режимы
🔹 Лёгкий пар
низкий
𝑞
max
q
max
плавный рост,
большой
𝜏
τ,
слабый рост электропроводности.
🔹 Влажный / тяжёлый пар
высокий
𝑞
max
q
max
резкий импульс,
малое
𝜏
τ,
быстрая плёнка воды.
👉 При одинаковых T и Tтр кривые радикально разные.
Безразмерный критерий «лёгкости»
Можно ввести показатель:
Λ
𝑞
max
𝑄
Λ=
Q
q
max
малое
Λ
Λ → лёгкий пар
большое
Λ
Λ → тяжёлый
Это уже инженерный параметр, пригодный для прибора.
3. Почему это честная физика, а не «ощущения»
измеряется массо- и теплоперенос,
опирается на фазовый переход,
не использует субъективные критерии.
И главное:
Прибор реагирует на то же, на что реагирует кожа.
4. Короткий итог
Определение
Лёгкий пар — это ПВС с минимальной скоростью конденсации на поверхности при заданных T и Tтр.
Измерение
Отличается по форме и величине конденсационного теплового потока.
Прибор
Маленькая тёплая пластина + измерение теплового отклика.
