Александр Минеев
Пт 13 Март 2026, 19:32
Здравствуйте!
Коллеги навеяли тему, которая мне важна. Предлагаю обсудить принципы ( текущие, т.е. в моменте - 2026 года) ПРАВИЛЬНЫХ печей, каковые правильные по определению и только становятся все более правильными и правильными)))).
Так, В.В. Шевяков написал, см ниже
_________________ Печки - дело разговорное!))) |
Александр Минеев
Пт 13 Март 2026, 19:36
Есть какие-то уже наработанные принципы построения печей.
1. Подовое сжигание хуже колосникового. (долго догорают угли)
2. На шанцах лучше чем на фундаменте.
3. Слишком низко расположена топочная дверка (нет стекла). (неудобно при протопке)
4. Слишком долго горят дрова.
5. Наверняка очень долго догорают угли (значит большие потери с уходящими газами, это снижает КПД)
6. Довольно сложная конструкция печи. (печь должна быть простой и понятной, как табуретка)
7. И самое главное: нет никаких результатов испытаний. (хотя бы график выходных температур)
Но, все равно, удачи.
Александр Минеев
Пт 13 Март 2026, 19:37
Выше была цитата В.В. Шевякова
Александр Минеев
Пт 13 Март 2026, 19:58
В целом согласен, но, ИМХО
1. Подовое - лучше для сжигания дров, а колосник - для сжигания углей.
2.ДА!
3. Скорее - да, но это , имхо, дизайн)), но удобней повыше - Ваша правда
4. Да! Гореть дрова должны быстро и мак5симально жарко. В целом ( кроме излучения) тепловые потоки в печи пропарциональны градиенту температуры, поэтому, жарче и бысрее!
5. Про угли надо понимать. Должна быть технология отличная от стандартной. Как хотите - хоть выбрасывайте. Но ....отдельная технология - и это ДОЛЖНО быть!
6. Печь 2026 не можети быть простой. Вернее она должна быть не сильно сложна в эксплуатации, а конструктивна она простой просто не получается - см ниже.
7. Цифра - должна быть!
Почему печь не может быть простой:
Извините 8 принцип ( мой)
8. Печь 2026 должна иметь конструктивно четкую камеру сгорания и дожиг ( поскольку мы пока не умеем делать единую камеру сгорания) и - отдельно - конвективную систему.
Камеру и дожиг надо утеплять ( адиабатическии) - чтобы максимально быстро выходили на режим.
Режим 700С+.
9. Раз 700С+ - значит основной фактор теплопередачи - излучение ( спасибо Хошеву и Шевякову - научили) - значит колпак! ( а не каналы).
А вот когда будет 400С ( тогда конвективный перенос тепла) - тогда НУЖНО(!) каналы. Поэтому, второго колпака не должно быть, а должна быть канальная система.
По температуре - 1 колпак - обязательно 2-х контурная конструкция.
Про каналы - как хотите, но тогда надо насухо класть шов низверх печки.
Александр Минеев
Пт 13 Март 2026, 20:04
10. Камера сгорания должна быть "низкой и тесной"
11. Первичный и вторичный воздух на горение - большая разница.
ВВ надо греть! ( обязательно - это ПРИНЦИП)
Александр Минеев
Пт 13 Март 2026, 20:10
Кстати, про 2 принцип - про шанцы и , вообще, про теплопотери в пол.
Надо)))) просто смеяться над теми, кто этого не понимает и делает печки без , например, пеностекла или шанцев - на крайний случай.
А лучше просто погрозить пальцем и сказать - ребята, не хорошо так делать - не профессионально в 2026 году, "когда космические корабли бороздят просторы вселенной"!)))
Собственно, говоря, вся тема эта задумана про именно пальчиком погрозить, или, на худой конец, у виска тем же пальчиком покрутить.
Александр Минеев
Пт 13 Март 2026, 22:12
почему в первом колпаке ( где 700С+) 2х контурная ( футеровка шамот на ребро) конструкция - потому ( см расчеты Шевякова - температурные графики по разрезу кирпичной кладки) что никак не получить в стационарном случае 100С на поверхности печи при 700С внутри на 12 см красного кирпича.
Александр Минеев
Пт 13 Март 2026, 22:24
почему топка должна быть "низкой и тесной".
потому что температуры там мин 500С+ и главная проблема - это переходные процессы при новой закладке. Нужно держать тепловой поток излучения со стенок не ниже....( я знал, но забыл, а ЮМ, конечно, помнит)))) ХХХХ Втм2. От углей, конечно, откуда еще)))) Этот тепло надо холить и лелеять - собирать на перекрыше и стенках ( адиабатических) топки и перенаправлять на новую закладку.
Александр Минеев
Пт 13 Март 2026, 22:46
конструкция получается сложная.
Например, если мы работаем с 700С+, то разумно делать задвижку летнего хода не железную, а из шамота. Я это впервые увидел у А.Замашки. Баран. Делать - не 5 минут.
Что-то надо класть насухо.
Но чтобы не развалилось.
Не просто!
Отдельно про ремонтопригодность.
ПРИНЦИП.
Топка - насухо, как Лего: разобрал, почистил, поменял, собрал.
(Заказчик счастлив - это полбеды, а вот, то что это делается за один выезд - важно)
