Ср 18 Март 2026, 06:43
| Vad писал(а): |
| Селиван Виктор писал(а): |
| СМОТРЯ КАКОЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТОПКИ ПРИМЕНИТЬ -Можно и за одну протопку сжечь топку -как боллид Ф1. |
Я не очень понимаю, зачем изобретать велосипед... и о каком вообще велосипеде речь?
Провозглашается "борьба за нагрев до температуры горения 1000+".... красиво звучит!
Однако температура вспышек в оболочке диффузионного пламени и так стехиометрическая... хоть в печке, хоть в костре, хоть где угодно ещё.
То есть сильно больше тысячи гарантированно, а конкретно вроде бы 1250, если я правильно помню.
Поэтому я не понимаю, о какой борьбе речь... может быть, о средней температуре всей топочной среды?
То есть зачем-то провозглашается цель нагреть до тысячи весь газ во всей топке?
А на кой чёрт, простите, это вообще нужно?
Слегка уменьшить конвективку, но зато напрячь футеровку топки?
Дожечь ничтожные проценты каких-то летучих?
Выиграть пару процентов КПД?
Зачем ставятся подобные цели в крупных промышленных топках, которые работают подолгу при постоянном и высоком разогреве футеровки - я понимаю.
А дома-то это всё зачем? |
Согласен -такой эффект нужен в топках постоянного действия пром.печей. Единицы % к.п..д. ничего не дадут. В одном будет небольшой выигрыш. В другом проигрыш -разрушение печи.
Vad
Ср 18 Март 2026, 07:31
К слову, нашёл недавно интереснейшее видео о швейцарских печниках-реставраторах каркасно-изразцовых печей, там терпимые русские субтитры:
https://www.youtube.com/watch?v=Po7Iv0u1CF4
Так вот для таких печей ясно, зачем нужна топка тесная и поэтому очень напряжённая: для топки побольше просто нет места, да и вся печь, по существу, перегрета, внешние поверхности нагреваются заметно сильнее наших традиционных кирпичных, а шамотные изразцы + обмазочная футеровка тоже из шамота выдерживают перегрев нормально = очень заметный выигрыш по массе и размерам = легко установить такую печку без фундамента в любой тесной комнате или квартире, для чего они и были придуманы...
Ср 18 Март 2026, 08:56
| Vad писал(а): |
Так вот для таких печей ясно, зачем нужна топка тесная и поэтому очень напряжённая: для топки побольше просто нет места, да и вся печь, по существу, перегрета, внешние поверхности нагреваются заметно сильнее наших традиционных кирпичных, а шамотные изразцы + обмазочная футеровка тоже из шамота выдерживают перегрев нормально = очень заметный выигрыш по массе и размерам = легко установить такую печку без фундамента в любой тесной комнате или квартире, для чего они и были придуманы... |
А как Ютуб смотреть? И зачем ссылку скидывать на вражеский ресурс заблокированный в России? Предлагаете обходить запреты -чтобы посмотреть. Выкладывайте то что можно напрямую посмотреть без " танцев с бубном"
Vad
Ср 18 Март 2026, 09:03
Я не гражданин РФ, не живу в России и не знаком с её текущим законодательством, и поэтому для меня "Ютьюб" вражеским ресурсом не является.
Так что я глубоко сочувствую тем россиянам, которые посмотреть не смогут или не захотят, но упрёк не по адресу.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 18 Март 2026, 09:36
| Vad писал(а): |
Потери на химнедожег в бытовой печи составляют от 3 до 25% . Максимальные потери при режиме длительного горения (тления) в условиях недостатка кислорода , температуры и времени нахождения полугаза в пламенной зоне . Кроме того это условия для образования большого количества тара , дегтя , кислот и сажи. При быстром и горячем сгорании потери минимальны.
Vad
Ср 18 Март 2026, 10:17
| Vladimir-spb писал(а): |
| При быстром и горячем сгорании потери минимальны. |
А что, сгорание дров в топке бытовой печи может быть холодным?
И что значит "быстрое сгорание"? Это насколько быстрое в конкретных цифрах?
Ср 18 Март 2026, 10:31
| Vad писал(а): |
И что значит "быстрое сгорание"? Это насколько быстрое в конкретных цифрах? |
25-30 мин. одна закладка -до состояния углей. При избытке кислорода и высокой температуре в топке. Чем выше температура в топке -тем быстрее сгорание. Когда в топке 900гр -дрова вообще как порох сгорают за 10 15 минут. Смотря какое количество закидывать.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 18 Март 2026, 10:42
| Vad писал(а): |
Количество теплоты выделяемое при сгорании в объеме топки в единицу времени может сильно отличаться. При тлении мощность топки мала . Сгорание медленное и холодное.
Конкретные цифры так же относительны. Но допустим сгорание 10 кг (грубо 40 kW)березы за один час .. это относительно быстрое сгорание. А если эту закладку тлеть часов 5 , то эти 40 kW надо разделить на 5. Но проблема в том что делить надо уже не 40kw , а на 20-25 процентов меньше, которые ушли в химнедожег. Т.е четверть теплоты ушло в дым, деготь и сажу.
Vad
Ср 18 Март 2026, 11:06
| 25-30 мин. одна закладка -до состояния углей. |
Одна закладка какой массы? Неужели любой?
| Когда в топке 900гр -дрова вообще как порох сгорают за 10 15 минут. |
900 - это температура чего конкретно?
Газа в любой точке объёма топки?
Или любой точки поверхности футеровки?
Или чего-то ещё?
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 18 Март 2026, 11:12), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Ср 18 Март 2026, 11:11
| Конкретные цифры так же относительны. |
Вообще-то нет, конкретные цифры не относительны.
То есть они, конечно, меняются от изменения массы единовременной закладки - но остаются в довольно узких рамках оптимальности.
И эти рамки не допускают слишком сильной форсировки любой топки, а уж дровяной топки бытовой печи тем более.
Vad
Ср 18 Март 2026, 11:33
| Сгорание медленное и холодное. |
Опять: что такое "холодное сгорание"?
Тление это тление, а сгорание это горение.
Разница по определению: в первом случае пламени нет, а во втором оно есть.
А если у нас над дровами есть пламя, то есть и стехиометрическая температура горения в диффузионной оболочке этого пламени, а это ну вот вообще не холодно.
Поэтому давайте уже как-то отделим мух от котлет, а то вообще не понятно, что обсуждаем или за что боремся...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 18 Март 2026, 12:04
| Vad писал(а): |
Поэтому давайте уже как-то отделим мух от котлет, а то вообще не понятно, что обсуждаем или за что боремся... |
Тление - беспламенное сгорание. Поверхность неравномерна по температуре . Температуры в диапазоне от 300 до 900 C . Реагирует в основном углерод , а продукты пиролиза ушли от поверхности в несгоревшем виде. Пламени нет.. нет условий для догорания продуктов пиролиза. Недожег.
При пламенном горении есть факел и в его оболочке температуры за 1000 С. Ушедшие от поверхности продукты пиролиза горят диффузно в факеле.
Vad
Ср 18 Март 2026, 12:18
Ну так и что в итоге?
Если у нас в топке видно пламя - какие вообще могут быть разговоры о том, что оно холодное или недостаточно горячее?
За что боремся затеснением топки и/или ускорением сжигания?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 18 Март 2026, 12:27
| Vad писал(а): |
За что боремся затеснением топки и/или ускорением сжигания? |
Vad... зачем передергивать. Если в топке сжечь спичку , то во фронте пламени будут те же 1000 с лишним , что и при сжигании 10 кг березы. Но в доме будет холодно от спички. Я же писал выше о мощности сгорания. При тлении мощность много ниже , чем при нормальном пламенном горении. А боремся мы за полноту сгорания и за минимальные потерями на ее обеспечение.
Vad
Ср 18 Март 2026, 12:46
Что и где я передёргиваю?
И зачем Вы опять поминаете тление там, где речь идёт о горении?
И при чём здесь спичка и комната?
У конкретной комнаты, которую надо согреть - имеются конкретные теплопотери. Которые компенсируются сжиганием адекватного количества дров в одну протопку.
Теснота или простор топки тут каким боком?
И каким боком тут высокая или низкая удельная форсировка, то есть сгорание большей или меньшей массы дров в единицу времени?
Ясно даже и ежу, что переводить горение в тление не надо.
Но почему это "не надо" вырастает у Вас в необходимость топки тесной и высокофорсированной?
С чего Вы, например, взяли, что повышение форсировки = более чистому выхлопу?
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 18 Март 2026, 12:52), всего редактировалось 1 раз |
Ср 18 Март 2026, 12:49
| Vad писал(а): |
Или чего-то ещё? |
Температура внутри топки и газа и поверхности. На фазе активного горения летучих компонентов дров в результате газификации. А потом и углерод догорает в виде углей.
Vad
Ср 18 Март 2026, 12:55
И газа, и поверхности?
И это нужно в дровяной топке бытовой отопительной печи?
900 и везде на футеровке, и в любой пробе топочного газа?
А зачем?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 18 Март 2026, 13:26
| Vad писал(а): |
С чего Вы, например, взяли, что повышение форсировки = более чистому выхлопу? |
Это следует из анализа процессов сгорания полугаза. Для сгорания ПАУ необходим кислород, температура 900-1000 C и минимум 500 ms времени. Этих условий можно достичь только при активном (форсированном) сгорании.
Vad
Ср 18 Март 2026, 13:34
Форсированное сгорание = высокая форсировка топки = сравнительное уменьшение времени нахождения горящих газов в топке.
Где здесь увеличение чистоты сгорания?
И с чего вдруг в топке с низкой форсировкой - должно не хватать кислорода или температуры... опять же температуры чего именно?
В оболочке пламени температуры хватает заведомо, это аксиома.
То есть я опять не понимаю, к чему и зачем?..
Vad
Ср 18 Март 2026, 13:46
| Для сгорания ПАУ необходим... минимум 500 ms времени. |
Откуда Вы взяли эту цифру?
И не кажется ли она Вам самому... несуразной?
В связи с тем, например, что Грумм-Гржимайло брал минимум секунду - даже для огромных промышленных пламенных пространств с футеровкой, раскалённой идеально?
