Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Пн 8 Июнь 2026, 21:13
| Anatoly писал(а): |
| Снял размеры 215х112х18 (похоже это Pisla НТТ 40) |
Это внешние размеры? По фото вроде как квадратная...
| Anatoly писал(а): |
| Может есть геометрический аналог такой задвижки? Цена то вопроса всего 2 тыс. |
А Pisla НТТ 40 уже не продают?
Есть задвижка Z-104 с внешними размерами 225х225.
Anatoly
Вт 9 Июнь 2026, 12:21
Pisla - пока найти не удалось
Да нашел Z-104. Визуально она выглядит по другому. Есть уши . Размеры кто пишет 215 на 215, кто 225 на 225. Задал вопрос fireway.pro про размеры, может ответят
В пластиковое ведро с щавелевой кислотой положил задвижку. Может размокнет
Anatoly
Вт 9 Июнь 2026, 19:24
Задвижку из направляющей рамки - вынул
Рамка в районе штыря треснула. Может поэтому клинило.
Восстановлению не подлежит
Pisla не нашел
Посмотрю Z-104 от FireWay
По размеру немного не подходит.
Как увеличить размеры полости куда укладывается задвижка внутри печи - не понятно.
Попробовал туда подлезть реноватором.
Не проходит.
Как в ручную скоблить- увеличивать внутри печи выемки для укладывания туда задвижки - не понятно
Вынуть дополнительно кирпичи, опасаюсь, что дымоход рухнет
Андреев Максим
Вт 9 Июнь 2026, 21:09
| Anatoly писал(а): |
Восстановлению не подлежит |
Ну а если все зачистить...чтобы легко "со свистом" закрывалась? Трещина через одну половинку рамки или обе? И влияет ли она как-то на работоспособность задвижки? Ведь не прецизионная деталь ).
| Anatoly писал(а): |
| Как увеличить размеры полости куда укладывается задвижка внутри печи - не понятно. |
Может и не надо будет ничего увеличивать. Посмотрите с новой задвижкой - по месту. Как вариант внешнюю сторону рамки новой задвижки "подрезать".
Ср 10 Июнь 2026, 16:21
Если трещина на одной полосе рамки, эту полосу УШМкой удаляем по 5 см. по обе стороны от штока движка.
И укладываем на место целой полосой вниз.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Чт 11 Июнь 2026, 04:04
| Anatoly писал(а): |
Автомобильным средством пользовался. Не удачно.
Есть газовый баллон с обычной горелкой( использовал для выжига травы). Конечно можно попробовать нагреть.
Опасаюсь , что если даже реанимирую задвижку, то не смогу очистить направляющие по которым ходит задвижка. Инструмент типа болгарки туда не подлезть. Значит опять заклинит |
Инструмент есть такой -реноватор. С треугольными алмазными ( кобальтовыми) дисками.Они не крутятся. Они вибрируют. В любую щель залезть можно. Что за проблема с другой задвижкой? Обязательно финскую отлитую в Китае? Можно подобрать российскую отлитую в России, или в Китае. Можно заказать в китае -раз они финам отливали -значит у них такого размера есть.
Чт 11 Июнь 2026, 04:18
| Anatoly писал(а): |
Когда ставили -не предусмотрели компенсацию расширения. Придавило трубой вот и треснула и заклинила. У нас же большая часть современных "мастеров " -Это работа ради маркетинга ( рекламы) . Задача сделать внешне красивое изделие. А как будет работать и какие будут последствия -их это не волнует. Да и компетенций нет учитывать многие тонкости -типа расширения материалов при нагреве осадке кладки после высыхания и под воздействием веса материалов при уплотнении швов кладки. Печь даёт усадку до 5 см.Трещины в результате усадки появляются -на ещё даже не протопленной печи. Печники сразу отвечают заказчику -перетоп. А заказчик -да я ещё не топил. А причина в конструкции печи -не учтено например разная осадка -внутренних и наружных частей. Не правильная перевязка. Ну а если затопить -то вообще кирдык печному изделию приходит.
Anatoly
Чт 11 Июнь 2026, 07:53
Добрый день,
1. Трещина в одной полосе, которая в сторону штока смотрит в верхней из этих двух.
Сделал фото, но на фото не видно. Молотком совместил части
2. Пришла еще каустическая сода. Думаю еще в ней замочить задвижку
3. Заказал Z-104, но будет только на след неделе, во второй половине. Оказалось в наличии так же нет
4. Реноватор у меня есть, я им пробовал, не получилось. Не пролазит
Думаю есть такой инструмент у ювелиров ,, чистят им украшения, типа бор-машина у стоматолога. Гравер, правда так же не маленький
5. Думаю, что не достаточно были учтены расширения материалов. Какой надо зазор между рамкой задвижки и кирпичом? Сколько мм
Anatoly
Пн 22 Июнь 2026, 16:22
Задвижку получил.
Она на 8мм шире чем старая
Встала в проем на место старой с минимаьлными доработками, поскоблил сломанным ножовочным полотнм
По краям примерно 2-3мм оставил на расширение. те от задвижки до кирпича
На первом этапе поставил задвижку на раствор(писал выше) для кладки печей. Неделю подожду и поставлю два вынутых ранее кирпича
Ср 24 Июнь 2026, 07:02
| Anatoly писал(а): |
Задвижку получил.
На первом этапе поставил задвижку на раствор(писал выше) для кладки печей. Неделю подожду и поставлю два вынутых ранее кирпича |
Над задвижкой тоже надо оставить зазор 3-5 мм . Зазор заполнить мокрым асбестовым шнуром. И по бокам тоже заполнить асбестом.
Anatoly
Ср 24 Июнь 2026, 08:53
Зазор сверху есть.
Я все пространство между задвижкой и кирпичом заполнил раствором.
Раствор выбивать? Или оставить как есть?
Чт 25 Июнь 2026, 08:32
| Anatoly писал(а): |
Зазор сверху есть.
Раствор выбивать? Или оставить как есть? |
Смешать глину с асбестов и заполнить. Глину уже заполненную -выковырять
Anatoly
Чт 25 Июнь 2026, 12:28
Спасибо.
1. Я использовал "Печная смесь кладочная Печформ (для создания внешнего контура печи)" а не шамотную глину, тк там низкая температура ( я думаю)
2. раствор , который использовал - отковыряю
3. шнур асбестовый как перемешать с раствором( или глиной)? или его как то смочить раствором или .....
Пт 26 Июнь 2026, 09:05
| Anatoly писал(а): |
Спасибо.
3. шнур асбестовый как перемешать с раствором( или глиной)? или его как то смочить раствором или ..... |
Есть асбестовые шнуры, есть асбокартон, есть асбест порошковый. Можно любой их этих материалов кроме асбеста порошкового замочить и растребушить вручную.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Чт 9 Июль 2026, 23:06
Очень интересно, спасибо. С содроганием думаю, что когда -либо и в моей это случиться... может до конца дней моих послужит еще. БОГ знает сколько их..
хотелось бы, чтобы люди после меня не мучились с этим делом
Пт 10 Июль 2026, 03:51
| ОЛЕГ ДУНАЕВ писал(а): |
хотелось бы, чтобы люди после меня не мучились с этим делом |
Да надо строить так -чтобы потом " в гробу не ворочаться " -когда люди будут проклинать печника за плохую работу. Вот недавно вызывали на печь -построено 21 год назад. Даже ни разу не чистили. Два года назад начала дымить потихоньку. Сейчас полностью тяга остановилась. Надо чистить -скоро поеду. Снаружи ни единой трещины. Кирпич полнотелый -трубопечной. Тогда ещё такой выпускали. Сейчас уже нет. Шамотной футеровки нет. С современным кирпичем -только футеровка спасет. А трубопечной -он был и по дукументам. Тогда ещё строили промышленные кирпичные трубы из кирпича. Ещ1 этот кирпич брали для реставрации старинных кирпичных зданий.
