Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Пн 8 Июнь 2026, 21:13
| Anatoly писал(а): |
| Снял размеры 215х112х18 (похоже это Pisla НТТ 40) |
Это внешние размеры? По фото вроде как квадратная...
| Anatoly писал(а): |
| Может есть геометрический аналог такой задвижки? Цена то вопроса всего 2 тыс. |
А Pisla НТТ 40 уже не продают?
Есть задвижка Z-104 с внешними размерами 225х225.
Anatoly
Вт 9 Июнь 2026, 12:21
Pisla - пока найти не удалось
Да нашел Z-104. Визуально она выглядит по другому. Есть уши . Размеры кто пишет 215 на 215, кто 225 на 225. Задал вопрос fireway.pro про размеры, может ответят
В пластиковое ведро с щавелевой кислотой положил задвижку. Может размокнет
Anatoly
Вт 9 Июнь 2026, 19:24
Задвижку из направляющей рамки - вынул
Рамка в районе штыря треснула. Может поэтому клинило.
Восстановлению не подлежит
Pisla не нашел
Посмотрю Z-104 от FireWay
По размеру немного не подходит.
Как увеличить размеры полости куда укладывается задвижка внутри печи - не понятно.
Попробовал туда подлезть реноватором.
Не проходит.
Как в ручную скоблить- увеличивать внутри печи выемки для укладывания туда задвижки - не понятно
Вынуть дополнительно кирпичи, опасаюсь, что дымоход рухнет
Андреев Максим
Вт 9 Июнь 2026, 21:09
| Anatoly писал(а): |
Восстановлению не подлежит |
Ну а если все зачистить...чтобы легко "со свистом" закрывалась? Трещина через одну половинку рамки или обе? И влияет ли она как-то на работоспособность задвижки? Ведь не прецизионная деталь ).
| Anatoly писал(а): |
| Как увеличить размеры полости куда укладывается задвижка внутри печи - не понятно. |
Может и не надо будет ничего увеличивать. Посмотрите с новой задвижкой - по месту. Как вариант внешнюю сторону рамки новой задвижки "подрезать".
Ср 10 Июнь 2026, 16:21
Если трещина на одной полосе рамки, эту полосу УШМкой удаляем по 5 см. по обе стороны от штока движка.
И укладываем на место целой полосой вниз.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
