Prison
Чт 21 Май 2026, 19:45
| Prison писал(а): |
Попробуй попариться на уровне одного предела переносимости.
Но опять же, надо только измерить. |
Тут еще надо понимать, что парение это крайне неточный прибор. Слишком много переменных. Индивидуальные особенности ощущений паруемого, особенности парения (Шон так умеет шевелить вениками, что все с полка слетают), опашистость веников, структура тепла... |
Ну само собой все движения выверены, одинаковые.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пт 22 Май 2026, 04:07
| Prison писал(а): |
Ну само собой все движения выверены, одинаковые. |
Ха-ха! Если речь об одной определенной бане, то еще куда ни шло, а в разных все по разному. Что у нас в сухом остатке. 1.За время парогенерации 2-3 минуты ЛП способен понять Т на 25-30 градусов при исходной в районе 50. 2. Это приводит к образованию дельты между Т и Ттр. 3. по ощущениям на экстриме ЛП жжет, ВП ошпаривает. 4. ЛП нагревает кожу до 58-60, ВП не выше 50. Вот пожалуй и все.
Prison
Пт 22 Май 2026, 14:04
| Prison писал(а): |
Ха-ха! Если речь об одной определенной бане, то еще куда ни шло, а в разных все по разному. Что у нас в сухом остатке. 1.За время парогенерации 2-3 минуты ЛП способен понять Т на 25-30 градусов при исходной в районе 50. 2. Это приводит к образованию дельты между Т и Ттр. 3. по ощущениям на экстриме ЛП жжет, ВП ошпаривает. 4. ЛП нагревает кожу до 58-60, ВП не выше 50. Вот пожалуй и все. |
Ну мы сейчас говорим же про твою баню.
Поднимает не пар, а горячий воздух от конвекции в большей степени, вроде как.
По поводу нагрева кожи тоже миф, не верь пирометру.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пт 22 Май 2026, 20:33
| Prison писал(а): |
По поводу нагрева кожи тоже миф, не верь пирометру. |
Поднимает ПВС!. Пирометр показывает стабильно , не только на мне, но и на Петрове, к примеру, 50 при ВП. А если показывает больше при ЛП, то верить не нужно?)
Prison
Сб 23 Май 2026, 09:05
| Prison писал(а): |
Поднимает ПВС!. Пирометр показывает стабильно , не только на мне, но и на Петрове, к примеру, 50 при ВП. А если показывает больше при ЛП, то верить не нужно?) |
Необходима в этом вопросе точность не сопоставима с точностью прирометра, особенно в бане, он там показывает плюс минус. Это точно не тот показатель, на который надо ориентироваться
Сб 23 Май 2026, 10:06
| 3. по ощущениям на экстриме ЛП жжет, ВП ошпаривает. |
Очень рад, что у Вас стали мелькать слова "чувствую" и "ощущаю".
Интересно, каково различие ощущений от жжения и ошпаривания?
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 23 Май 2026, 14:22
| Юрий Хошев писал(а): |
Интересно, каково различие ощущений от жжения и ошпаривания? |
Интересно, каково различие ощущений от кислого и соленого?)
Сб 23 Май 2026, 16:42
Интересно, каково различие ощущений от кислого и соленого?) |
Тоже не различаете?
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 24 Май 2026, 00:43
Тоже не различаете?  |
Различаю, но описать не могу, эрудиции не хватает. А вы писатель, вам и карты в руки.
Prison
Пн 25 Май 2026, 15:57
Различаю, но описать не могу, эрудиции не хватает. А вы писатель, вам и карты в руки. |
Думается, дело, в скорости изменения температуры на рецепторах болевых, что в свою очередь зависит от тепловых потоков
Таксист
Регион: Поволжье
Пн 25 Май 2026, 19:55
| Prison писал(а): |
Думается, дело, в скорости изменения температуры на рецепторах болевых, что в свою очередь зависит от тепловых потоков |
Если "думается",то это просто предположение?
Более глубоко не изучали?
Маслов Виктор
Регион: Московская область
Вс 7 Июнь 2026, 08:18
Надо, что ТТР из каменки был ниже Т потолка.
*Или хотя бы, чтобы ТТР у потолка был ниже Т потолка...  |
| Маслов Виктор писал(а): |
Ттр из каменки/ЖГ при нормальном атмосферном давлении выше 100*С быть не может.
Как вариант, можно потолок разогреть выше 100*С.
Тогда всегда будет выполняться условие: Ттр ниже Тпотолка. |
Дорогие физики! пользуйтесь правильным калькулятором https://www.eksis.ru/technical-support/humidity-calculator-online.php Ттр это пержде всего показатель количества воды в воздухе, обычно вертится вокруг 50, у потолка Т выше. Клубится оттого, что концентрируется. |
Андрей Захарыч, вот ты вместе с Призоном и Калинасом про Ттр около 50*С все талдычишь.
А ты попробуй задуматься над тем, что величина Ттр рассчитывается по двум исходным параметрам: Т*С и Н%.
В этой формуле Т*С - это какая Т?
Т(воздуха) или Т(радиационная), или же их суперпозиция? А если суперпозиция, то в каких пропорциях?
И какую Т измеряет датчик температуры?
Так из инета находим, что результирующая Т в помещении определяется как:
Т(результирующая) = 1/2 (Тв + Трад).
Но это при практически при спокойном воздухе.
А если в парной при парениях есть вентиляция или же открыты окошки, как описывал Евгений одну из общаковых парных, то по какой формуле можно вычислить в таком случае Трез?
Какая из этих температур входит в формулу расчета для Ттр?
Вот ты пишешь, что у потолка Т выше, чем возле пола. А если измерить Т совсем рядом с разогретой до ~200*С стенкой кирпичной печи, то какая будет Трез?
Ну или если измерить Т, стоя в полуметре возле открытой дверки печи с раскаленными в ней до красного каления чугунными болванками?
Интересно - какую Ттр вычислит твой замечательный измеритель Ттр в этих случаях?
Маслов Виктор
Вс 7 Июнь 2026, 12:31
А если в парной при парениях есть вентиляция или же открыты окошки,... |
254.48 КБ |
12 раз(а) |
Евгений Исупов
Вс 7 Июнь 2026, 21:31
Очевидно, что эта пропорция будет зависеть от многих факторов, в том числе температуры излучающих поверхностей, их площади и расстояния до них.
https://t.me/banirus
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 8 Июнь 2026, 03:09
Интересно - какую Ттр вычислит твой замечательный измеритель Ттр в этих случаях? |
Ты как герой рассказа Шукшина - Срезал).Что такое суперпозиция? Ты конечно затронул вопрос, который мне давно покоя не дает. Как мы можем измерить Т радио..? Только если принять во внимание Т поверхностей (стены. пол, потолок.) Измеряем там, где паримся, а как еще? Или ты предлагаешь не заниматься этой ерундой?)
Маслов Виктор
Пн 8 Июнь 2026, 09:02
| Евгений Исупов писал(а): |
Очевидно, что эта пропорция будет зависеть от многих факторов, в том числе температуры излучающих поверхностей, их площади и расстояния до них. |
Датчики измеряют температуру, скорее всего показывая Т(результирующую).
Соответственно прибор измерительный, который делает расчет Ттр, ведет расчет также по Т(рез), но никак не по реальной Т(воздуха).
Вот и получается, что чем больше величина Т(рад) в составе Т(рез), тем сильнее ошибка расчета Ттр.
Отсюда вывод о существенном влиянии тепловых потоков ИКИ в парной на показания Ттр.
Таким образом можно заключить, что парные с массивными кирпичными печами, от горячих стенок которых прогревается сама парная и ее ОК, существенно по ощущениям будут отличаться от парных с прогревом конвективными печами, несмотря на одни и те же показания по Т и Ттр.
Пн 8 Июнь 2026, 22:13
А.З.Петрушову к сведению
https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SOLOVEV/UCH/Tab2/Knake.pdf
1. Коэффициент конденсации молекул воды мал - лишь каждая двадцатая или тридцатая молекула, ударившаяся о воду, конденсируется. То есть мячики отскакивают.
2. Скорость испарения малых частиц воды мала...
96.45 КБ |
12 раз(а) |
96.63 КБ |
11 раз(а) |
124.08 КБ |
11 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 9 Июнь 2026, 03:40
2. Скорость испарения малых частиц воды мала...  |
Призон напрягал ИИ и тот ему внушил, что испарение микрокапель в водухе происходит миллисекунды. На этом основании он отверг теорию дисперсности. Информация, которой вы поделились безусловно очень интересная, но без учета Т она как то висит в воздухе.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 9 Июнь 2026, 03:44
р. |
Т рез это и есть реальная, а Т воз это ее компонент.
Prison
Вт 9 Июнь 2026, 07:18
Призон напрягал ИИ и тот ему внушил, что испарение микрокапель в водухе происходит миллисекунды. На этом основании он отверг теорию дисперсности. Информация, которой вы поделились безусловно очень интересная, но без учета Т она как то висит в воздухе. |
А что можешь измениться, если капельки не успеют испариться? Как это можешь на что-то повлиять и на что?
