 Странный кирпич Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2026, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
"А что, разве по сию пору Вы не в курсе -- каким образом "угарный газ" из внутреннего объёма печи попадает в отапливаемые помещения?" Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2026, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
При недостаточной тяге( отсутствии разрежения или при очень низком разрежении и даже бывает иногда плюсовое разрежение) и больших неплотностях в кладке -проникает в помещение.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2026, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В теме про текущий ремонт https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=13493, вскользь, отражён момент установки Дпр (рис.)
 Размер файла:  197.78 КБ
 Просмотров:  32 раз(а)
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2026, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылка отчего-то не корректно скопировалась Confused
В поисковиках следует искать вот эту фразу: "Дверка прочистная ДПр-5 130х70 мм"
Большое спасибо! Все-таки как правильно в моем случае: дверка или кирпич с ватой?
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2026, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка, изначально (если не дармовая) потребует затрат в пределах 1700-2100 руб.РФ.
Но, установив её, при регулярном обслуживании печи будет существенная экономия времени и сил.
