 Обработка и точка кирпича Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, здорово П.Круглов. Разбавили форум хорошими работами. Чую, что это не заработок, а хобби. Вы художник, а художников почитают только после...
В Питере скорее всего не оплатят такую работу. Да и вредная она. Здоровье дороже.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел,Вы применяете болгарки,а как же современные(немецкие),
камнерезы плиткорезы ?
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 26 Октябрь 2008, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь. Станком не пользуюсь, а надо, особенно дикий камень, резать. Летом КАМАЗ перерезал, но как им резать в зимнее время? Я завтра уезжаю в охотхозяйство печь-каменку строить, отделка внешней стороны резным кирпичом, а уже морозы, помещения там теплого нет, так что буду резать и шлифовать болгаркой.
Игорь33
СообщениеДобавлено: Вт 28 Октябрь 2008, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел,а как вы шлифуете кирпичи,какие насадки, каким инструментом?Мощность болгарки?
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2008, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь. Болгарка 2.2 кВт.
Игорь. Вы, наверно, обратили внимание, что кирпич не очень хороший.Да, кстати, Игорь, вы из Владимира,я в 1980 году, перед армией, в Киржаче печь клал (жил тогда в Электростали).
 Размер файла:  56.29 КБ
 Просмотров:  1548 раз(а)
 Размер файла:  63.52 КБ
 Просмотров:  1589 раз(а)
 Размер файла:  70.87 КБ
 Просмотров:  1416 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по мне так и витебский хорош. Лиш бы был везде и всегда это главное. Правда обрабатываемость у витебского и тёрки желает лучшего. Вот об обрабатываемоси бы решить вопрос.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обрабатывать М100 - М150 будет легче чем М200 Витебский и Терку. А с размерами я грешный не понял ни чего.
Ubi Victoria, ibi Concordia.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
КНАУФФ тот легко обрабатывался.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас только Терка да Батькин, еще бу и г-но всякое. Кнауффф в руках раз только держал
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нечего и держать овно и есть овно. Просто раньше он был ничего и резался хорошо. Потом испортился, потом исчезать стал, а потом я брать его перестал. Что сейчас не знаю.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2008, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работаем сейчас Теркой, пилится (болгаркой) и обрабатывается очень легко.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2008, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саня, а точёный из лоде легко получается? Я лоде никогда не пользовал блин...
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2008, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело не в кирпиче, а в инструменте. (отдам в хорошие руки, недорого....Smile) )
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2008, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кнауф мягкий пористый. Легко пилится. Дело именно в кирпиче. Тёрку тяжелее пилить.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша попробуй распилить металлический прут ножовкой по дереву! С кирпичем все то-же, разный состав, разная плотность. Один диск не режет, зато другой как в масло врезается.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это верно. Нужны хорошие диски. Я брал Цедима. Если много точить. А вот если мало то жаба жавит и беру подешевле. Те чётко чуть кирпич поплотнее то не берёт без замачивания.
Паша
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2008, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну скажите хтонибудь, што некрасиво...
 Размер файла:  53.22 КБ
 Просмотров:  1816 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2008, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
а кирпич ручной формовки ?
мысль дизайнера интересна, в части арки особо Smile
а вот еще, почерк виден ..Smile
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2008, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное. Единственное, запомнил что это сделано в Венгрии.
os
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Круглов, спасибо - очень показательные фотографии!
Лучше один раз увидеть, чем сорок раз услышать.
Пожалуйста, ответтьте на пору вопросов:
что у Вас за обдирочный диск на болгарке,
и можно ли вместо него использовать чашечный диск по бетону?
