 Огнеупорные, высокопрочные смеси Альтофос. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2022, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе утро Андрей. Телефон актуален. Производство переместилось поближе к вам в Нижегородскую обл.
По толщине: Сейчас есть мысль сделать материал 2-х компонентным. В настоящее время, есть состав для клея, клея шпаклевки и шпаклевки. Клей хорошо склеивает, но необходим тонкий слой. Шпаклевка наоборот, почти не клеит, но зато укладывается толстым слоем. Поэтому сейчас получилась более востребованная клей-шпаклевка, т е промежуточный вариант. Так, вот, в 2-х компонентном составе вы самостоятельно сможете создать необходимый вам вариант, просто смешав компоненты перед применением в соответствующей пропорции. Как вы думаете Андрей, с точки зрения потребителя так будет удобнее? Массы смешиваются без проблем, даже вручную. Но можно конечно и просто шпаклевку заказать и клей-шпаклевку в которую потом ввести дополнительно заполнитель....Но заполнитель нужен зерновой - типа шамотного ЗШБ.
С глиной состав замешивать не нужно, будет слишком жирный раствор, а это приводит к большой усадке и образованию трещин. Причем усадка может быть как при сушке, так и огневая. Последняя правда получается только при высоких температурах (выше 900-1000 градусов). Собственно поэтому идет разделение на клей-шпаклевку и шпаклевку. Последняя просто имеет значительно меньшую именно огневую усадку и не образует трещин при высокой температуре. А до 700-800 градусов, разницы скорее всего по составам заметно не будет. Ну, только что чем ближе состав к клею, тем выше прочность материала. Но и избыточная она в принципе тоже не нужна в "ненагруженных" элементах футеровки.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2022, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один маленький, но знаменательный факт. Начался вторичный заказ материалов. Т е прошло некоторое время и те люди, которые первыми использовали материалы заказывают его вновь, но уже на другие объекты. С их слов, действительных альтернатив не много. А если вопрос касается сжатых сроков то и вовсе без альтернатив. К тому же говорят, что был некий импортный аналог в тубах по 300 г. и стоил он более 2500 руб. Думаю, что в этом случае можно говорить о быстром и успешном импортозамещении. Хотя бы исходя из стоимости. 450 р, но уже за 1 кг. В общем как вы видите разница существенная...
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2022, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подходит время промежуточных отчетов: 2 года эксплуатации. Как выглядят своды.
ПС к слову на втором фото свод сделали больше для красоты ибо позволял бюджет. Но на первом фото видно, что красота кроется не только во внешнем виде. А вот на третьем фото кирпич красоту не получил, ну и повел себя соответственно. В общем, не всегда экономика должна быть экономной. Может случится все наоборот....
Так выглядит фото ниже через 2 года.
 Размер файла:  41.46 КБ
 Просмотров:  189 раз(а)
А здесь с ней.
 Размер файла:  84.3 КБ
 Просмотров:  171 раз(а)
Здесь без шпаклевки.
 Размер файла:  88.76 КБ
 Просмотров:  186 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2022, 05:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экспресс - Ремонт банной печи в Строгино.
 Размер файла:  132.27 КБ
 Просмотров:  163 раз(а)
 Размер файла:  143.8 КБ
 Просмотров:  167 раз(а)
 Размер файла:  149.92 КБ
 Просмотров:  145 раз(а)
 Размер файла:  182.24 КБ
 Просмотров:  162 раз(а)
 Размер файла:  103.91 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2023, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подходит к концу сезон плановых ремонтов печей. В том числе и наальтофосенных. Smile Концепция применения себя оправдала, огнеупорная штукатурка защитила кирпичную футеровку от разрушения. В итоге объем ремонтных работ значительно снизился. А объем потребления штукатурки увеличился. Примерно в 6 раз по сравнению с прошлым годом.
 Размер файла:  64.18 КБ
 Просмотров:  128 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2024, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отзвонился клиент 20 года ремонта печи. Была замена бетонного немецкого свода, на отечественный кирпичный. 4 года, полет нормальный. Свод стоит.
Новый свод, установленный в печь.
 Размер файла:  123.07 КБ
 Просмотров:  101 раз(а)
Новый свод
 Размер файла:  168.5 КБ
 Просмотров:  109 раз(а)
Убитый свод
 Размер файла:  114.27 КБ
 Просмотров:  102 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2026, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное пора освежить тему. Альтофос, как говориться "зашел" в печное сообщество. Здесь наверное можно поделиться опытом применения. Ну, а если кто не в курсе, можно перечитать темк и задать вопросы. На сегодня эти смеси возможно являются единственной альтернативой, позволяющей провести ремонт футеровки печи без ее разбора. Получается большая экономия времени и материального ресурса как для мастера, так и для потребителя.
