ЛВ
Регион: СПб
Пн 14 Сентябрь 2026, 22:19
Дымит старая печь Термофор. В прошлом году при такой же проблеме прочищал дымоход с крыши помощью грузика на веревке. При опускании грузика в трубу в одном месте он просто лег на образовавшуюся перегородку из продуктов горения! Пробил эти перегородку, и печь дымить перестала.
Однако в конце этого лета проблема появилась снова, и прочистка с крыши на этот раз не помогла. Предполагаю, что проблема вызвана осколками упавшей вниз перегородки из продуктов горения.
В другой ветке советуют поднимать трубу для их удаления, но мне кажется в моем случае это нереально. Никаких смотровых окошек под камешками тоже не обнаружил. Если ли какие-нибудь идеи, что тут можно сделать? Ситуация осложняется тем, что рычаг, перекрывающий трубу (на фото обозначен стрелкой), сломан.
250.55 КБ |
15 раз(а) |
243.11 КБ |
8 раз(а) |
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Вт 15 Сентябрь 2026, 01:05
| ЛВ писал(а): |
| Дымит старая печь Термофор. ... что рычаг, перекрывающий трубу (на фото обозначен стрелкой), сломан. |
Здравствуйте!
Прямо как у меня в бане, только печка другой марки и шиберная задвижка установлена выше бака с водой.
Посмотрите Паспорт/Инструкцию на свою печь.
Вот некоторые выдержки из нее:
«Если в процессе эксплуатации печи тяга ухудшилась, необходимо произвести механическую прочистку дымовой трубы и трубы внутри бака металлическим ершом.
В качестве профилактической меры, препятствующей образованию сажевого налета на стенках печи и дымоходов, производитель рекомендует периодическое интенсивное протапливание печи с пустым баком сухими осиновыми дровами».
Неисправность - «при розжиге печь дымит»; причина - «трубы дымохода засажены»; способ устранения - «прочистить дымоход».
"12.Указание по техническому обслуживанию печи. Техническое обслуживание включает в себя:
- Периодически (1-2 раза в год) необходимо прочистить дымоход. Для этого нужно демонтировать дымоход. Прочистить его специальным ёршиком. Монтировать на место. Сажу утилизировать. Так же возможно применения средства химической очистки дымохода без демонтажа самого дымохода (полено-трубочист)".
Наверное без ревизии/разборки дымохода не обойтись, надо посмотреть, что там с шибером…А заодно и проверить состояние дымохода – не стало ли оно предельным.
Вот из инструкции:
«14.Перечень критических отказов.
• трещина в сварном шве;
• трещина на поверхности металла топки;
• разрушение стекла дверки;
• герметичность дымохода».
Ну и если после разборки подтвердится неисправность шибера, то может заменить его и перенести повыше (если видите в нем необходимость).
ЛВ
Регион: СПб
Вт 15 Сентябрь 2026, 19:59
| Андреев Максим писал(а): |
Большое спасибо за Ваш ответ! Паспорт поищу, только вот печка покупалась 20 лет назад, может он и не сохранился.
Демонтировать дымоход... то есть снимать по очереди все колена и бак с водой? Там высота метра три... А никак нельзя обойтись малой кровью?
Проблема точно не в задвижке, потому что сломалась она до того, как печь начала дымить.
Вт 15 Сентябрь 2026, 20:15
| ЛВ писал(а): |
Демонтировать дымоход... то есть снимать по очереди все колена и бак с водой? Там высота метра три... А никак нельзя обойтись малой кровью?... |
В паспорте на европейские металлические сэндвичи, при механической очистке сертифицированным трубочистом с периодичностью 4 месяца, замена внутренней гильзы и утеплителя (по необходимости) предписана через 7 лет...
Посоветуйтесь, возможно реально будет смонтировать "заплату типа хомута" на трубу, дабы ёршик металлический реально было заводить изнутри помещения
Вт 15 Сентябрь 2026, 20:45
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ ПОПЫТОК ПРОРЕЗАТЬ РЕВИЗИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ ОТРЕЗНЫМ ДИСКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!
ИСКРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МГНОВЕННО ВОСПЛАМЕНЯЮТ САЖИСТЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, А ЗАГОРЕВШАЯСЯ САЖА ГОРИТ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКОЛО 1500 ГРАД ЦЕЛЬСИЯ!!!!!!!!!!!!!!!
Применяйте реноватор
Орошайте место реза водой из цветочного опрыскивателя.[/b]
Андреев Максим
Посоветуйтесь, возможно реально будет смонтировать "заплату типа хомута" на трубу, дабы ёршик металлический реально было заводить изнутри помещения  |
Либо на патрубок печи установить "стартовый" элемент с ревизией (лючком). Сейчас много таких (например у Прометалла - "стартовый дымоход с ревизией 115-136" чугунный); есть как с шибером, так и без. Главное размер подобрать.
| ЛВ писал(а): |
| А никак нельзя обойтись малой кровью? |
Вот Вам и решение проблемы от Андрея Алексеевича!
Меняете свой неисправный элемент с шибером на исправный с лючком-ревизией и обслуживаете дымоход изнутри помещения.
ЛВ
Регион: СПб
Вт 15 Сентябрь 2026, 20:58
Меняете свой неисправный элемент с шибером на исправный с лючком-ревизией и обслуживаете дымоход изнутри помещения. |
Спасибо. То есть менять нижнее колено на новое с лючком без демонтажа всего дымохода?
Андреев Максим
Вт 15 Сентябрь 2026, 21:02
| ЛВ писал(а): |
Я правильно понял, что у Вас на выходной патрубок печи установлена отдельная деталь (элемент) с задвижкой/рычагом, а на нее по "дыму" насажен" бак?
Андреев Максим
Вт 15 Сентябрь 2026, 21:09
| ЛВ писал(а): |
| То есть менять нижнее колено на новое с лючком без демонтажа всего дымохода? |
Ну какой-то демонтаж потребуется...И малой кровью наверное не совсем получится.
Тут "на расстоянии" советы давать не очень наверное будет правильным. Надо смотреть как все "по месту" смонтировано ).
ЛВ
Регион: СПб
Вт 15 Сентябрь 2026, 21:23
Тут "на расстоянии" советы давать не очень наверное будет правильным. Надо смотреть как все "по месту" смонтировано ). |
Спасибо. Я посмотрю еще раз на конструкцию, имея в виду возможность замены нижнего элемента.
